查看: 2304|回复: 0
[民用净水] 电开水器出现故障时如何排查
发表于 2012-10-17 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在平时,不管什么样的东西都会出现一些意外情况的。不管你所使用的产品质量的好坏。当你所使用的产品在出现问题后应该怎么来排查也是我们应该要掌握的。7 d. Z: w  d2 ~
    目前来说,很多地方都已经开始使用上了北京裕邦开水器,为了让电热开水器能够尽最长的时间来工作,管理人员必须要了解它的一些故障的排除和检修。让我们来看一下,电热开水器在出现故障的时候应该如何来进行排查和检修。
2 i1 V4 Y' E/ l% v, h    第一,若是电热开水器出现冷水出现溢水的情况时,管理员应该去检查一下是不是浮球璃心是不是出现了什么问题,若是浮球璃心出现了失灵,则将会导致冷水溢出的故障。
4 \9 `# a- s8 Y; a2 O, |+ D    第二,电热水器若是出现了开水箱溢水的情况应该去检查开水电控浮球是不是出现了问题,或者是浮球箱外的微动开关出现了问题。这两项出现问题是会引起开水箱出现溢水的问题。5 y7 t0 A* K$ S$ P, v/ a) F' J0 W
    第三,电热开水器的沸水器的不沸,则就要去检查一下是不是没有打开电源或者是没有接通电源。还有就是检查一下电冰箱中的是不是能够浮起。出现了上边的两项问题都是会导致水不沸的。若是这两项都没有什么问题,那么就可能是电热管烧坏了,这个就要找专业人员帮忙更换。
7 W0 x9 h/ \" ^) X% _# [9 M    第四,电热开水器的水烧不开,则要检查一下是不是卡住了进水阀口,导致进水阀口的开关关不上,冷水一直进入。这样就会导致水温达不到开水的温度,对人体产生危害。所以出现这种情况要及时的去处理。9 \/ r0 A+ ^5 e4 s/ ^
    第五,电热开水器的指示器不读数,也就是不显示任何东西,管理者就要仔细的去检查一下电路的整个线路是不是出现了什么问题,是不是指示灯的灯泡坏了。
$ x& z. R( Q! o/ i* ]6 j% r    这些故障都是常见的故障,不需要专业人员去维修,管理者可以自行解决。当然在排查故障之前必须对电热开水器足够的了解,这样才能够快速、准确找到出现故障的原因,进而解决故障,让电热水器正常使用。
! `3 r+ H; T9 f    文章自:http://www.kaishuiqi.cn/
GMT+8, 2025-12-15 08:14 , Processed in 0.076098 second(s), 22 queries .
