查看: 3143|回复: 0
[民用净水] 爱惠浦——家用净水器的安装原理
发表于 2012-12-1 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ( q, H# _" w* }+ U$ ^4 V9 F
       爱惠浦净水器是一个拥有很大潜在市场的新产品,但目前消费者对其认知度并不高。
6 _1 i. K: }$ E9 s    家用净水器一般都如何安装及使用?
" n3 M4 G3 K. w" f8 B% I  v( Y    一般家庭买都是用于中央净水的,也就是全屋用水的净化,不单单是饮用水净化。净水器接在主管道上的一般都是放在橱柜下面的,当然也有橱上的,通常都装在厨房里。如果饮用的话,一般是接个小联通直接把净水连接到饮水机上面的桶里,但是净水器出水是可以生饮的,是达国家生饮标准的水。
5 }; N* L1 J9 N& ?    从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?
- O( i+ `, N$ g+ w" C/ X  可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶。
3 S3 j2 }. }; L' j& D; S" Q9 I  另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完,那么再洁净的水也会变成不干净的水。
( \, ~3 |& \/ V) n" Y3 X    相比之下净水机净化后的水就放心多了,净水器能有效阻隔自来水二次污染,实行供水网络终端净水。实现即滤即饮,喝多少滤多少,保持水质新鲜。另外净水机能清除水中余氯、细菌、微生物、重金属、致癌物质、有害化学污染物、有机化学物,保留自来水中有益成份,保障人们的身体健康。
, K! \/ Z* G: n* Z% x    净水器的滤芯更换周期是多久?8 m& R6 j' ]' Y9 Z
    净水产品滤芯根据所用原材料不同,对水质的过滤效果和作用也不同,常见的主要是物力阻隔过滤和吸附功能,如PP棉滤芯和活性炭滤芯。随着使用时间的延长,水中的杂质会堵塞滤芯,活性炭滤芯会吸附饱和,一般来说PP滤芯3个月需要更换,活性炭滤芯6个月需要更换。这两种滤芯都不能有效去除细菌和有机污染微生物。饱和失效以后不容易发现。
2 Z' Z/ H: v% z/ Y+ s3 f    中空纤维,纳米陶瓷都是采用纯物理阻隔过滤。它们的过滤精度都可以达到0.1-0.01um,可以有效地滤除细菌和有害物质,采用这两种滤芯的净水产品过滤后的水都可以直接饮用。中空纤维由于不能清洗,一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用,否则比较容易堵塞,做为净水设备末端除菌使用一般1-2年需要更换。6 _% S& m3 G/ K. c) N
    纳米陶瓷因为采用天然硅藻土烧结而成,过滤效果更好,100%去除细菌和杂质。当杂质过多后滤芯出水流量会减小,便于掌握清洗时间,由于滤芯强度高,可以反复刷洗50-100次使用,而且每次清洗都可以看到滤芯的过滤效果,是目前效果最好最安全,使用时间最长的直饮净水产品滤芯。
% {$ r8 i7 E& u) ]  净水器是个好产品,能为大家节约很多生活成本,并且提高我们的用水质量,而且净水器市场有很大的发展潜力。* E; M& [& K+ G% l7 O5 _
: }0 S! H" ^) O" O3 ~
文章i自:http://www.everpure.org.cn/0 p, q9 I5 s" O# A
! G& G/ |" n3 e; p. z% w" W
GMT+8, 2025-12-16 15:09 , Processed in 0.263726 second(s), 21 queries .
