查看: 10387|回复: 42
[咨询] [已解决,附上方案]请教上海老房子适合的净水器方案?
发表于 2011-3-23 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在上海,住的老房子、小房子。所以在保证水质量的前提下,尽可能缩小净水器的占用空间和改装工程量。! T: q, {  P' H
家里以前是小区门口自己打桶装凉水+烧开的自来水兑着喝,我生了小孩后牙齿特别敏感,不敢直接喝凉水了,只接受温水。可是最近觉得自来水的味道实在太大了,有点难以忍受,因为在喂宝宝,每天要喝大量的水,所以考虑买净水器了。
' o& x  t7 y+ a5 A% W. c# e1)有心想买RO膜或纳滤膜的,但是担心膜的冲洗及堵塞问题,不知道选择哪种膜质量长久些?而且应该多久换一次?为了保证膜的质量,之前的过滤需要做到哪种级别呢?仅仅kdf+活性炭+pp棉是不是不够呢?上海有家开能的公司是这种结构,服务倒是热情,但是产品说明中内部没有很具体的描述,也没有过滤前后水中各种成分的对比情况,也不知道他们的活性炭是否可靠,而且我看说pp棉最好3个月换一次,但开能说他们这套是1年1换的,他们的好处就是前边2级具有定时冲洗功能,不知道这种定时冲洗能解决多少问题。我自认为用处不太大。他们的产品可信么?如果只用活性炭过滤的话,是不是3M的炭棒质量能好些?
0 o, n6 v: w: T2 j# I2)都说桶装水的桶问题大,以前我是在淘宝上买了最便宜的桶,现在也想换个质量好点的了,但是自己在小区打水,没法定期消毒,换哪家的水桶质量可靠些呢?对了,小区门口自己打水那种,应该也是反渗透膜的。他们单子上写的是隔几天就换了什么设备,不知道他们是否真的更换了,不知道小区门口的水质实际咋样?. `5 p% [# }& k/ C+ ]( ?- x
3)不管装什么,活性炭是必备的,有的说要半年/一年换,可是我也发现有说活性炭用久了会导致微生物吸附,和胺类物质产生高浓度的亚硝酸盐,反而对人体不利,资料讲活性炭用11天就会出现这种情况。11天就换的话成本太高了,要真这样还不如就不装净水器了。不知道是否有专家做过类似的这种长期的水质监测数据,就是活性炭要多久换一次才保证质量?活性炭之间的差别也挺大的吧?. ~: T& f- O* ~0 S7 [- L2 I  L
业内人士最好能帮我推荐下适合上海水质的具体的净水品牌、型号,更重要的,还有更换期限。我担心有的厂家为了降低成本,一是拿用过的滤芯对付;二是明显有的产品到期了,厂家故意延长更换时间。6 J! E/ H! Q8 b; c2 W
4)真实可靠的数据。为了选购净水器我还专门去国内的期刊网下载了些给水排水的文章,可能我本身外行吧,所以没找到特别有价值的,唯一一篇是做了20多种有机物的过滤情况实验,当然是RO膜最好,纳滤也不错。有的做了净水设备质量调查只说各种部件不合格率,但也没有提具体品牌。我知道上海水质差,毕竟长江下游了,而且是地表水。有时候我也想那么费劲考虑这些干嘛?不是还有洗澡的蒸汽、洗漱的水都一样用自来水么,这些危害肯定也不小。而且平时吃的蔬菜瓜果肉类,也都是当地长出来的,上下班吸入的汽车尾气,这些可能和喝进去的水的危害比也不算什么了,过一天算一天吧。唉。可是一喝水又那么大的味道,又想还是换了吧。纠结好久了。业内人士帮我出个主意吧,到底有无添加净水器的必要。多谢了!+ k  }2 |% D( i2 X/ A% t8 B
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:39 | 显示全部楼层
4 E& @8 C) y* j7 }9 U' j+ |7 C  Y3 W8 }/ G& x
一直在请别人帮忙。现在安装完成,顺便说说自己的使用体会,从个普通用户的角度,给那些还没装机器的人一些参考吧。
5 b; @  \& @  K/ J: H说的可能有点偏激,有的是从我的淘宝评价上转来的。* k/ G9 h# r5 ?& m; Y% }& t3 I
具体型号是美的MC802-1.5T中央净水机和MRO202A-4纯水机5 \+ E) D3 q! A' {
1)总的来说还比较满意。在淘宝上买的机器,大概每样能比原价便宜2k左右,和开能等服务巨好价格巨贵的机器相比,更是便宜6k左右,强烈地满足了我爱占小便宜的心理。不知道商场里售价几何,没去考察。
4 `7 B) s/ E+ N5 v. z4 `  h' R2 ]2)但美的服务真是不怎么样。装好都快1个星期了,才给我打电话,我说了句下水道还没封严实,味道比较大,客服说给我找安装师傅,从此就没有下文了,估计我的用户资料都没有最终入库。还好我自己设定了定时提醒更换滤芯的软件,下载了更换的步骤。但是还没去实践。
6 Z( b( m3 ~" n3 E& M3 b( ^$ p3)安装过程没有想象的麻烦,我们买的是95年左右的房子。但是只要下决心装,1个上午就能搞定。为了给中央净水机腾地方,我把橱柜里的东西精简再精简,该扔就扔,发现简约生活也不错,有些东西确实是过好久可能都用不上的。" U! p: h" O* g' x! y3 \
4)实际安装的花费。如果自己动手能力强,这部分都不成问题的。但我自知水平有限,又没有装修房屋的实践经验,还是找的安装师傅搞定。成交价格要比说好的高上140,卖家说是要给安装师傅安装费和快递费。实际上花费呢?开始师傅说超过1米的材料我自己买,免安装。可最后安装师傅还是收了150的安装费。虽说是这个安装费都包括材料了,可是实际上材料费是我自己另外花的,安装师傅去店里买的我付钱。而且按卖家的说法,我还给安装师傅100的小费。另外为了安装排废水的龙头,我还付了80元。纯水机在网上的说明里只说是后置活性炭,可实际上是载银活性炭。我还要花80再买个单纯的后置活性炭滤芯。后来想想这笔钱省了,等过1年再换吧,1年的高浓度银离子该不会对家人身体造成严重影响吧。也就是说,我除了购买机器的钱,我还要多花460元安装材料的费用,这还不包括多给卖家140的安装快递费。+ h9 n% y3 l  `% I, i" g3 Z3 R
5)安装过程的服务。购买材料时安装师傅不太为买家考虑,多买材料、不问价,都不在乎。那时我刚付给他100的小费。安装师傅磨磨蹭蹭,我又不敢催促师傅,怕他不好好装。最后就是时间长,还没装好。也没告诉我怎么用。下水道第二次过来还是没封严。现在一开门味道还比较大。估计只能自己弄了。肯定是自己家的事情自己最上心,别人都是为了赚钱,特别是安装师傅,老油条了。8 F6 f. L# u, E% I9 h; ?/ e
几点安装建议:+ s5 E! \/ D0 f) g
1)做好多花钱的准备,比如我这次,要多花500左右,但我只装在橱柜下,应该是线路最短最方便的方案了。
( C0 U/ R) U& p2 b" Q3 ^7 \2)一定要在安装师傅走之前自己检查漏水情况。我家第一次就漏水了,又返工的。
2 V; C7 u1 S- U3)明确后置活性炭是否是载银,这点我事先没调查好。网页上都没写载银,但产品是载银的,换个不含载银的滤芯就可以了。
8 v0 I7 p! N- g1 K( V9 t9 `$ }4)纯水机废水管(浓缩水)不要直接接到下水道,那样味道会很大,不如引出来放在一个水槽的出水龙头上,省水的同时,下水道的味道也不会出来。但下水道的封口务必要密封严实。之前看的溢流管,发现一到安装师傅那里就不可行了,而且放在橱柜下,确实没那么大地方了。我家橱柜还不防水。新房子装修这点忽略吧。
/ d5 R7 m" ^$ {* F& x" S5)所谓给师傅小费,没什么用。还不如不给,就给的时候高兴而已,给了安装也不会怎么多负责的,该收的钱一点不少收,材料价格还是会比外边贵的离谱。
$ {: \8 V! t! ^, H! m再多问个参数设定的问题。# O2 s: s( i# a9 u
目前中央净水机7天自动反冲洗,3年更换;纯水机第一道pp棉3个月更换;第二道活性炭6个月更换;RO膜1年更换;后置活性炭1年更换。不知道这样的频率咋样?我基本都是按照厂家建议的最短时间来的,只有RO膜,厂家建议1.5-2年换。
- E  [2 g4 `! \) D& [
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
waterok + 20 谢谢分享
查看全部评分
发表于 2011-3-24 01:20 | 显示全部楼层
上海的水质是很差的。尤其是口感 方面更弱。  ]+ ~# F$ P$ }, W: {7 r
1.RO或纳滤差异不大.但目前RO相对多一些.质量稳定性方面也好
9 F$ h- ?7 j  ^1 ]0 D3 r# l
$ Z# o% M( ]: s1 G0 f! C& Y2.桶的问题..这个找品牌的吧.不要图省钱8 A: [) Z3 q* t4 X& x4 @( P( ^2 s
3.炭会有这种情况存在.但是3-6个月换就OK了.没有那么严重.如果真那么厉害了.你不用炭一样会有东西伤害身体.! J8 a8 G# A* V: m
4.目前这方面的数据公开的不是很多.毕竟实际上符合原来的标准很容易.不符合的时候也不方便公开讲
7 Y$ O: n+ A4 T* `2 k) @' L7 B用旧滤芯的极少.这类产品保存期限很长的.
发表于 2011-3-24 01:22 | 显示全部楼层
如果说你这种情况的话,建议选择RO机。带水泵的那种。国产的美的品牌相对放心一点。进口的品牌很多不带泵。很难在上海低水压的情况下使用。
发表于 2011-3-24 22:14 | 显示全部楼层
不了解上海,但添加净水设备还是很有必要的# u  L7 z2 S" Q  l
发表一下我的意见,请管理指正:
7 ^% u7 Z  I7 R: p  h& z2 f如果楼主不在意直饮的话,以这样的情况,我倒认为家庭用水品质的整体改善,要比解决一个用水点,更有意义。当然,中央净水机+终端直饮的方案会更加完美一些。0 Z" Y, f2 G$ `' \, a. b' Z: ?
推荐:活性炭为主的中央净水   开能 " u4 Y' E! X7 ~  E: `
2 ?$ a: u0 p1 O; t5 _关于讲到pp棉3个月换,以及开能一年一换的问题,按照我的猜测,开能推荐的应该是字母星系列的产品,在结构上有别于其他,楼主这样考虑一下:一般机型的pp棉都是纳污的,采用逐级过滤的方式,而开能的字母星,是双质供水,洗菜的水是过了活性炭的,并且可定时冲洗,经过活性炭的水再过pp棉,之后产生纯水,那么,pp棉的寿命肯定会大大延长
2 `% C4 s6 P0 w, N) K4 H* G) U. G
; h+ F' M' _# q3 j6 E0 [我家小孩哭了,抱孩子去,没修改,说错勿怪
发表于 2011-3-25 12:21 | 显示全部楼层
楼上说得意见是有道理的.: s, @) K3 p% I% v  S6 e' B
在上海的话可以选择的品牌很多.开能或是其他的进口品牌都不错.* a* f% ]; Q* r  s' _
; ^$ a. G) R& [1 }! s8 M7 X
针对上海的水质,PP棉3个月一换还是很合理的.这东西也不贵.
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:09 | 显示全部楼层
谢谢waterok和clamber的回复。
' E. e& E$ e+ j  ]# t装开能倒是省事了,他们售后不错,所有都上门安装,贵些也认了。就是开能的所有产品都带KDF,我不想要这个也没办法去掉。这样的话开能还值得安装么?
, L2 _) d5 E9 G2 @9 q* ~( H6 G我去淘宝看了下美的的产品,我挺喜欢的,这些材质建议更换的时间和我调查的基本一致。看中了两个MC802-1.5T的中央净水机+MRO103-4的纯水机,纯水机找人装应该问题不大,就是对家里的管线不太把握,担心中央净水机不好装。总水管在厨房热水器附近,总水管进净水机,后面接纯水出口是否可行?我的意思是卫生间那边的管线不动可不可以?
5 M# F& f! u3 F# }" }3 A" F因为开能的销售也曾经到家里看过,那个时候我爸在家(我爸特别反对花钱),我也没好意思跟开能销售详细请教,匆忙把销售打发走了,开能销售就说要在走廊的总水管接一根到卫生间再接全屋净水?我没太理解他的意思。% ]+ U1 v' K: [
sigh,问得问题好像和本版讨论内容不符了。不知道住过老房子的是怎么改造的?麻烦不麻烦?我们只能一边住人一边改造的,不知道工程量大不大。谢谢。1 R* \+ O+ r3 Q7 b! N' X
发表于 2011-4-19 12:49 | 显示全部楼层
pimping 发表于 2011-4-19 12:09 7 a4 k. P. n+ ^' b- c5 |4 h4 l
: Z: f6 W: u6 ?' m: Z$ }装开能倒是省事了,他们售后不错,所有都上门安装,贵些也认了。就是开能的 ...
) R; T- O8 \# R2 v
  i5 e6 v; B  Y% d2 P: a
我觉得如果有其他的问题也可以一起讨论.., `' g9 r- y+ b! S4 @, w# y
我们并不限定讨论的话题方向的...
/ `4 N! i* B4 S: `9 y' T- y; ^# e3 c- Q
& ~/ M$ d) L. l8 u6 c! _总水管在厨房热水器附近,总水管进净水机,后面接纯水出口可行
* a# `* q1 l* J$ ]+ O/ ]4 ~6 S. T/ P& }+ L
只要离总管附近有安装空间.改装就是很容易的
) S% V. b9 K  L) H( ~/ h$ P
 楼主| 发表于 2011-4-19 17:38 | 显示全部楼层
谢谢,waterok的回复总是如此神速。现在初步计划用美的的了。美的的产品价廉,又没有那些kdf,复合磷酸盐之类花里胡哨的东西,而且有专业人士的推荐,不担心各部件质量有问题。# L6 y2 E8 j) K" S8 ]
还有一点忘记问了,中央净水器所在的橱柜底下没有下水,净水器的自动冲洗水直接接旁边橱柜,也就是厨房水槽那的下水管不知道可行不?
% k$ a/ k% C4 z+ n& J产品设计上觉得有点小遗憾的就是RO膜的废水要是能回收就好了。好像这种纯水机也比较少吧。我初步想在水槽上部再接个常开的水龙头用来排废水,想起来就用桶接点出来,想不起来就直接排掉。不知道废水先要接上去再从水槽水龙头流下来的话会不会影响纯水的过滤效果?这样的话应该一直有段废水停留在RO膜周围吧?滋生的细菌要不要紧呢?谢谢。
6 p1 n; M3 R) s9 r1 R5 Q
发表于 2011-4-19 20:52 | 显示全部楼层
pimping 发表于 2011-4-19 17:38
$ P6 y1 d: W: Q$ S( n  |谢谢,waterok的回复总是如此神速。现在初步计划用美的的了。美的的产品价廉,又没有那些kdf,复合磷酸盐之 ...
6 x, W. b  e1 j' b5 [4 \
中央净水的排水口可以接到水盆的下水管上
% J# K/ ?1 \& m5 i我觉得Ro机废水收集,还是在水盆下面放个桶最省事,水盆上装龙头就得老开着,而且水盆上装个自来水龙头、净水龙头再加个废水龙头,多乱啊
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:48 | 显示全部楼层
那这个水桶是一直放在那?我担心万一水桶溢出了咋办?还是说这个废水管可以手动放在桶里也可以把它放在水槽的下水道里呢?从来没装修过房子,可能问的问题太幼稚了,不好意思。2 S, j* ^. O3 N) \: _) `
发表于 2011-4-19 21:58 | 显示全部楼层
那个排水管即可以放在水桶里也可以插在下水道里.% S6 B: p! G: M' P" d
如果真的会搞的话,一般情况下可以选择那种方的塑料桶.在上部打一个孔,加装一个溢流管,然后把排水管放在桶里.这样满了后自然流到下水道.不会淹了房子.
7 M5 `& q+ E/ S9 V/ ^$ B需要用的时候就把水桶拎出来.
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:07 | 显示全部楼层
多谢waterok的指点,网上有卖溢流管的,大部分是给鱼缸用的,我孤陋寡闻啊。以后安装遇到问题再来请教。
" @1 N; }% N( w) I; s+ I) W不知道怎么找不到回复帖子的按钮了,只好编辑了。; W5 E3 {$ \5 ?5 a/ V
1)淘宝上订了美的的中央净水器和纯水机的型号,看到前边有人问纯水机时提到的配件不正规问题,不知道这家是否可以,管理员大侠指点一下吧,谢谢 http://item.taobao.com/item.htm?id=97794326127 b. Q, g: N: O# |2 x4 \7 Y6 ^
http://item.taobao.com/item.htm?id=6987359962- T. \! V/ R$ g6 M) `2 \
2)另外中央净水器的过滤材料活性炭及石英砂可以3年才换么?我担心活性炭时间过长导致细菌滋生。& C# F, e( Y- q5 H# }
3)KDF作为饮用水的一道过滤程序,究竟会有哪些不合适的地方呢?纯粹是想了解下。
4 f5 }0 j/ q0 A$ h' }" i8 n# e* ~  X1 {! k3 z2 y" t6 I  l) r* E4 a) h# h
8 X1 ~& ]& g: k# t8 F8 ^9 ^4 @$ g% l
9 a: L1 N9 z  c  h  L2 D9 x" W另外如果有空麻烦你帮我回答2个关于水处理方面的问题,谢谢。我本该发在网站上的,但现在无法发帖。1)美的的纯水机我发现RO膜之后是载银活性炭。其实我个人不太喜欢再往里边加东西的这种过滤方式。我如果用美的的产品,我可以把第二级的活性炭再装一个,放在原来载银活性炭的位置么?如果这样的话,那么这个活性炭滤芯多长时间换一次比较合适?2)美的的中央净水器说是可以3-5年换一次耗材。我有点担心时间太久滋生细菌而且没有什么过滤作用。3-5年换一次的说法可信么?还是该坚持1年1换?当然这个是可以反冲洗的,反冲洗频率设多大合适?非常感谢!
发表于 2011-4-28 20:27 | 显示全部楼层
美的品牌的纯水机配件有不少是自己单独的规格..1 M# A: c' T* ~7 ]+ J7 q" B5 I
3 H7 s* i7 o: C) [' N) T中央净水机定期反冲.可以保证系统的效果.2 c: a  q' d3 }4 C3 ?
3-5年换滤料是很正常的情况
, G* B8 H+ T/ P% J' V
. \3 y. S5 {4 `. m  I2 nKDF主要是国内的滤料质量不放心.长期在饮用水方面没有特别好的数据和经验.有铜锌增加的可能性..不值得冒这个险.
  W+ i# c: r% H) T: P
9 R4 l0 V7 z; O1 D如果是在RO之前,二级的炭滤即使加入了东西在后面也会被RO膜去除.可以换也可以不换.
" G, q3 O& \5 j: E9 Z, Z$ r
 楼主| 发表于 2011-4-29 00:27 | 显示全部楼层
谢谢waterOK的及时解答与帮忙,现在终于可以回复这个帖子啦。
7 q. A1 U) D+ d1 n就是我发现美的的载银活性炭在RO膜之后啊,因为它是想杀菌的,但是好像很容易银离子超标啊,这点感觉和复合磷酸盐、KDF大同小异呢,都不是纯物理过滤。我把第二级的活性碳再买一个,放在RO膜后边的后置活性碳,不知道行不行呢?应该没啥问题吧?
发表于 2011-4-29 12:36 | 显示全部楼层
如果是在RO之后.$ h& Z# k8 O: [9 a
个人不是很建议使用.9 C% [$ c8 G+ N. v( d& w5 S
你可以与他们沟通一下看..应该有不用这种后置炭的型号的
发表于 2011-5-10 09:32 | 显示全部楼层
学习了,但弱弱地问一下,中央净水器可以安在橱柜下吗?那么小的容积流量能保证使用吗?水压会不会减小的多哦
发表于 2011-5-11 10:11 | 显示全部楼层
中央净水机有一些型号是可以安装在厨柜下的..那个流量家里2-3个人用还是可以的罗..
7 @% T; K( H2 m没有问题..3 e* n4 s$ B# G, Z7 e( I; C
但是上海地区水压本身很低..可能有点麻烦.
发表于 2011-5-12 17:07 | 显示全部楼层
如果自来水通过中央净水机和软水机,水压会不会下降很多?如果到时连热水器都点不燃就杯具了,3人用水,准备配置的中央净水机最佳流量为1t/h,软水机为0.9t/h,理论上是够了,但个人觉得理论和实际都存在差距哈,想了解一下具体的使用情况
发表于 2011-5-13 01:13 | 显示全部楼层
水压下降与选择的设备大小有关.* P) D. z5 u0 A$ T6 A
设备越大,压损越小...$ c( j) P7 u/ B+ t# H
  U' V) @/ @2 v5 n& r另外,如果同样是1t/h的流量,净水机罐体直径应该比软水机大很多才对.(截面积大了近一倍)
发表于 2011-5-13 10:15 | 显示全部楼层
中央净水怡口610WHF和软水机怡口609ECM
GMT+8, 2025-12-18 13:14 , Processed in 0.097742 second(s), 24 queries .
