查看: 3070|回复: 0
[民用净水] 怡口软水机使用常识以及常出现的问题解答
发表于 2012-11-27 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 V( R1 L0 W9 W% ]8 X6 j6 ?      软水机使用常识小百科
+ z( g( e, A$ |$ P& }    ● 使用前请用户仔细阅读《用户手册》和《保修卡》;    ● 用户家中无人超过24小时,则应关闭总进水阀门;    ● 软水机再生时不要拔掉电源插销;    ● 如因地漏排水不畅或地下室排水自吸泵失效,造成软水机无法排水,由用户承担由此造成的一切经济损失;      ● 软水机用户应使用专用再生剂(成型盐),否则因泥沙堵塞造成软水机溢水并发生财产损失,由用户自行承担责任;    ● 漏水保护器保修期一年,超出保修期更换零件(如电磁阀等),则需收取费用    一、软水机黄灯亮是怎么回事?
- n2 f! V. u4 B7 ^( A 黄灯亮在一般情况下说明盐位低于标尺刻度2(由于此显示为模拟信号,可能会产生一定的偏差)。    调节方法:a. 如果盐顶面低于标尺刻度2,应及时加盐使盐顶面高于标尺刻度2,然后按屏幕左上角“SALT LEVEL ADJUST ”键,使液晶屏左边黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“SELECT”键确认即可。0 j- q( O* u- n4 T
b. 如果盐顶面高于标尺刻度2,按屏幕左上角“SALT LEVEL ADJUST ”键,使液晶屏左边黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“SELECT”键确认即可。+ N  E: h+ G+ F4 q  H- D
    二、ESM11(或ESM15、ECR3000、ERR3000)软水机滚动显示“SALT LEVEL IS LOW” 是怎么回事?! A: V" o, j' j% o
    软水机滚动显示“SALT LEVEL IS LOW” 一般情况下说明盐位低于标尺刻度2(由于此显示为模拟信号,可能会产生一定的偏差)。    调节方法:a. 如果盐顶面低于标尺刻度2,应及时加盐使盐顶面高于标尺刻度2,然后按屏幕左上角“SALT LEVEL ”键,使液晶屏上黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“←”键确认即可。     b. 如果盐顶面高于标尺刻度2,按屏幕左上角“SALT LEVEL”键,使液晶屏上黑方块数量与盐顶面所对应标尺刻度数字相同,再按“←”键确认即可。    三、液晶屏上时间数字不停地闪烁是怎么回事?& ]$ z- c* N( E/ B
  液晶屏上时间数字不停地闪烁表明当前时间已不能正常显示,它是由于长时间停电引起的。如不做调节并不影响使用软化水,只是再生时间发生了改变。    调节方法:ESM系列软水机按“↑”键或“↓”键(IE系列按“+”或“-”键;38C和27C按“∧”或“∨”键)直到液晶屏上显示时间与当前时间一致,此时按“←”键(其它机型按“SELECT”键)确认即调节完毕。   + w0 {! e9 e* l7 D6 [9 m0 c; x
  ! W$ e" W, j8 G; y0 `( o4 N' _
; q4 w! \3 @9 {
    文章自:http://www.ykrsj.com/
/ ^" U5 g" L) J, A  {, J+ t& ~0 |# l! I: B; k
GMT+8, 2025-12-14 20:58 , Processed in 0.111094 second(s), 22 queries .
