查看: 2541|回复: 0
[民用净水] 家用净水器如何安装更安全
发表于 2012-11-20 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用净水器十大品牌,可有效过滤自来水中各类有害物质,达到直饮标准,且成本相对较低。不过,净水器不同于传统饮水机,其安装、后期使用和维护都需要一定的专业知识,净水器怎么安装,净水器的安装时间有何限制,这些都是购买净水器值得关注的因素。
1 l& p1 g$ o3 a5 L% L. v    家用净水器一般安装在厨房、客厅、便于取水的饮水点。安装位置的选择以原有自来水管道为准,同时考虑饮水是否方便、排污是否方便、用电是否方便、维护是否方便、冷天是否冻裂、与整体空间是否协调美观,还要避免小孩触碰。净水器的安装要横平竖直,不能晃动,管线要拉直,远距离管线要用专业固钉稳固,整体要美观。
& M5 K" |2 {3 e% I" m    净水器安装流程规范6 Z3 o; W! h4 y9 M  Z# O/ w$ C
    1、在选定的位置打孔或固定净水器。孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。
, @( p1 d* T5 A$ j( ?    2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接净水器,接口要缠生胶带,不能漏水。
- o- V) U) C: s; |  f6 K) Q! f* e    3、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入净水器,防止排污口“虹吸”现象产生;如将净水器排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用;也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与净水器排污口一定要接好,不能漏水。
  ~6 }8 S8 @( ]0 A! z) f    4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头;如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。
( y) @# A+ ^0 G8 I" j# K  U    5、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与4相同,固定部分要拧紧,不能有晃动。; f8 D: h) U' a: p: I$ V) X
    6、打开总进水球阀,对净水机进行调试,观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水机下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。
' C2 B) `2 Z, l* R$ k" C) V( v) D& `    净水器安装也是一门学问,从测量水质、选择合适的水处理设备、安装位置到整体的安装,每一个环节都影响着净水器最终的使用效果和使用寿命,所以,选择一个正规有保障的净水公司至关重要。为确保净水产品满足顾客的使用需求,安装人员应确保净水器的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求,在安装净水机前都会进行打压测试,每一个参数严格把关,根据水质情况和用户需求选择最合理的净水解决方案,提供最适合您的净水产品。7 D# S# I: ^# U& i8 e9 N* f, {; t
    文章自:http://www.bjshs.com.cn/
GMT+8, 2025-12-16 05:30 , Processed in 0.074077 second(s), 22 queries .
