查看: 6988|回复: 25
[进口产品] 278/764主要问题
 火.. [复制链接]
发表于 2009-11-16 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好版主我是一个新成员想请教您几个问题?1、278/764一备一用不能自动。2、我想知道一下里面的一些参数怎么设置。3、手动给它工作时它只反洗、吸盐然后下面的程序它就不走了。谢谢版主
发表于 2009-11-16 13:26 | 显示全部楼层
侍路权你好!我可以帮你找到278/764说明书及参数.请告知联系方式.
 楼主| 发表于 2009-11-16 15:46 | 显示全部楼层
13671970363这是我的手机号,谢谢!
发表于 2009-11-17 10:06 | 显示全部楼层
764的特点就是一用一备,再生时,再生的那个阀在吸盐(慢洗)结束后就停下来,进入备用状态,等下次投入运行前,才会走完剩下的步骤并进入到工作状态。而另一个阀这时才会进入到再生状态,同样走完吸盐(慢洗)后就停下备用。
想要自动,必须确认流量计是否工作正常,如果能够看到一个水龙头的符号在显示屏上流动,就应该没有什么问题。自动再生会计算用水量,当剩余容量不够使用的时候再会引发再生信号。
 楼主| 发表于 2009-11-18 09:44 | 显示全部楼层
版主你好,278/764需要设置哪些参数呢?可以教教我吗?具体的一些参数应该怎么设置呢?谢谢版主。
发表于 2009-11-18 15:25 | 显示全部楼层
按照说明书一步一步地往下设就可以了,具体哪个步聚不会再问,我不可能清楚你哪些参数不明白。
提问要具体,我才好解答。你这样大概地一问,我从何说起啊。
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:23 | 显示全部楼层
版主你说278/764里的8程软化和3程过滤是什么意思呀!谢谢
发表于 2009-11-20 10:25 | 显示全部楼层
是指再生过程中的步骤有几步。
只有255的软化有可能是8个步骤,278只有5个步骤,而过滤的273只有三个步骤。
 楼主| 发表于 2009-11-20 15:21 | 显示全部楼层
明白了,谢谢版主
 楼主| 发表于 2009-11-20 15:26 | 显示全部楼层
版主现在在吗
 楼主| 发表于 2009-11-20 15:49 | 显示全部楼层
版主你好我把278/764的有关设置写一下,你帮我看一下有没有哪里出错的,如有可以帮我纠正一下吗?谢谢!
型号:278/764一用一备/4吨的/水的硬度是3/水的压力在2公斤/树脂10包(已用了2年多时 间)
P1当前时间(设当前时间)  P2设置数期数(设当前的星期数)  P3再生时间(2:00)  P4再生时期(设为0代表不需要)
P5(无)  P6再生耗盐量(160G/L)  P7容量(控制器自动计算出来的)  P8硬度(150)  P9单位制式(公制)  P10时钟模式(24小时制)  P11服务周期(0代表不用)  P12远距离再生开关信号延时(60秒)  P14重注水速率(130) P14吸盐速率(60)  P18流量计选择(1“流量计)  P19K值脉冲信号记录参数值(应该输入0.01呢还是输入1呢)
C1反洗(14分钟)  C2吸盐(5分钟  注明:这个程序好像不可改) C3慢洗(60钟)  C4再加压(3分钟)  C5快洗(6分钟)  C8重水(3分钟)
还有一个问题278/764只需输入P1到P19/C1到C8程序就行了吗?其它还要输入什么呢?
谢谢版主
发表于 2009-11-20 16:39 | 显示全部楼层
C值一般不用设定,由控制器自动计算。你标出的P值设置值没有问题。
但是你应该先在进入程序之前,先选择机器型号为278A(表示一用一备),然后输入树脂量,再才进入P值定。
P19不用理,那是外接其它品牌流量计用的。
发表于 2009-11-20 16:45 | 显示全部楼层
如果没有选择型号,可以按说明书中重置控制器一节操作。
大致应该是,同时按住左边(应该是下键吧)键和方框键,保持3钞,出现H0的显示,再按住方框键3秒,出现255A的型号选项,这个时候用上、下键更改至278A,按方框键确认,会出现三个横杠,用上、下键输入一个接近你的树脂量(一个罐的)。完成后按方框键回到正常显示状态。
 楼主| 发表于 2009-11-20 16:52 | 显示全部楼层
你太棒了版主
 楼主| 发表于 2009-11-20 17:06 | 显示全部楼层
版主你的意思是说把控制器的型号选好,输入正确的树脂量,再把P值输入进去.那么控制器就会自动计算出C1到C8的值了,是这个意思吗?版主.
 楼主| 发表于 2009-11-20 17:36 | 显示全部楼层
对了版主278/764怎么给它强制复位呢?
谢谢版主
 楼主| 发表于 2009-11-20 18:03 | 显示全部楼层
版主我明天就要上战场了,麻烦您帮忙说一下以下问题的答案好不好,谢谢啦!
278/764怎么给它强制复位呢?
机器型号,树脂量,P值输入完以后并已确认,控制器就自动回到正常工作位置了吗?我还需要做什么呢?
发表于 2009-11-23 09:33 | 显示全部楼层
强制复位在14楼已经说了,按那个步骤就可以了。设置完成后,两个阀的电机会自动复位,一般需要两到三分钟,直到1号阀转回到备用位置,2号阀转到正常供水位置。
C值是自动计算的,可以不用管,除非水很脏,冲不净,可加长冲洗时间。
 楼主| 发表于 2009-11-23 20:26 | 显示全部楼层
谢谢版主
今天我去维修了并按照您交给我强制复位的方法,可是当我同时按住向下键和方框键并保3秒钟可控制器没有反应.不知道这是怎么回事?
今天还遇到了这样一个问题?负罐在吸盐主罐在注水状态(当负罐吸盐还没有吸完的时候主罐同样在注水状态这时我化验不质是合格的,当负罐吸完盐之后主罐同样在注水状态这时我化验水质却是不合格的).为什么是这样呢?我真不懂,请版主指点一下.
GMT+8, 2025-12-19 02:32 , Processed in 0.115374 second(s), 18 queries .
