查看: 2123|回复: 0
[民用净水] 如何做好家用净水器日常维护和保养
发表于 2012-10-30 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在水环境严重遭到破坏的今天,为了预防日常饮用水的二次污染不管是饮水机还是家用净水器都要定期进行彻底的清洁。水家电与我们的健康有着密切的关系,所以,水家电的清洁也刻不容缓。由于家用净水器更容易附着一些水中的重金属以及其他物质,而更加容易产生水垢。大部分净水器使用者发现出水量明显减小时,有很大的可能性是家用净水器内部附着的水垢太多而造成的。
) O$ f/ m4 [+ e, x8 C( f   其实,清洗家用净水器并不难,我们可以在更换滤芯的时候来解决。关闭进水口,用配备的小工具旋下滤芯的外壳,将滤芯拿出,用刷子或干净的抹布将滤壳内部仔细清洗,也可以适当加除垢剂,但是必须要冲洗干净。清洗完毕后需用清水反复冲洗。
+ F0 @1 z7 B9 h) T+ a, I    当然,这样的清洁方式只能够去除我们肉眼可以看见我水垢以及污物,看不见的一些杂质则需要我们通过滤芯的更换来解决。滤芯更换的频率与水质直接挂钩,一般情况下我们建议首级过滤应该及时更换,更换频率一般在3个月左右。2 U) R; M( L8 w* h
    整个净水器的清洁过程中要小心拆装,净水器滤芯口有许多垫圈,一般用来密封,最好将这些小零件保管好,若丢失会对净水器造成一定的影响。净水器外壳也要经常擦洗,用是抹布对表面的灰尘、脏污尽享擦洗。但注意,不要用水直接冲洗,避免污水进入净水器内部。
3 ]2 B/ {  u) p; ]9 _    厨房净水器刚开始用的时候还是不错的,就是保养比较麻烦,而且还存在二次污染,安置在桶里面的滤芯一般就是石英石,活性炭一类简单粗过滤的东西,过滤出来的水还是有水碱水垢,再说滤芯一般是每隔3-6月就要更换一次的,只是清理是不行的。建议如果有条件的话,购置一台直饮水设备,是安装在自来水上面的,橱柜里面也可以,出水完全达到直饮标准。2 N' V3 J, b/ D' E  B) k7 M8 ^* ]
GMT+8, 2025-12-17 16:15 , Processed in 0.075468 second(s), 22 queries .
