* m& B5 k0 a, y X' T) {- B 商用佑和开水器作为一种家用电器产品,其安全性是非常重要的。作为一般消费者不具备用电知识,所以在购买产品后不要自行安装,最好由生产企业的专业人员进行安装。在使用产品前,消费者应仔细阅读产品使用说明书,按照说明书进行操作。
" D- l5 x/ Z2 ~$ v6 v 一般佑和开水器应放置在一个牢固的平台上,其附近应有排水地漏,方便开水器清洗排污以及故障条件下的溢水。外部电源在接入开水器前,应安装独立的电源开关及漏电保护装置。开水器的金属外壳要可靠接地。消费者在使用中应注意以下6个方面的问题:
( P6 x/ R# l8 m; Z' ^ Y; ? 1、不要将开水器安装在潮湿的环境中,如浴室中。因为浴室中空气潮湿,水蒸汽进入电器箱后,易在绝缘介质表面凝结,降低其绝缘性能,造成漏电事故。
2 d0 M0 C* I# t 2、在使用开水器时,应先注满水后再接通电源,不要随意自行调整温控器,以防止将温控器调至沸点温度以上。
2 |1 s; v, ]% o+ H* J/ }. K 3、在使用过程中,不要轻易拆除开水器的接地导线,因为接地措施是防止触电的最后一道保护措施。' C. A+ y5 D9 [- E9 Y& X. {
4、要经常检查开水器的进水源,防止进水口处堵塞,避免电加热管干烧现象的发生。
0 p1 c$ k6 E7 _& m 5、要定期除垢。如果当地水质低劣,可在开水器进水口处安装净水器,以提高开水器的工作效率,延长使用寿命,保证饮用水的清洁卫生。
9 S9 d( I! I% |2 A* U7 F3 Q* ] 6、在保养清洗裕豪开水器前必须切断开水器的水源和电源。清洁开水器的外壳时,应用干净的抹布进行擦拭,严禁用喷射水流冲洗外壳及电器箱部分。4 e V0 a, w- M9 y5 T0 \
文章自|:http://www.kaishuiqi.cn/ |
