% n9 P; u2 w, h/ g. n
霍民韦尔净水器已经成为我们日常生活的必需品,但是净水器安装的过程是不是符合国家安装标准呢?安装的步骤是否规范呢?让我们详细了解一下。
8 H$ W8 h; r7 N k 一、净水器安装步骤:
$ w, V( \( J& { r% }, ? 1、检测进水压力。
0 I* X* j2 a% N5 ]5 I- N+ b 2、安装净水龙头(可选)。
: s9 \7 F5 J3 x 3、进水口、净水口、排污口管路连接。
% r+ Y$ N; ?6 j9 V' n' h 4、净水机固定。3 n8 U# J4 q D% {$ ]' s
5、安装完毕后净水机的使用检测,连接管路检测。
* z1 b% b" ^7 d! h$ F; r- x 对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:
8 l" W; L% H* i 1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。
+ w# Q! w" a! w- m1 r1 Y) P1 T/ T 2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口。
4 K. O0 |/ d0 x- Y3 N& d" s/ }/ m 3、不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。 Y! G/ q5 ~! N8 c, n) Q. n" y z
二、净水器安装后日常使用方法需注意: ; Z9 q9 M8 M$ k7 s
1、经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。
$ }# B+ M5 [5 } `) x% }' A. K" g 2、反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,则可以考虑对净水机进行反冲洗。* @3 E `! d3 t% U+ D
净水器的安装很重要,直接可以影响到日常使用和维护的便利性,所以选择一款合适的净水器,一定要先查看厂家的资质,看一下厂家是否对机器安装下苦心,好的服务是大品牌必备的品质。
( @4 c. e" {+ t; E5 h
: X$ ]& i# g) {+ A& [5 M+ C- Z, {7 A/ J9 a+ {
文章自:http://www.honeywell.org.cn/
/ o1 v# c" Z2 }6 u# L! G( r! ]5 T6 q5 G" b* J! j( i. {' W
; {# C# m3 t* A" j
