查看: 3707|回复: 2
[民用净水] 家用净水器故障的简单排除方法
发表于 2012-12-5 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   $ {# B- }8 L; q. Z
    现在市场上的产品越来越多了,家中的电器产品等等也渐渐增加了,而一些简单的维修方法和技巧我们还是掌握一点的好,最起码知道一点,不会被维修的骗了。
6 h  g- W) \. y. u4 j; k; d    那作为最常用的水家电产品之一,汉斯希尔家用净水器的一些简单维修方法就比较简单了,今天我们主要为大家讲讲如何判断是哪里出了问题,以及一些简单的维修方法。
, C5 w/ H- X- }    一、净水器出水有异味我们应该如何判断是哪里出问题。
* k8 y; U6 E4 V! l7 P5 r    1、我们首先需要考虑,是不是净水器长期处于停止使用的状态,当净水器停用一段时间后,再次使用之前一定要反复清洗,排除净水器内残存的死水。
& ~. {- ~  j2 j9 C4 @    2、如果家用净水器长期不进行冲洗的话,会使截留物在滤芯内形成污垢,影响净化水质以及口感。. A. s. L- m! X) m; Z. ]
    3、还有就是净水器刚刚安装的时候出现此问题,这种情况多是由于净水器滤芯内的保护液没有完全冲洗干净造成的,解决方法很简单,打开排污口,然后开启龙头,让它冲洗10分钟左右。
$ H* v( l6 b3 t% ?2 z    4、如果上述情况都没有,那么可以考虑是水中的余氯异味,因为自来水厂都是用氯来进行杀菌、漂白,可能有的地方氯添加的太多,造成水有异味。这个不影响正常使用,但是饮用之前切记要烧开。
* D/ S/ Y7 T: h6 Z9 M' t    二、净水器出水混浊     / ^# }$ ]8 D9 m' a
    1、要考虑是不是进水口压力过大或着波动太大,引起超滤膜破裂。如果确实破裂,就必须要更换新的超滤膜虑芯。
$ {0 z- I; e! G- {    2、检查是不是滤芯上方的O型密封圈磨损而造成漏水,若密封圈磨损,我们就需要更换新的额密封圈。
/ h* k1 v0 \' u8 l0 D    3、净水器使用时间过长,或者长期未进行清洗,造成净水器内污染,对水质产生二次污染。
# D4 ]( Q6 k; u1 ?  汉斯希尔净水器温馨提示:关爱家人、健康生活从健康饮水做起!
# e/ a" l) c- V' }# h( b2 y+ f
8 P3 U% u0 z; v  |. @/ Q/ ]文章自:http://www.syrwater.com/7 _' s. h8 Z* r4 l8 r* K
: n7 k- Z2 \5 i0 c4 u3 W
4 \. \+ m7 k/ Q. z4 R5 `
发表于 2013-3-27 18:01 | 显示全部楼层
管径一般多大
GMT+8, 2025-12-15 08:09 , Processed in 0.087921 second(s), 22 queries .
