查看: 2185|回复: 2
软化水出水呈淡黄色怎么解决?
发表于 2009-11-13 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是飘莱特树脂,安装调试后出现水呈淡黄色,反洗后水清了,停一阵后有出现黄?
请高手帮忙解决!!是什么原因?
发表于 2009-11-16 10:07 | 显示全部楼层
这问题问的老多着呢,先麻烦你搜索一下吧。答案有的是啊。下面是版主西南露对该问题的答复
(引用)“根据你叙述的情况,估计是树脂母体中的磺酸基脱落,磺酸基的减少预示着单位交换能力的下降,交换总量肯定下降。先检查原水的情况,看看铁离子是否偏高?还有树脂若长期不用,应该用浓盐水浸泡,或定期消毒,因为会产生特殊的菌类吞食树脂,造成树脂骨架断裂,磺酸基脱落,树脂保存时相对湿度应在70%以上。或着用8%左右的盐酸浸泡7-8个小时,如果结果还是不行,没有别的好办法,只有更换好的树脂。个人观点”
发表于 2009-11-18 15:03 | 显示全部楼层
真没有遇到这种问题!有可能与被氧化有关!
GMT+8, 2025-12-14 23:01 , Processed in 0.255099 second(s), 17 queries .
