查看: 2667|回复: 0
[民用净水] 为什么要使用净水器 使用净水器的好处
发表于 2012-11-27 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  : ]3 l* \( [+ X$ d
       近来,净水行业得到不断的发展,净水器的市场再次掀起了人类饮水史上新一轮的革命,越来越多的家庭开始关注和安装净水器。为什么要使用净水器,使用净水器的好处有很多。  8 B; Q  U' R# g& x: t4 h
    为什么要使用净水器:解决自来水二次污染
. g) W4 z" j0 h. X( l* K) N  自来水经氯气消毒后,可以杀灭病毒、细菌,但无法去除重金属、挥发性物质等;汉斯希尔净水器自来水经管道长途运送后,易受二次污染,所以自来水基本都会选择烧开了再喝,但烧开只能解决细菌问题,无法解决泥沙、铁锈、重金属、挥发性物质和细菌尸体等问题,而且自来水中的余氯经过高温烧煮之后会产生三氯甲烷,三氯甲烷又是标准的致癌物质,所以只是烧开,饮用水的水质不会得到根本改善,而且对身体健康造成严重隐患。1 z" w3 _" W6 r+ j
  为什么要使用净水器:替代桶装水的最佳选择) E6 F! j3 ]' o+ F, [1 g% {
  桶装水一桶约为七~十元不等,成本较高,而且这种水多数都是用大型净水器或者纯水机加工的自来水,很少有天然井水面市;同时桶装水存放时间短,易变质,与饮水机连接使用后处于开放状态,会被空气中的污染物污染,因此不是理想的饮用水解决方案。( R, V# L2 `3 |9 F9 P0 n$ M* S2 R. j+ R
  为什么要使用净水器:瓶装水成本极高
7 X- j1 E  N+ Q3 Z% L  瓶装水被少数富贵家庭列为日常用水,但这种方法成本太高,且效果未必如净水器。
) o) F" U. U8 O% @& i6 ]' K  为什么要使用净水器:达到生饮标准,成本较低; o9 }2 ^/ ]- Z2 ?/ `
    汉斯希尔净水设备采用21世界高新技术之一——超滤膜技术,过滤精度高达0.00001mm。彻底滤出水中的细菌、藻类、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质,同时保留水中对人体有益的矿物质和微量元素,过滤安全,更彻底。净化后的水质晶莹清澈、甜美甘醇,饮用、泡茶、烹饪、煲汤等更卫生可口。可以直接饮用,无需烧开,所以是家庭最理想的饮用水解决方案。
1 Q) i. M4 s1 [! X  可以预见的是,家用净水器必将引领新一轮的时尚家装潮流,并成为未来家庭饮用水的主流趋势。
% f) n. e4 p* f; ?" V7 ^) e1 U) g1 I2 n2 C  @
/ ]% w- ^+ D) L7 j9 D
     文章自:http://www.syrwater.com/
GMT+8, 2025-12-16 05:29 , Processed in 0.076663 second(s), 22 queries .
