查看: 2867|回复: 0
[民用净水] 称心的净水器你将如何选择
发表于 2012-11-12 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
, R- ^4 Q4 R; L1 u# H" u  饮用清洁卫生的水,是保障我们身体健康的必要条件。爱惠浦净水器尽管一般的水已经过自来水厂的适当处理,但在从处理厂到家中水龙头之间的输送过程仍有可能被污染。即使水中没有令人不悦的味道或气味,污染物仍有可能存在于饮用水中。而桶装水则存在黑心桶、劣质水等问题。
/ D, [$ N9 Q- m# N; \  为了有效解决这些问题,市场上便出现了各种净水装置。其中最为普遍的是净水器,它已大步踏入我们寻常百姓的家庭。面对市场上众多的净水器,如何选购一台真正符合滤净需求、能带给全家健康饮用水的净水器呢?  一、形色各异的外形             净水器就是使水净化的一种设备,目前市场上比较普遍的多为物理性过滤的净水器。净水器的外形有许多种,一般分为家用普通型和高档型,从外观上来看,净水器可谓是形色各异,样式有台面式和台下式两种。净水器的颜色有金色、银色和白色等,其中最普遍的是银色和白色,而净水器的形状也各不相同,你可以随意选择一款自己喜爱的造型优美的净水器。饮水机专用净水器的外观与5加仑的桶装水的水桶相似,但更多样化。
" `$ |2 D1 I) E  ^4 U. t7 H0 p  目前市面上甚至推出了带显示屏的净水器,除了起到装饰的作用之外,还可以提示用户及时清洗及更换滤芯。需要注意的是,对于精装修的厨房,要想在总水管处安装净水装置,一般只能放置在水槽的下方,而且尽量选择那些安装简便、不需改变水管走向的净水器。   二、滤芯扮演着重要角色   净水器的净水原理充分体现在滤芯的效能上,从净水器的总体功效上来说,滤芯扮演着绝对重要的角色。要想安心地享用纯净、高品质的饮用水,在选购净水器时,不能忽略滤芯在过滤水时所展现的效能。   目前在市场上销售的净水器大多采用活性炭过滤、微孔陶瓷、膜分离过滤等方式来净水。活性炭、陶瓷等吸附过滤型,这类产品采用活性炭吸附再加消毒的方法,活性炭的吸附能力有限,并且吸附能力随着处理水量、使用时间的增加而降低,需要及时更换滤芯。
" m$ ?' M+ h4 p$ d8 ?  陶瓷滤芯净化原理与活性炭类似,不过相对过滤效果好、寿命长,但也不能完全除细菌等。膜分离过滤型,主要有微滤、超滤、精滤和反渗透等过程。采用不同的前置过滤技术,能分别达到去氟、除锈、磁化、矿化等目的,祛除水中的微生物和病毒,并有效保留水中有益人体的矿物元素,从而使水清爽甘洌,没有怪味。在无需外加压力的情况下,提供持续健康的饮用水。         ' S6 G: K- R( Z  Y1 K3 c. M
    三、维护和保洁   消费者在购买净水器时,应该注意产品过滤材质的使用期限,爱惠浦的滤芯因为净水器的过滤材质不是无限期使用的。由于过滤材质在使用一段时间后会吸附较多的杂质,如不及时更换反而会造成净化水质的二次污染,所以消费者在选择净水器时,还要考虑产品的过滤材质需定期更换的因素。; V4 g' d, u- e' \
  购买以后还需要经常用硬刷刷洗附着在滤芯上的污泥杂质,以免滋生细菌,影响滤净效能。有的产品据此推出了“智慧眼”技术,有效避免盲目使用带来的不便或二次污染,大大方便了用户。在采访中发现,部分以前曾购买净水器的客户反映净水器没有作用,原因多是不了解滤芯作用及没有定期换滤芯所致。   四、选择注重性价比    目前市场上销售的净水器种类和品牌很多,宣传的作用相似而价格差异较大。在选购净水器时,要根据家庭的主要需要,选择性能价格比高的。不同结构的净水器,其净水效果也不同。较理想的净水器应该可以过滤掉水中的杂质,达到直接饮用的效果。   ; ?1 c* R& i% r- G
& ~; ]  ], V7 Y  h; m/ E1 p文章来自:http://everpure.org.cn/
" g; y* R3 C: f' w2 e
GMT+8, 2025-12-14 21:02 , Processed in 0.076011 second(s), 22 queries .
