查看: 2564|回复: 0
[民用净水] 安装软水机该注意哪些事件?
发表于 2012-12-1 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常接触到准备购买软水机的消费者,对软水机到底应该装在什么位置提出疑问。因此在这里想借此结合多年的安装经验与大家做一讨论,欢迎大家拍砖头。. k8 j. H4 S: r# @$ t, C
    软水机的安装条件及注意事项:& c* {7 y, x+ t3 r/ F: W; ^
    1.根据需求确定水路方案
7 u" {& X& A: q, y    2.原水压力范围:通常是0.1-0.8mpa+ y. K1 Z1 K# y  q
    3.摆放时不可倾斜或倒置 8 s7 C# Y: Q; z% d+ s2 ?
    4.设计好电路、电源插座(如是手动型可以不用电源)+ c( K' \5 J6 L: u9 J$ o: s4 Y
    5.具体的摆放位置(通常会考虑放在橱柜内,具体还需与橱柜设计师协商)% d  M! J% g4 j0 ^4 F8 C
    6.连接下水管道(反冲洗后排放污水及溢流水的排放,通常需要两根管道)$ x9 t. k- n4 j5 q6 }
    7.原水温度范围:通常是2-40度内
/ X* l2 K  u$ T# q6 L8 Z! y    8.如原水为自备井水,建议考虑前置过滤器的安装位置鉴于遇上的安装条件既注意事项。
4 Z1 A1 U- ]+ G4 ?% P    软水机通常的安装位置建议考虑厨房或卫生间,限分述之:卫生间安装:住房卫生间面积普遍较小,基础装修完成后可利用的空间已经很小,市场多数的软水机体积都比较大,所以还是考虑卫生间安装软水机的空间,如能装在水盆柜内是较理想的。否则裸机安装就成了必选,也可以考虑挂在墙上(有些不美观)。6 f5 \3 S6 F! i
    厨房安装:软水机在厨房安装,最理想的位置就是橱柜水盆柜体内,这也是目前最普遍的安装方案,对于寸木寸金、寸土寸金的厨房和橱柜这里是确是最佳的选择。如果安在柜体外或单独做一个柜子来装放,费用也是要高一些的,而且还要考虑水管、回水管、排污水管的管路走向(明管总是不方便的)。
" i) `1 [3 w$ R) L$ E# L" N+ N    软水机安装在橱柜里有个基本原则:# q: i6 o; t. n6 ^
    1.根据软水机的安装尺寸确定橱柜尺寸?根据机型定橱柜
4 ]' o% I2 `; Q% D  根据橱柜的尺寸定相应的机型?根据橱柜定机型。, U8 S- @) M, Y' [
    综上所述,水处理产品需要具备上水、下水、电源、使用和维护的方便性、美观性等因素的综合考虑,而较容易具足上述条件的安装位置当首选橱柜水盆下的柜体内。; `: ^( x# F: ]0 N0 k7 }6 o
) i/ ~  m( s. y: r$ V     文章自:http://www.ykrsj.com/
' `& x" o* Z1 e* I% q
0 L# f+ A; E+ b5 J: M$ K
GMT+8, 2025-12-15 10:37 , Processed in 0.070935 second(s), 21 queries .
