查看: 2326|回复: 0
[民用净水] 怎样清洗滤芯和更换滤芯
发表于 2012-11-7 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 D: G, v' j- l, M4 R) B; U       当龙头净水宝使用一段时期(一般1-2个星期)后,出水量会变小,当小到影响正常使用时,从净水器壳体中旋出滤芯,用砂纸或百洁布清洗即可(不需要用其他清洗剂)。刷洗时直至露出新的表层方可。爱惠浦滤芯当滤芯不断刷洗变薄,薄到一定程度后,请及时更换滤芯。此时,有两个简单的判断标准帮助您判断:
  \( A! W; H2 l, Z) q4 L    1、怎样清洗滤芯和更换滤?4 Y) |! w6 m4 w& }$ L# I: ^. O3 y7 ]
7 s0 s. g9 L, s* }    刷洗时直至露出新的表层方可。当滤芯不断刷洗变薄,薄到一定程度后,请及时更换滤芯。此时,有两个简单的判断标准帮助您判断:
& L+ u9 J# P( ]+ X  B& \6 d& v   (1)目视观察,滤芯很细,直径减少为原滤芯的1/2左右。  9 J6 u& e- O- E# o% k' f* P" d
   (2)使用较长时间后,正常使用超过平常清洗周期,出水量未变小。& l) V4 q* u1 ?" Y* p) d' R
    2、龙头净水宝这么小巧,是否能够达到净水的效果?9 w8 d8 @# [5 K4 F. L" m6 f7 m2 d
    龙头净水宝外观小巧精美,与其他大型净水器风格迥异,对于普通消费者来说,更加实惠,龙头净水宝滤芯为天然多孔硅藻土陶瓷滤芯,精度为0.5微米,可以滤除水中99.9%的有害物质。龙头净水宝使用后的效果,简单直观,看的见。
. ?8 Y% I4 Z+ `# p( J: r. f    3、使用一段时间后,清洗龙头净水宝后,出水量还是很小?% [5 J6 ?' T- I4 E+ _
    根据各地水质不同,出现这种情况是因为当地自来水中污染物及杂质比较多,清洗力度不够,只需用砂纸加强刷洗力度,确保露出新的表层。
1 K6 o) P5 J; G, C: F% D    4、龙头净水宝与厨房净水宝的区别?; Y8 u8 Z) t) k5 v4 s! y
   (1)龙头净水宝比厨房净水宝陶瓷滤芯的精度更高,可以滤除自来水中更多的有害物质。美国爱惠浦厨房净水宝HF201陶瓷滤芯的平均孔径为1.0μm,龙头净水宝HF211陶瓷滤芯的平均孔径为0.5μm。
) Q- g! r: [/ h& n# p   (2)龙头净水宝的外观设计更美观和人性化,自来水和过滤水可自由切换,使滤芯寿命更长久。
8 `8 u  ?, D; |4 v' f   (3)龙头净水宝中填装了纳米-KDF,可以去除重金属离子和余氯,保护肌肤和秀发。
- f% u0 Y; U$ l% b    5、滤芯可使用多久?是否有更换滤芯?3 V+ t' l2 U& ]( i
    根据各地水质和使用频率不同有所差异,龙头净水宝滤芯可使用3-6个月。净易公司推出可更换的单独包装的替换滤芯,滤芯使用结束后,您只需再更换一个新滤芯即可。6 v7 D, `# ]/ q$ F; z$ ]! c5 \
    6、滤芯、滤料是什么材料?对人体是否有害?
" X$ b+ o8 W% m. a2 f6 ~- \1 M  美国爱惠浦产品采用100%天然陶瓷材料,利用最新高科技成型方法制备而成,环保健康,对人体无害。 我们可以放心的使用。 3 W. h( N' J4 L' p2 ^
  h' ~% |. O# u
文章来自:http://www.everpure.org.cn/
% H; t7 m( c; M, l/ a
GMT+8, 2025-12-16 10:55 , Processed in 0.076497 second(s), 22 queries .
