楼主: pimping
[咨询] [已解决,附上方案]请教上海老房子适合的净水器方案?
发表于 2011-5-13 10:22 | 显示全部楼层
MS理论上能达到上述标准,热水器为12升,就需要软水能达到每小时720升,不知实际使用是否能达到?
发表于 2011-5-13 10:35 | 显示全部楼层
软水机怡口609ECM安装须知:进水压力不得低于2 公斤,否则自行配增压泵;进水压力不得高于4公斤,否则自行配减压阀;
5 X7 _, R. H7 W# N; u- S. G6 k/ ?我晕哈,水压不可能随时都很稳定,这样很令人纠结啊
发表于 2011-5-13 12:35 | 显示全部楼层
实际使用的是时候在1.5-4.5之间都是可以的.." J* G+ D! _4 _& {0 p. t- F1 F" t
hhwz 发表于 2011-5-13 10:22 % h% C4 D- {' O' t
( G. Y8 K( K7 n* m2 l
感觉问题不大.
发表于 2011-5-18 22:09 | 显示全部楼层
上海自动加水站现在还是很流行吗,我记得02年刚毕业就听说有家公司做加盟的,是台湾过来的吧,靠投资者加盟的形式迅速占领了上海的很多老小区,足以说明上海水质是多么的差。' ^% _8 M- F6 M3 X9 u
说的有点远了,我给LZ一个建议,既然有宝宝了,我觉的喝的水是第一重要的,先把喝的水解决好了,毕竟宝宝的肠胃弱,首选就是纯水机。然后你再解决用水的问题,这个就好办了,简单的PP+活性炭过滤就能使自来水有个很大的提升,但前提是找到合格的过滤器滤芯哦。
 楼主| 发表于 2011-5-19 17:52 | 显示全部楼层
回复 hhwz 的帖子; Q5 }/ ^( [9 v. X& `- i  N
2 Q2 f2 Q3 Y9 @  Q& a我已经安装完中央净水器了,实际使用下来是没什么问题的,就放在橱柜的下边。% C9 X0 l) ]& m  g7 F
买之前问过卖家,他说80平以下的房子都可以。
& x. s* ^. U  ?/ c# E* H3 h# P我没觉得流量小。只是洗澡的时候我觉得可能我开这么大水流,可能去掉三氯甲烷之类的氯化物效果该不会太好吧。
- D* P# L( s  S3 Y
发表于 2011-5-19 17:53 | 显示全部楼层
pimping 发表于 2011-5-19 17:52 ; ?! D( i5 ?3 ]' n  p
回复 hhwz 的帖子, D: X4 K5 H+ u  Z/ j
: L! ]* Q/ H* l6 V' r3 R0 W3 W
) M( [8 Q. f/ F! ?. L: y, h应该足够的了.+ H* M! ^4 A8 a" ]: K0 J
/ Q# R$ N& J1 c# S, I
活性炭去除余氯效果很明显.5 f  H  V& l" _& ?. U; a; |  u9 k
5 V# I' C6 c4 z2 ~" {& H  q经常冲洗..效果更好
" Q9 ^% k& [! d
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:16 | 显示全部楼层
回复 waterok 的帖子! X) e8 s) R$ y+ D' k& ~
; i1 k" |0 r0 ?* M. z7 p
非常感谢waterOK,clamber,绿蚂蚁等众多高人的无私帮助,家里终于喝上了没有难闻味道的水,洗澡洗脸也感觉稍微好些,皮肤不像以前那么爱干燥起皮,不知道是否是心理作用。安装净水器有1个月了吧,具体型号是美的MC802-1.5T中央净水机和MRO202A-4纯水机) c0 q  V5 G8 L; y( |
再麻烦各位问个问题。
& g. G! l+ p$ k, g纯水机有储水罐,我每次用水的水量并不大,只有做汤、做饭或倒满杯子的时候,夏天烧热水次数非常有限。多数情况下储水罐都会有制好的剩下的纯水。但纯水机工作过程应该是,到了一定阈值以下,就开始制水,并且制水容量应该是制满整个罐子的。那么总这样下去,会不会罐里总有一些我用不到的水?要这样我就应该隔几天大量用水,把水罐用空?4 s  E! c  B/ h
6 X2 ]* b3 D; }# V( y
2 o! L* f& ]5 M; l7 }' g
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 pimping 于 2011-5-19 18:43 编辑 # t9 i2 h4 H2 l' K9 N1 D8 l
9 n1 |6 `0 `! @; s8 x# V0 A* C
一直在请别人帮忙。现在安装完成,顺便说说自己的使用体会,从个普通用户的角度,给那些还没装机器的人一些参考吧。% I( @. V5 _7 _2 S
说的可能有点偏激,有的是从我的淘宝评价上转来的。
  Z) q3 y' P' A( x8 H; H具体型号是美的MC802-1.5T中央净水机和MRO202A-4纯水机; `) `0 F" X% V; B( y" i) @
1)总的来说还比较满意。在淘宝上买的机器,大概每样能比原价便宜2k左右,和开能等服务巨好价格巨贵的机器相比,更是便宜6k左右,强烈地满足了我爱占小便宜的心理。不知道商场里售价几何,没去考察。
, Z6 C" D1 y6 ^7 h2)但美的服务真是不怎么样。装好都快1个星期了,才给我打电话,我说了句下水道还没封严实,味道比较大,客服说给我找安装师傅,从此就没有下文了,估计我的用户资料都没有最终入库。还好我自己设定了定时提醒更换滤芯的软件,下载了更换的步骤。但是还没去实践。
- E& y; H5 ?& @3)安装过程没有想象的麻烦,我们买的是95年左右的房子。但是只要下决心装,1个上午就能搞定。为了给中央净水机腾地方,我把橱柜里的东西精简再精简,该扔就扔,发现简约生活也不错,有些东西确实是过好久可能都用不上的。
3 o$ K% ]8 U+ w# s4)实际安装的花费。如果自己动手能力强,这部分都不成问题的。但我自知水平有限,又没有装修房屋的实践经验,还是找的安装师傅搞定。成交价格要比说好的高上140,卖家说是要给安装师傅安装费和快递费。实际上花费呢?开始师傅说超过1米的材料我自己买,免安装。可最后安装师傅还是收了150的安装费。虽说是这个安装费都包括材料了,可是实际上材料费是我自己另外花的,安装师傅去店里买的我付钱。而且按卖家的说法,我还给安装师傅100的小费。另外为了安装排废水的龙头,我还付了80元。纯水机在网上的说明里只说是后置活性炭,可实际上是载银活性炭。我还要花80再买个单纯的后置活性炭滤芯。后来想想这笔钱省了,等过1年再换吧,1年的高浓度银离子该不会对家人身体造成严重影响吧。也就是说,我除了购买机器的钱,我还要多花460元安装材料的费用,这还不包括多给卖家140的安装快递费。! I! B; C) M5 Y1 \& X
5)安装过程的服务。购买材料时安装师傅不太为买家考虑,多买材料、不问价,都不在乎。那时我刚付给他100的小费。安装师傅磨磨蹭蹭,我又不敢催促师傅,怕他不好好装。最后就是时间长,还没装好。也没告诉我怎么用。下水道第二次过来还是没封严。现在一开门味道还比较大。估计只能自己弄了。肯定是自己家的事情自己最上心,别人都是为了赚钱,特别是安装师傅,老油条了。
5 H2 J: K' Z7 |4 ~& c3 c几点安装建议:
+ u- r) ?9 l2 e, V  a0 ^1)做好多花钱的准备,比如我这次,要多花500左右,但我只装在橱柜下,应该是线路最短最方便的方案了。
) r4 P" n" q( C- ~8 l' Q) a2)一定要在安装师傅走之前自己检查漏水情况。我家第一次就漏水了,又返工的。, b3 n+ F4 b  E8 W7 Q" P
3)明确后置活性炭是否是载银,这点我事先没调查好。网页上都没写载银,但产品是载银的,换个不含载银的滤芯就可以了。
) [, H2 `# x1 ^3 n( b# w9 S4)纯水机废水管(浓缩水)不要直接接到下水道,那样味道会很大,不如引出来放在一个水槽的出水龙头上,省水的同时,下水道的味道也不会出来。但下水道的封口务必要密封严实。之前看的溢流管,发现一到安装师傅那里就不可行了,而且放在橱柜下,确实没那么大地方了。我家橱柜还不防水。新房子装修这点忽略吧。5 O0 P, y8 j8 @( U8 u# M; |. c
5)所谓给师傅小费,没什么用。还不如不给,就给的时候高兴而已,给了安装也不会怎么多负责的,该收的钱一点不少收,材料价格还是会比外边贵的离谱。2 d, \% J, l' i8 q( n2 d
再多问个参数设定的问题。& _+ K/ \& F( A
目前中央净水机7天自动反冲洗,3年更换;纯水机第一道pp棉3个月更换;第二道活性炭6个月更换;RO膜1年更换;后置活性炭1年更换。不知道这样的频率咋样?我基本都是按照厂家建议的最短时间来的,只有RO膜,厂家建议1.5-2年换。
0 c+ R# }  @% K! x
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
waterok + 20 谢谢分享
查看全部评分
发表于 2011-5-20 00:26 | 显示全部楼层
中央净水机的反冲时间的设定还是要根据用水量而定比较好一些,还有就是水质情况
2 S. H4 ^6 [, M前面有了中央净水,纯水机的滤芯更换速度会大大减缓# S; b$ i: W+ k8 Z$ x# s' m
pp棉和后置碳一年换一次就可以了,至于ro膜,你可以从制水时间上判断5 W: c* Y1 Y* B1 P# M) ~
把水罐放空之后开始造水到停机,什么时候这个时间多出一半了,考虑换膜吧
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:18 | 显示全部楼层
谢谢。# v* `+ i/ U9 c2 I. u, h; U
现在就是很少有水罐放空的机会,因为每次用水量都不大,做饭,做汤,或者喝水,都用不完一罐。不知道水罐内部原理咋样,感觉上是水位到了一定阈值以下,就开始制水,并且制水容量应该是制满整个罐子的。那么总这样下去,会不会罐里总有一些我用不到的水?要这样我就应该隔几天大量用水,把水罐用空?
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:34 | 显示全部楼层
回复 qdh888 的帖子' A# B* P0 |! R0 ?+ `4 k; x
( d1 X( d. I+ b8 y/ V  L9 D0 o9 i$ ]是的,上海这种小区的水站很多,最起码在我住的地方是这样。+ r1 G4 I& D( @$ R3 ^) ?
最开始饮水机,我们电话叫送水。但送水的人很懒,常常是打了好几个电话也不来送。, A+ K7 Z' }& \0 U) x/ N
后来我们自己在小区门口打水,比叫水方便。但现在有了娃,再多时间陪娃都不嫌多,其他什么事情的时间都想省,住处离小区门口又比较远,小区的水站有时候还罢工,发现原来自己去打水也很浪费时间。而且依然是只解决喝的凉水,做饭做汤喝热水都用自来水。
& F8 f5 K5 z6 h" E谢谢你的建议,我都彻底换掉啦,还包括中央净水。要不然给娃洗澡的时候我总会受些心理暗示,觉得水不好,对不住娃。实际换完后婆婆也说,没有以前那么大的味道了。" B# T) w* X  t1 V, |1 l# d# {; g
发表于 2011-5-20 16:53 | 显示全部楼层
pimping 发表于 2011-5-19 17:52 , s$ |7 G, f5 C. L
回复 hhwz 的帖子4 I) Y5 U; @4 q1 |
6 l5 w& y+ V# j8 {
8 S9 \- a. K# N9 A谢谢楼主回复,美的此款中央净水与怡口610都是砂滤加碳滤,我个人也比较倾向纯物理过滤,看来美的还是便宜不少哈,恭喜楼主已解决,哈哈
9 [2 f3 s3 M' F% M  R1 V
发表于 2011-5-21 16:31 | 显示全部楼层
新装的时候要有2-3次把罐充满然后放空的冲洗过程.# u& l2 R  C3 t1 X
- A4 r2 [3 s+ a
平时用的时候不需要的.
2 C: a. c; R8 h/ y, C一般半年左右冲洗一次就OK了.
发表于 2011-5-23 17:31 | 显示全部楼层
pimping 发表于 2011-5-19 18:16 & G# J2 S( W1 ~5 e5 y
回复 waterok 的帖子
, X5 J, _0 c3 A
2 H+ I1 X: Z1 V8 M3 ]非常感谢waterOK,clamber,绿蚂蚁等众多高人的无私帮助,家里终于喝上了没有难闻味道 ...
. k$ m# p, R/ z9 K- z
想了解一下中央净水机,却未在卫生部网站上查到美的MC802-1.5T中央净水机的水批,晕哦,这个市场太乱了,充满欺骗,天朝特色啊,无语了
发表于 2011-5-23 20:48 | 显示全部楼层
你查"美的"然后慢慢翻.+ L4 ?4 i5 ]9 M% Q
因为水批有一个特点,如果是系列机的话你基本上只能查到最小的那一款.5 U+ V4 y# o) h% u6 S. B2 @$ W, w1 q
! ~5 ?6 h9 W) c2 U+ C只要有MC系列的话就基本上可以确定没有太大问题了
发表于 2011-5-23 22:56 | 显示全部楼层
waterok请教一下,是否取得涉水产品批件对于企业或者品牌有何意义?对于经销商以及终端客户又有哪些意义?
发表于 2011-5-24 00:14 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-5-23 20:48
$ u  \- W9 v( Q, F' g) C6 C$ Z你查"美的"然后慢慢翻.3 Z3 G4 n, J4 E: @3 P, K; m
9 I6 n( }* ^1 C  ~5页共72个产品,包括已过期的,确实没有啊,美的也算是大企业吧,都这样,其他的可想而知
发表于 2011-5-24 11:18 | 显示全部楼层
clamber 发表于 2011-5-23 22:56 1 ^1 l/ d( W% k4 e  u$ r& b
6 I5 A3 C  k3 C  u+ J一般说来.一个涉及家用水处理的产品在投放市场前必须要先取得涉水批件.
3 R! Z) c3 Z4 l" B3 l, n8 W- \4 y: D7 n6 x$ |! N9 S* g3 t
一个产品在取得水批的过程中,必须先对部件进行安全性检验,然后需要对成套设备进行安全性和功能性检验.
1 x- t5 c8 O1 E  P6 A
, p, O. s6 ~1 s尽管这些检验目前并不是特别严格,而且还有一些私下操作的情况,但是这些检验在一定程度上保证了设备的基本安全指标(如果测试结果超标很严重的话,你做私下操作也不会通过)
1 I9 c% `7 g5 \6 z9 k) \# g
 楼主| 发表于 2011-5-24 14:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 pimping 于 2011-5-24 14:17 编辑 , }, z* k% ?9 ~
hhwz 发表于 2011-5-23 17:31
7 w0 T( }) e6 ~) S% q想了解一下中央净水机,却未在卫生部网站上查到美的MC802-1.5T中央净水机的水批,晕哦,这个市场太乱了, ...
0 R% ?& w- R. k
waterok不是提示了,只要找到MC系列的涉水合格证就可以了。
) g, T4 y* a- J我刚找了下,第一页就有的,编号15的美的牌MC-3型净水器
+ U: z+ x& B& q2 `* z% Q7 h, \http://slps.wsjd.gov.cn/xwfb/gzcx/PublicQueryAction.do?process=queryPassFile&type=page&curPage=1&pageMax=17% ?# n! M' {  ?9 `, q  M9 [& W- @
这玩意确实不能太当真,我知道有国产可以改成进口的。
3 _3 l# \  M7 [现在哪里不讲关系啊,政府应该是最秉公守法的,可是我们知道政府的内幕交易腐败最多了。$ ^; o" z+ m$ @  P1 y
但也不会太离谱,就跟拉项目似的,写申请书是一方面,有技术是一方面,但是关系是万万必不可少的,但仅仅有关系也弄不到,技术不过硬,去哪拉关系啊,人家凭什么跟你搞关系呢。  B* p" f) d$ T! A, m6 i7 g& l# V
我们对净水市场不清楚,才来这请教民间的专业人士呢。这年头也不好随便说专家的,这个词已经被滥用了。" D6 |- x/ k+ ]6 ?9 ^9 R: w( a9 I
! ]" I) n2 Z. R0 d/ N- F
GMT+8, 2025-12-18 13:15 , Processed in 0.122763 second(s), 15 queries .
