市面上的厨房净水器按水质处理方式,分为以下7种类型:+ c2 [) D; d- ^ b9 i, T7 C
e( E* |* C: H+ n7 g 1.煮沸法
; B' j& ~4 E2 f) i5 A5 {# D5 p( u" t7 t! n, U
指自来水煮沸后饮用,这是一种古老的方法,在国内普遍地应用。水煮沸可杀死细菌,但对一些化学物质和重金属不能去除,即使其含量极低,所以饮用仍是不安全的。6 e. m5 I: L6 }9 _4 t8 i5 O. a
" r# u, |/ n1 ~# f) e4 f 2.矿化法7 u: h* X9 J. \/ h: t
" ^# Z6 L, C( w- P( q* S. r1 [ 指在净化的基础上再向水中增添对人体有益的矿物元素(如钙、锌、锶等元素)其目的是发挥矿泉水的保健作用。市售净水器一般通过在净水器中添加麦饭石来达到矿化的目的,但人为的矿化功效现在还是一个有争议的问题。5 m/ ^3 ~0 U8 y9 w
; u( Q2 ~4 ?- `/ r/ Q, J 3.整水器
9 n! X0 s& ?1 B4 h
0 O. ~; o6 r! |4 c/ j, |; F' x 日本新发明的产品,它是把水先进行净化处理,然后再进行电解活化,其碱性活化水与人体内环境之PH值相对应,对人体有保健作用,适于饮用;酸性活化水可用于洗脸、洗澡,有美容作用。不过,对整水器的整水原理、整水水质以及使用后对人体的影响,均有不同的看法,需进一步探讨。$ c- W) Y8 t( N* ?' T6 O: ^0 L
. D8 X/ x4 p l8 [3 y. |. K 4.活性碳吸附! V/ Y3 {, N$ _+ b9 C6 z
3 R: T' F6 V8 R
较为常用,多用本质、煤质、果壳(核)等含碳物质通过化学法或物理活化法制成。它有非常多的微孔和比表面积,因而具有很强的吸附能力,能有效地吸附水中的有机污染物。此外在活化过程中,活性碳表面的非结晶部位形成一些含氧官能团,这些基团使活性碳具有化学吸附和催化氧化、还原性能,能有效去除水中一些金属离子。1 i; O. N' G8 {2 g# [$ {+ H
/ p6 \! n: g. J( `8 {
5.反渗透膜法
" b9 l$ p$ g3 G
h1 c2 h! T) a& Y) d- x* P 膜分离技术的一种,这种方法用压力将水通过合成的膜,膜仅允许纯水通过,而污染物被排除。采用的R/O反渗透技术,是美国政府和太空总署花费数亿美元,为解决太空人上月球的饮水问题,经过多年努力精心研制出的高科技成果。成本较高,适合水质较差的地区。
, b" M1 E8 ^+ u$ F+ S1 ? Y* I+ X F5 D! D+ n$ B
6.微过滤及超过滤法
1 T, M; L( F9 }! u' k4 D/ ~7 U
9 z; \1 F, S; C, W5 q8 o 微过滤法是用纤维素或高分子材料制成的微孔滤膜,利用其均一孔径来截留水中的微粒、细菌、胶体等,使其不通过滤膜而被去除。这种微孔膜过滤技术又称粒密过滤技术,能够过滤微米或纳米级的微粒和细菌。超过滤和微过滤都属于膜分离技术,两者之间不存在明显的界限,超过滤的工作压力一般以0.3兆帕左右,可去除水中大分子物质、细菌、病毒等,但通量较低。" @* D) M" i" n+ d# F/ v
4 n; w) @, M8 A4 J3 C: U0 n 7.复合型
" }+ T5 I! L' D1 D
4 r" U# k* f% E* n! I 当一种工艺难以去除水中有害物质时,北京净水器采用二种或两种以上的工艺即为复合型。如活性炭吸附,紫外线杀菌、活性炭吸附,反渗透、活性炭吸附,微过滤(超过滤)、聚丙烯超细纤维,活恬炭、微过滤(超过滤)等。在复合型净水器中,膜技术复合净水器净水性能优良,特别在去除微生物(细菌、藻类等)方面有比较显著的效果,其中一些品质优良的净水器出水可以直接生饮,得到了广大消费者的欢迎,已成为净水器当前发展的热点。6 v2 K4 Z" A, C! ~+ C
文章自:http://www.bjshs.com.cn/ |
