查看: 2258|回复: 0
[民用净水] 爱惠浦:净水器常识简介
发表于 2012-10-26 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
" Y, l, S# f5 J2 M3 I/ P+ e
' z' ~0 w* S' A* C$ X  B! }2 ?
    1、爱惠浦净水器使用地点水流量很大,为什么有的净水器出水流量还不大?
7 s1 i6 L2 B7 d* A' q4 O    答:水流量大不等于压力就大,这取决于输水管道的大小及水龙头的大小,又牵涉到高低水位的自然现象,因此你可以用压力表的方式测量水压,如不能满足净水器最低使用压力,请尽快采取增压措施,改善产品使用状况。
4 Q4 ^1 K( @+ }. K  c7 p, G    2、为什么有的净水器开始流量很大,但在使用1~2个月时间后,出水量明显衰减?" \8 ~# P/ n, E% s
    答:这牵涉到水压,取水源及水中物质,因此当发生这类情况后,首先检查水压状况,如正常,说明水体中有比较多的颗粒物质混浊物,如发生上述现象请及时与净水器公司服务人员联系,以便采取相应的措施。
& O% @* O5 n) c1 ~6 Z    3、如果外出一段时间,当再度使用净水器时,出水水质会有影响吗?
; U7 n3 n* L4 R6 V- T: J    答:会有影响,你可以通过你的经销商,委托他们1~2天通水一次,就没有什么问题,如实在找不到人,你可将净水器滤芯卸下,倒置将水沥干,用塑料袋封好即可。但当你再次使用时,请冲洗30分钟,以确保你饮用到的是洁净安全的水。( O9 }* s. {% v2 V( B* P
    4、净水器经长期使用后,长期堆积的污物会不会产生二次污染的问题?" r/ H6 P; g% Q& q- }
    答:不会。只要你所使用的水源经过先期处理,并达到国家水源卫生标准,就不必担心这类问题。: l! {' [4 q! G& r
    5、为什么有的净水器净化的水煮沸后会产生白色沉淀物?
! i3 j1 C5 R1 q6 g2 z    答:净水器净化功能中较突出的一点是保留人体必需的微量元素及矿物质,因此就一般而言,净水器出水中不会产生白色沉淀物,但如果将净水器出水煮沸后,硬水中的化合物随着温度的升高,溶解度在下降,导致煮沸后水中的矿物质凝结沉淀或县浮于水中。6 W% i, ^5 r- T% ?
    除此之外,冷水中有时也会偶尔发生这现象,这与水的碱性有关,如果将上述水制成冰,同样随温度下降至冰点时,溶解度也会下降,形成白色沉淀物。对于天然水中存在的矿物质,由于水温升高或下降所形成的白色沉淀物,并不影响水的品质,消费者不必担心.
' k; E2 e7 o4 a6 W6 a; R; `4 {    6.为什么有的净水器的出水泡茶,会在表面形成一层薄膜?
( k* n1 g$ n8 f$ j5 ]) a8 ]    答:有的用户用净水器什么牌子好出水泡茶,会在表面形成一层薄膜,这是由于该地区水中的矿物质较高,净水器的特点上在出水中保留了矿物质。当水中的矿物质与茶叶中的茶碱,茶多酚等抗氧化剂以及其它天然化合物作用时,就会在水面形成一层膜,这种自然物质所形成的膜对人体有益无害,请放心使用。
) U) X- A- ~* J% u    文章自:http://www.jingshuizhijia.com/
GMT+8, 2025-12-16 03:13 , Processed in 0.075558 second(s), 22 queries .
