3 y$ _) K0 n! A$ v% {: h& b" O6 g& A5 x( s; \/ l I, Y
冬天,很多家庭会继续使用净水器,但由于气温低,使用净水器还有一些注意事项,汉斯希尔净水器将为您一一解答。3 F; u: K* ]) p( E; d
冬天家用净水器容易出现如下现象:
0 [9 {; \; n) u: s 其一:出水量下降的现象,由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的水通量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降5%,冬天的产水量约为夏天产水量的一半左右,甚至更多,不必过多担心机器损坏,当温度回升后,产水量会恢复到正常水平。
; F; B* x3 n4 U" A0 _) Y 其二:净水器排污量增加,由于气温低产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。 防冻措施:如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用净水器。
& _# X4 x: B% v9 m. Y 如果长时间不适用净水器或者需要外出,必须关闭进水球阀,将压力桶中的水全部排出,再次使用前先检查机器外观是否正常,确认正常后才能接通水源电源,制取的第一桶水也建议排放掉。" O1 K( m6 \; C
3 j2 l9 e7 M- V3 `6 ^% j' o* v
" {9 C6 c# _ k 文章自:http://www.syrwater.com/ |
