食物垃圾处理器是一种电动型小家电。电动机带动飞轮,飞轮又与叶轮松散相连。这些旋转的叶轮不断撞击和削切净化室内的食物垃圾,直至将它们碾成微小的颗粒,以便顺着排水管道将其冲到污水处理系统中。有些垃圾处理器还带有专供洗碗机使用的进水管。整个装置使用轮缘、垫环以及装配螺栓装在水槽上。
5 ?8 B8 C Z7 ^: Y3 ^ 拆下垃圾处理器以打磨叶轮的方法:
- ?6 ^, J9 h/ N) r: g8 Q* p6 t 1、拔下垃圾处理器的电源。记住应先断开断路器,如果垃圾处理器直接接到室内,则需要断开主接线盒中的保险丝。
1 m" I0 }4 u( c4 Q3 ^; U 2、拆下垃圾处理器的所有进出软管配件。这时,有些垃圾处理器在旋转之下即可脱离垫环,随后将其卸下。有些则需要拧开垫环上的螺钉。请记住,垃圾处理器在小家电中相对要重一些,因此拆下垃圾处理器时会使其重量全部压在您的手上。
- m; D" y1 X& i' T 3、在很多款型中,维修磨损的叶轮时需要拆下飞轮。可以用螺丝刀固定住飞轮,然后松开飞轮的锁紧螺母。
" v- Q) J- K% ~' S+ ]9 q5 G- I0 G 4、拆下飞轮后,可以卸下叶轮并就地打磨。如果无法打磨叶轮,则需要更换整个飞轮组件。
; Z- }( H; [3 w1 ~ 在垃圾处理器中,飞轮旋转会带动叶轮,进而切碎食物垃圾。如果飞轮不能旋转,垃圾处理器将失去其作用。另外,如果飞轮卡住的时间太长,还可能烧掉电动机。飞轮一般很容易松脱,下面介绍松脱飞轮的方法: : i/ Z- S$ p: d* d: E) A, a
1、检查垃圾处理器的底部是否有一个六角形的小孔。 6 t1 G/ X2 L, l: [3 ]% ~
2、如果有,请在垃圾处理器的袋子或其附近寻找一把六角扳手。使用该六角扳手可以旋转电动机轴和飞轮,而不必拆开垃圾处理器。如果没有找到该扳手,请查看您的工具箱或购买一把。
1 ]+ u* x6 i- D 3、只需将六角扳手插入六角形的小孔内,然后左右转动,以松脱飞轮。
5 k& l$ p. _, v/ E& i 如果没有六角形的小孔,可以通过排水孔插入一段截短的扫帚把,并将其一端放在叶轮旁边。逐渐对杠杆施力,使叶轮按一个方向转动,以松脱飞轮。
; X6 @- n* d- @1 k7 T& @ 维修软管和密封件:人们经常会抱怨垃圾处理器会将水漏到下面的柜橱中。通过研究漏出的水及其位置,一般可以确定它的来源。
8 J0 |5 A+ t/ l* E' } 如果积水中含有食物污迹,则说明排水管或洗碗机进水口在漏水。如果水一直较温,那么它大概就来自洗碗机。如果积水比较清澈,则可能是水槽中尚未进入垃圾处理器的水。下面介绍评估泄漏和更换密封件的方法:
2 Z8 y& L7 l. K9 G 1、将手放在处理器的不同位置。有时您可以感觉到水流过手掌,这样便可以确定渗漏位置。 ; B4 D( D8 f- |# k
2、如果渗漏出现在垃圾处理器下面,则可能是水透过飞轮密封件渗到了电动机内。在这种情况下,就需要从排水系统中拆下垃圾处理器。接着,拆开这一装置,然后更换密封件。您也可以将其交给专业维修店维修。 2 m8 N$ G) C: [- q. m* u
6 y* R8 E! \, r2 E9 K7 N; M 文章自:http://www.jingshuizhijia.com/ |
