查看: 2803|回复: 0
[民用净水] 办公室桶装水饮水机的水为什么不能喝
发表于 2012-10-19 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
; ^8 Y9 y# ]/ P' x3 J" l
      现代生活中,桶装饮水机无论在家庭还是办公、公共场所都非常普遍。超纯水机的价格然而,当你享受着饮水机带来的饮水便利时,有没想过:这台饮水机自从放在这以后再也没有“洗脸”、“洗澡”,此时底座上已经满布青苔?你还知不知道:如果三个月不清洗,所谓密闭的饮水机也会大量繁殖病毒和细菌?专家提醒,饮水机看似让人喝上好品质的水,实则“二次污染”现象很严重。
9 l# W! \6 I( z% z* h  t% x$ j+ k# m$ T! \* R7 O
    饮水机应定时清洗,目前,广州高校已经开展“清洗饮水机”活动,然而还有很多公司和个人对此不甚重视。为此,从医学卫生角度,一层层揭开饮水机清洗“盲区”。4 G" z- r1 `! D& {2 @3 i
. \8 z) v8 T- \1 M4 B# I- r
    市面上的桶装水质量有差齐,但无论桶装水质量如何,假如不给饮水机“搞卫生”,结果只有一个——水质糟糕,饮用后很可能引起多种疾患。( S) L' k. \/ n/ ?! R4 |- V/ b" T( K
; D! k) [  |! ?* y    关注食品的安全与健康。以前我也不懂得饮水机需要清洗,但在搜集很多材料,对桶装饮水机逐渐了解后,我的做法就是:自家的饮水机经常‘洗澡’,去上班自己带水,从来不敢在办公室喝水,因为印象中我们办公室的饮水机从来没有清洗过。
8 Z$ a* z9 [3 L: |2 s5 e4 u& S( T& D4 z' k7 ]
    其实并非所在单位的后勤清洁人员偷懒,而是人们普遍没有清洁饮水机的概念。1 @9 ^' o& ?7 v- A! ?! n6 c1 b! D
& \/ v+ ?& @  D9 K    几乎所有公司、单位、写字楼、商场的饮水机清洗都是一个“盲区”。“有几次我有意识地看人家换水,结果水桶一抬,就看到底座上已经长出了青苔。饮水机就像中央空调一样,虽然天天被使用,但没有多少人会意识到它们如果长期不打扫,可能给人体带来健康隐患。”
' v% `5 `, G" c6 R" _# O! z3 v' H1 e' k
    专家支招:市民可自行清洗饮水机( v$ c0 Y& w, c' }" D: u8 `. X0 r8 S
  H5 e% J" M0 d& {3 F; I$ ^    “市民可以考虑自己在家清洗饮水机,特别要清洗出水接口和水桶的底盘以及内胆。常用的方法有两种,一种是用消毒液进行清洗,消毒液在某些专业市场或网上有卖,例如对付水垢可以选择酸性洗涤剂;另外一种是用浓柠檬水清洗。不管用哪种清洁剂,使用后都要用洁净的桶装水冲洗饮水机,直至消毒药水残留物被洗干净。”曾晶主任介绍。0 U  t  ~) c& r$ H$ ~
* R$ M0 F" H, V    家庭个人清洗饮水机步骤分为:切断饮水机电源;从出水口将饮水机内余水排尽;清洗饮水机外部和底座接口;将专用清洗消毒液倒入贮水罐;10分钟后,开启红、绿放水龙头直至消毒液放完;旋开机器背部或底部放水阀将饮水机内的消毒液排尽;用开水或纯净水反复冲洗几次,直至完全无味;拧紧放水阀,消毒灭菌操作程序完成。6 E& ], [7 z# S! }
% @+ K# {5 k+ g    同时,专家还提醒,已开封的桶装水放置超过15天最好不要再饮用,因为长久暴露也会导致杂质、细菌丛生。* E( E! o# l# N- \$ a- @$ G
( M) f3 X* d0 ?; c' L
    冷热水胆3月不洗 大量繁殖细菌病毒) t' {$ Q6 C' y5 E
; _8 n4 M: w& Y- K* X/ ]) {1 K9 T
    据有关国家环境卫生监测部门检测显示,桶装饮水机内的冷热水胆3个月不洗就会大量繁殖细菌和病毒,如大肠菌群、粪链球菌、双歧杆菌属、肠道病毒、大肠杆菌噬菌体、沙门氏菌属、葡萄球菌属、副溶血弧菌等。此外,还有水生的真菌、放线菌和红线虫沉淀残渣、重金属甚至孽生红虫,这些都能在长期不清洁的饮水机中滋生。
* `5 u1 K' }6 t7 E, V, c* O% n/ r! _/ M' R
    饮水机利用空气压力的原理运行,空气中含有的细菌、灰尘和其他有害物质均有可能通过透气孔进入饮水机内部。同时,饮水机内的储水胆、底座或冷热水管中都会反复沉淀水中所含的杂质。此外对水进行反复加热,也会导致水垢不断加深变厚。1 F& J- g, y$ L  M" m
6 W1 M5 E3 U! ~& ~; l
    饮用“污染水”易生病
* Z7 E  Z+ \7 U$ J- \) I. L+ q
5 ~/ i; r6 z& r* u9 [    不断繁殖的细菌饮用后可能引发多种疾患,包括消化、泌尿、神经系统等。; G' x4 @, I: `- q# S
$ g3 E% ^+ A& U/ j* W    除了细菌之外,饮水机长期不洗容易产生水垢,对水垢千万不能小视。因为广州地处热带,人体水分蒸发快,尿道结石发病率相当高,喝水时如果经常喝下水垢颗粒,会刺激肾结石、尿道结石的发作。
# {! C( d/ e% M/ \4 A; L
# t: k3 f: p& c1 ~) `    值得注意的是,虽然现在饮水机的热胆材质都号称采用不锈钢做成,前置过滤器怎么样但实际上为了达到耐腐蚀的目的,很多热胆都添加臬的成分。臬属于重金属,如果长时间加热,溶于水则可能产生毒性。此外热胆可以制造硝酸盐,长时间加热后,硝酸盐遇到含铁、铝等的水,就会变亚硝酸盐,有致癌风险。    ; _. @/ e5 O1 N3 n% j( j
6 e* |) e- C& L1 f5 C    建议使用超滤净水机
4 ?2 g8 Z9 v* o; Z3 t" j* z" l1 }/ ?3 m
    超滤净水器采用21世界高新技术之一——超滤膜技术,过滤精度高达0.00001mm。彻底滤出水中的细菌、藻类、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质,同时保留水中对人体有益的矿物质和微量元素,过滤安全,更彻底。净化后的水质晶莹清澈、甜美甘醇,饮用、泡茶、烹饪、煲汤等更卫生可口。
4 l( K5 R# Y) ~; @' N, O0 y& I1 Q" w0 A( n2 f
    文章来自:http://www.waterok.com/
/ R8 K4 b; j0 \9 Q7 n) Q6 z1 S0 x  ?% H
2 }7 _' Z' O" w/ x) Q/ M3 Y
GMT+8, 2025-12-16 03:37 , Processed in 0.074374 second(s), 22 queries .
