查看: 1809|回复: 0
[民用净水] 有必要使用净水器吗?
发表于 2012-10-23 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 N0 k4 \) x/ u" S
# J  f6 w% V4 z6 @9 ~% W4 T4 {
随着越来越多的人开始关注饮用水的质量,爱惠浦净水器然而到底有没有必要使用净水器呢?这个问题其实很难回答。因为自来水必须达到固定的安全标准才可以输送给居民,所以技术上来说你并不需要净水器。但从个人角度,我觉得净水器对大多数人是有好处的。但由于各地区水质的不同,很难得出一个统一的说法。
+ X& L$ B2 }0 S% d+ B5 l8 L9 r关于余氯0 Q# V$ I) [9 y' `5 `: s
自来水处理中必须要用到氯。这也是自来水不能直接饮用的一个重要原因。在酒店里经常可以看到这样的提醒标志:房间里的水不能直接饮用。因为水中的氯含量太高了。在美国,很多家庭都已经安装了水净化设备。
3 [+ ~9 [: J/ k( x' t0 P6 H- ^重金属与工业污染物
0 I8 {: i6 \& ^+ r* K& w在城市的水供给系统中,来自河流的水可能被循环利用数次,从而导致水中含有激素(如避孕药)、有机溶剂(工业废水)、杀虫剂和化肥等等。在中国,大部分地区的水中硝酸盐的含量都超过WHO(世界卫生组织)的安全标准。在一些水质较软的地区,一些可溶于水的重金属如铝、锌、铅等含量会偏高。为了去除水中的颗粒物,自来水公司会在水中加入硫酸铝。虽然正常情况下,硫酸铝会与颗粒物结合形成沉淀物排出水中,而且铝的含量也很低,但英国的康沃尔郡就曾经出现过这类事故,导致很多人收到感染。
. D5 f0 N6 ]0 i6 m水管的材料影响8 q- B1 u2 ~" a0 v2 Z2 C
城市中很多水管由镀锌铁制成,这种水管使用多年之后就会老化,锌会被释放到水中。在一些地方,水里流出铁锈都是常事。4 M* A8 {! W+ j' A
人们应该使用净水器吗?! T+ Z9 y% G0 _
自来水都有严格的执行标准,自来水公司通常都会说水中的化学物质含量都是低于WHO制定的标准的。净水器滤芯耗材但你想,你是在中国,有什么标准可言?事实证明,大多数使用净水器的人都会觉得更健康。举个例子:很多小孩都会得湿疹。通常如果使用净化过的水来洗澡的孩子,湿疹的发生率会降低。所以,在水污染日益严重的今天,为家庭配备一个净水器是非常有必要的。
5 N, L: x/ o' i# c1 h$ P' X4 z, x$ `, Z
  更多内容:http://www.everpure.org.cn/
GMT+8, 2025-10-31 15:48 , Processed in 0.075748 second(s), 22 queries .
