; Z% X$ n6 l5 o6 S 软水机是水处理设备的一种,相对净水机和纯水机而言,软水机属于初中级过滤,软水机比净水机更进一步优化了水质,但仍然无法直接饮用。软水机可以降低水硬度,比较适合于独立供暖和水硬度较高的北方以及南方石灰岩地区。霍尼韦尔软水机那什么是软水机呢?如何选购家用软水机呢?
9 ?% b2 l* q6 |1 a1 H6 W 什么是软水机? 8 l$ d- X' p0 _' ~8 F8 x1 m2 H
软水机:通过交换树植的离子交换原理,吸附水中钙镁离子,从而降低水的硬度,保护电热水器、壁挂炉不结水垢,由于水的热传导好了,达到省气、省电的目的。3 M6 x2 Y% d# v+ L1 q, l& `
对于一台家用软水机来说,再生控制阀、树脂两项构成了一台家用软水机品质高低的核心,其中,再生控制阀是核心之中的核心,相当于软水机的指挥部,其次树脂是不是食品级的树脂的寿命有多久。 }4 a; T2 d$ I! d3 }, i1 B8 \+ x
第一要点:了解再生控制阀的质量
6 d# Z' {+ v! m5 _1 d+ v' N+ A" X2 U 再生控制阀是软水机的最核心部分,根据控制阀的不同,软水机可以分为自动型和半自动型。自动型控制器软水机再生时产生的废水量小,耗盐量较小,可以随时再生软化;半自动型控制阀耗盐多,废水多。
3 h' q) X* {' ]* D; e4 n 所有自动型都需耗电,又分为时间型、流量型、时间流量双控制型控制器,它们的特点各有千秋。
6 _1 m4 w: ^. {% ?/ d (1)时间型:是按设定的时间进行再生,优点是再生时不影响用水,缺点是不管你用了多少水,是否需要再生,到时间就自动再生。 / m4 H4 k2 x' i8 w
(2)流量型:根据设定的水流量进行再生,优点是该再生时才再生,缺点是无法很科学的设定周期流量,造成盐、水极大的浪费;再生时很可能是你用水的时间。
, M# j K: I7 J (3)时间流量双控制型:综合了两者的特点,一般设定在夜里两点再生,当其根据记录的用水规律计算出第二天软水不够用时,它才会再生;实际应用中,能省水省盐50%以上;智能按需再生系统,让你省心。 ! @0 K( K4 Y# A8 A ]4 v
第二要点:树脂的质量
- R3 K2 r3 Q8 Q8 S7 p4 R: \) ] 软水机内的树脂是对水进行软化的关键,软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水机内部构造的树脂应软水机功能该是达到食品级的,不能用工业级的。
& f; i- U, s! f1 i 第三要点:需要注意的树脂罐软水机专用盐
7 V# Y8 r7 U L- x$ U/ H# _0 F6 ~ (1)树脂罐 6 f' I8 {+ }: J* g/ E0 Y' A
家用软水机树脂罐要求为双层(单层玻璃钢罐有异味),内层用ABS(食品等级),最好还有钢丝网加固。
: w3 p$ R8 j" ?. b8 ]6 c0 k! o 通常使用玻璃钢罐,少数使用不锈钢罐,玻璃钢罐比不锈钢罐耐腐蚀性强。好的玻璃钢罐缠绕均匀;罐壁较厚,抗压能力强;不会出现裂罐现象,内胆十分光滑,软化树脂不易破碎。 * @5 }1 ?& @4 j' Y" V. d
(2)家用软水机专用盐
- X9 j9 A6 |" i. r2 x1 f 家用软水机在使用一段时间后,其树脂会滤满水碱(钙、镁离子)达到饱和,需用盐水清洗,使树脂再生还原,恢复软水机软化硬水的能力。
* ^6 U* {, B# c7 O+ {7 S 传统的钠盐片剂不具备清除树脂中重金属离子的功能,致使离子交换树脂在使用一段时期后会失效,软水机必须使用软水机专用盐。
. h$ X8 A, e- x. A" W* Y 保证树脂再生效果,软水机专用盐要求要纯度高,避免以泥沙杂质引起机器零部件的磨损;粒度大,溶解速度适宜,提高软水机再生效率;颗粒均匀,不成坨,保证软水量和效率;无不溶物,提高盐箱清理周期。
- h; V# I" _+ |5 p 第四要点:检查软化过的水的硬度
+ x& U7 T# s- U8 i 硬度越低质量越好。一般只有硬度降低到70毫克/升以下的水才能称之为软水。好的软水机处理后的水硬度可降低到17毫克/升,甚至更低,而自来水的硬度大概是每升水里含有200毫克、300毫克或500毫克的有机物。 ) ] c7 K& U: f) |) a- V4 u( H+ Y
通过上面四点的介绍,我们大致对软水机有了一个初步的了解,也知道如何去选购软水机,很多人喜欢把软水机和净水机、纯水机混淆,其实它们在水处理上有所区别,用户需根据自己的家庭需要选择适合的水处理设备。
5 X( ?3 u2 }* O) D1 F( g1 k 霍尼韦尔软水机(http://www.honeywell.org.cn/)通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子(即水碱),降低水质硬度。软化水属于生活用水,水质的硬度越低,就会更好地避免水管、龙头和涉水设备的结垢问题,延长如热水器、地暖等设备的使用寿命,减少加热费用;使洗涤后的衣服蓬松柔软,减少洗涤用品的用量;避免洁具、浴缸和淋浴器上的污渍、印痕和污垢。
P! O5 A2 \' ?' { |
