查看: 3592|回复: 0
[民用净水] 家用纯水机和实验室纯水机各级滤芯的区别
发表于 2012-11-23 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        实验室纯水机采用先进的反渗透技术和离子交换技术相结合的方式,使用增压泵、电磁阀、高容量离子交换树脂、R.O反渗透膜、滤芯、管路连接件、控制原件、紫外灯等产品对水质进行纯化。
$ i% }3 U' Y) Z: @& h+ P) U        实验室纯水机各级滤芯功能:
( _' j+ P* o  h8 C) {
) I( |, j# R5 \- c% ^0 z- g9 T: T        第一级:预处理:利用精密过滤器,去除水中大颗粒物质、余氯以及钙离子、镁离子达到最佳的预处理效果。- t6 j$ E* y9 i7 B2 ~% l
        第二级:反渗透:反渗透是使用一个高压泵对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边,反渗透可以滤除90%-99%的包括无机离子在内的绝大多数污染物- I5 g# t3 l4 r) G0 ?+ z; ~2 G. V
        第三级:离子交换:通过离子交换去除离子,理论上几乎能除去所有的离子物质。. y( l, G! f% m+ [% F! g* q' y& y
        第四级:终端处理:主要根据客户的特殊要求生产出超低有机型、无菌型、无热源型等的超纯水。
! j+ |$ v; E. i5 n( j; Y  I- R! `7 ?        家用纯水机是经过五级过滤达到直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。
- B6 k: B3 P( _3 |; ^        家用纯水机各级滤芯功能:
# k' b7 F1 w7 Q& I6 t9 u* v: N  ?' P        第一级:PP棉:对原水进行初过滤,去除水中较粗颗粒杂质、污泥、胶体、悬浮物质等。
- S1 X2 J, `0 U4 k7 S% h" F( T        第二级:颗粒活性炭:吸附水中异味、异色、有机物、部分重金属等
" x3 e/ r" K2 Z- j        第三级:碳棒活性炭:进一步去除氯、有机化合物、异色、异味、浊度等。/ k% A- N0 t: s' A
        第四级:RO反渗透膜:孔径0.1纳米,清除水中细菌、病毒、重金属、等有机杂质。; Y4 z; B& x3 x! [, ?3 O" ~
        第五级:后置活性炭:去除异味、改善口感。/ @* F( m0 V! M7 l/ U5 S9 U8 Z
- M: V5 Q. v5 R( M: t4 e  N$ ^               文章自:http://www.jingshuizhijia.com/
GMT+8, 2025-12-16 05:29 , Processed in 0.076586 second(s), 22 queries .
