查看: 3516|回复: 0
[民用净水] 从云南铬污染事件看净水器过滤技术
发表于 2012-12-10 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ) ~0 d( t- N% Z, U0 t& J
    云南铬污染事件、儿童血铅中毒住院事件、铊等重金属超标事件、紫金矿业污水泄漏事件等等,全国各地的重金属污染事件让人触目惊心,那么如何预防并远离重金属成很多人关注的问题。市场上净水器可以去除重金属吗?净水器当前都有哪些过滤技术?选择什么样的净水器最好?
. P- x8 m& q, @% O5 V. O/ C  1、超滤膜过滤技术:: u- }4 X5 |$ @4 y6 y% f
  如今,很多净水器设备基本上都使用了同一种原理:超滤膜过滤技术。汉斯希尔前置过滤器这种技术就是使用孔径达到微米极的过滤膜,来把大于这种孔径的杂质过滤掉,以实现水的净化。) K& p. r- s! M5 y2 P, n( x
  超滤膜过滤技术是目前家用净水技术中效果和成本最好的技术,超滤膜的孔径最小可达到1纳米(即0.001微米,孔径如果再小,小于1纳米,就是反渗透膜了,那就是用来制造纯净水了,即除了水分子,再不含任何其他物质),而几乎所有细菌都大于100纳米(0.1微米),因此超滤膜完全可以过滤掉细菌,并且连尸体都不会留下,而钙、镁、钾等有益矿物质直径小于10纳米,又正好可以通过超滤膜。1 m2 n3 T1 ~" G7 c
  这样水中含有适量有益矿物质的水才是健康的水,所以目前无论是国内外,几乎所有净水厂家都使用超滤膜来生产家用净水器。5 _1 v  y, r# c
  2、活性炭技术:
* M) I6 j5 m, N# n3 d: A0 D' B  超滤膜起到了过滤细菌、铁锈、泥沙等大分子物质的作用,活性炭就是用来吸附重金属、余氯、挥发性有机物等污染物的法宝了。, _- W4 m5 g. L$ M8 O4 X2 r) g* V
  活性炭用椰壳等植物烧结而成,孔隙大、吸附性极强,现在家庭装修后都选择用活性炭来吸附装修后的异味和挥发性毒物。
1 D: m9 M: f' n, a  活性炭成本低廉,用高科技技术将其粉末化,使其吸附表面积大大增加,从而与水充分接触达到吸附的最佳效果,即使用量增大,也不会使净水器的成本有明显提升。但活性炭有一个缺点,就是吸附一定量的杂质后,就会失去活性,从而必须定期更换。
$ j8 X# u* m$ N0 s9 a+ h  3、KDF滤料
2 F# @( v7 n5 s! U1 R  国内有些净水器厂家,为了避免经常更换活性炭滤芯而给消费者增加的成本问题,使用了一种新的吸附材料来代替活性炭,这就是KDF。
9 z% x  `. J( n& m2 z0 V  KDF合金使用铜和锌等原料,运用了化学方法来吸附重金属,成本高昂。因而对于比较先进的净水器产品来说,如果使用KDF,那么一定要与活性炭相结合,这样才能互相辅助,发挥作用;如果活性炭技术比较成熟,就可以抛弃KDF滤料。
) Z& F  s1 ^8 b$ M& G6 W# I+ P  R   滤料就是一个很好的产品,对我们生活也是很有帮助的,让我们一起很努力的实现我们现在生活所需要的,更好更多的为我们解决一些个问题,这也是我们所希望看到,让我们一起努力。
) ^. l$ X2 W# K5 ]0 J7 j, s2 D1 a) S" {3 Y
     文章自:http://www.syrwater.com/
+ Z% E0 O8 ^5 H8 \  @: {( G4 i& A2 u+ ^! ^. ]) E
GMT+8, 2025-12-15 08:14 , Processed in 0.068838 second(s), 21 queries .
