水环境日益恶化,净水器市场如今也是风生水起,很多人开始购买或者正在打算购买。然而,人们在购买净水器时候,却遇到许多困扰。面对市场上种类繁多的净水器,杂乱的净水器品牌,价格差别又很大。到底该如何选择呢?这些不同功能的净水器到底有什么区别呢?
* U: D: ]+ Z( C: l其实,现在市场销售的净水器外观相差无几,从外观具体可以分为单级处理净水器、单级多层(复合滤料)净水器、多级处理器三种。
9 ~, b' g' p$ y: G2 X 一、单级处理净水器
; O: T- F8 j2 a1 M; k7 i4 y) T 单级处理净水器是其滤筒只有一种过滤滤料,其功能比较单一,主要起预处理(如PP棉、陶瓷滤料等)和单一水质改善功能(如活性炭的脱氯作用等)。由于中国水源污染、自来水二次污染严重,单级处理净水器仅仅起到初级过滤作用,需要配合其他过滤器联合使用,其过滤的水不可直接饮用。
" S5 K1 q9 K9 w1 ^; w6 l4 | 二、单级多层(复合滤料)净水器
7 _+ X* Y5 ?* N- T) d: | 单级多层(复合滤料)净水器是指在同一滤筒中有两种以上滤料复合组成,逐级分布于滤筒中。源水逐级通过滤料,分别去除水中杂质等有害物质。采用单级多层(复合滤料)的净水器其每级滤料的过滤精度普遍较低,只有这样才能保持较大流量;单级多层(复合滤料)净水器的寿命取决于使用寿命最短的滤材,由于每一级别的滤料的使用寿命是不同的(有些是由时间决定的,有些是用流量决定的)当使用寿命最短的需要更换时就必须全部更换,否则水质下降。所以必须整体更换,费用较高。3 u% u* L) I$ `9 T1 a. t
三、多级处理净水器
& V$ Q9 a" p$ t0 e3 ~/ k$ J2 f 多级处理净水器是由不同的滤材(2种以上的)联合组成的净水器,市场上多见微滤滤材与超滤滤材、微滤滤材与反渗透滤材组合而成的净水器,按照滤材的个数可以分为3级净水器、4级净水器、5级净水器.......按照其组合形式可以分为超滤净水器、反渗透纯水净水器,从粗滤滤芯到UF膜滤芯或者RO膜滤芯的渐进式过滤系统已成为现在净水器市场的潮流。
- Z$ V R, y% b; t* H 事实上,多级净水器并非级数越多处理的效果越好,处理的水质取决于每级滤材的过滤精度,精度越高过滤效果越好。多级净水器的级数越多不仅有画蛇添足的多余,也会无形中增加消费者的经济负担。
6 u+ j4 L) f0 A/ J } 北京净水之家提醒消费者,选择净水器应该因地制宜,根据当地的水质选择功能合适的净水器,只有这样才会得到满意的净水效果。 |
