查看: 6667|回复: 32
[咨询] 关于手动软水机
发表于 2009-11-10 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为总水管附近没有电源,只能安装手动软水机。想了解一下,手动的是不是很繁琐,需要经常性的去操作还原?家里3-4口人,什么样的型号合适?选择软水机,除了品牌外,技术上主要看哪几方面?另外,是否需要一个前置?谢谢。
发表于 2009-11-11 09:04 | 显示全部楼层
1. 不烦琐! G. }* M8 w5 o3 }, L: @2 V; e
2.不需要经常操作
6 x# G! G8 F$ C" `/ a5 Z0 {2 o6 `3. 选择2-3吨的机型0 O. `2 I% M2 l8 s: F2 m
4. 看罐子是否有nsf认证, 看树脂量有多少. 应该超过20升; 等等 ' p) u- e/ Q9 \) g
5. 有前置最好了, 不是必要的.
发表于 2009-11-11 10:11 | 显示全部楼层
楼上说的没错,但是我还是建议改造一下电源。安装自动型号的。一来省心,二来省盐。
! S9 V  C# R  Q0 v4 d( O手动的,人还得盯着,算着时间来调整,一不小心忘了,那是费时费力费水啊。
 楼主| 发表于 2009-11-11 12:00 | 显示全部楼层
* _# \5 A( A' _( k! E! v手动的,人还得盯着, ...
: Y5 g4 X# D+ t% w' \) z  gbear.wu 发表于 2009-11-11 10:11
7 R/ @" ^) d9 f# j2 b3 K% t& R
  H$ j1 e' M! N1 W+ j- Q/ O7 E& L
' Y0 V8 u3 q" k( ?5 i6 T  ]   请问软水机一般是强电还是弱电?我只能装在管道井里面,这里是严格禁止220V的。
发表于 2009-11-11 12:19 | 显示全部楼层
机器本身使用电源一般都是24V或12V交流的,但能不能用于管道井内,我就不知道了。
 楼主| 发表于 2009-11-11 13:38 | 显示全部楼层
机器本身使用电源一般都是24V或12V交流的,但能不能用于管道井内,我就不知道了。* t3 x" ]5 _  _. m, H7 R3 K
bear.wu 发表于 2009-11-11 12:19
) o, Z3 A  s1 \1 A
. r, i; k- x( e
管道井内侧正好是我的弱电箱,假比从这里穿一根24V/12V的,接到软水机,应该技术上可以行的。
发表于 2009-11-11 14:04 | 显示全部楼层
国外的阀大多用强电的
2 j, k; V2 s6 a- @& ]2 H( V
7 X3 D) _. I% [国内的阀倒是用的弱电. 包括很多仿制的阀
& X5 ]" O8 n9 E/ s1 X+ A. Y: [- [
12v 直流 和交流的都有.
. O5 [7 V4 L' v/ |9 ]! w( W" \) ?7 B5 q" p8 I
你的这个情况呀. 最好用手动的. 防止静电. 安全第一
发表于 2009-11-11 14:07 | 显示全部楼层
楼上的,谁说国外的阀是用强电的啊,没见到都配着变压器啊。。。
 楼主| 发表于 2009-11-11 14:42 | 显示全部楼层
手动软水机,好像eco没有吧,哪些牌子的手动做得好呢
发表于 2009-11-11 15:04 | 显示全部楼层
家用软水机的发展方向就是自动化和智能化,要手动,你可以自已组装,成套软水机厂商应该没有这种。
发表于 2009-11-11 15:55 | 显示全部楼层
晕. 我看到管道井, 我还以为是用在矿井里面呢.
8 x$ Z6 R  ^2 H) B6 R
6 g& H& `6 ]3 b# b啊土著的配了变压器了. 胖台而的呢? 是不是直接220v的呀? 旁台而的市场占有率起码50%以上吧.   p7 s" ^: d, i! u( b
; `% E, O5 j6 O3 N) i
eco的我不清楚状况, 一瑞而 和 clack也都是强电的把.
- y8 m* [3 t) P! v( T# ^! C  s. O# F! l! ~- Q
我也只是说大多是强电. ..别激动.
发表于 2009-11-11 15:59 | 显示全部楼层
手动软水阀我只见过润新的和一瑞而的.  一瑞而的不单独卖. 有成套的软水机买的.
. Y- ^- H. y* J$ ~& t4 u! |2 W6 v& o$ z6 m& V4 z$ h5 j
润新的有单独的阀买. 质量相当的可靠. 目前对润新的阀诟病最多的是电路板问题. 而手动的没有这个顾虑." d- d7 M4 W- E- u
1 m! I1 V& \4 Y) ?8 X. P4 A# X9 {/ v
谁来帮你组装出来这样配置的机器,是个问题呀
其实你可以买一个5600控制器的软水机. 手动电动都可以的.
发表于 2009-11-11 16:00 | 显示全部楼层
缺点是位置难把握一点.  熟悉以后也没有问题了.
发表于 2009-11-11 16:54 | 显示全部楼层
你说的强电的,那都是大阀啊,像家用的阀门,用的电机较小,一般都是低电压的啊。
 楼主| 发表于 2009-11-11 17:27 | 显示全部楼层
其实你可以买一个5600控制器的软水机. 手动电动都可以的.: A3 @% R6 i( G: m5 S. C5 {
飞扬在天 发表于 2009-11-11 15:59
4 z0 z5 o2 M& f* U9 W0 x具体有哪些型号,可以先买手动的,以后配电动吗
 楼主| 发表于 2009-11-11 17:28 | 显示全部楼层
3 m# U. n/ A7 j0 D. v飞扬在天 发表于 2009-11-11 16:00
( d: d8 K2 T6 f: d" b4 ~
" g2 _8 D7 y* C这个不太明白,指的什么?
 楼主| 发表于 2009-11-11 22:45 | 显示全部楼层
' Z, z# ?* [7 z* T7 t7 }手动的,人还得盯着, ...% x( L$ P6 h. \: b" t  r
: d/ u- ^$ A  X5 ]3 y
/ P0 g1 a% a0 r* v7 b
/ G) C7 w. I! P; ^% {& v6 I   版主,能不能具体说说怎么省心省盐,特别是为啥手动会更费盐?
发表于 2009-11-11 23:16 | 显示全部楼层
很有意思,阀的发展从手动到半自动,从半自动到全自动,从全自动到智能,最后还要回到手动?因为手动的价格低廉,中国人的时间、人工费用相对是低廉的。
发表于 2009-11-12 08:46 | 显示全部楼层
西板, 人家都说了呀. 安装场地没有电源供应.
3 D% s; I( t7 N% \7 L3 W% p; g# ]8 i$ h9 A/ Z0 q" u1 [0 s% m
雄板, pentair 的5600 就是直接的220v供电的呀.  5 b2 o, {4 `- K7 M) ]
6 W8 C+ v- g0 `" m* I! Vcosun童鞋, 手动的肯定不省心了. 如果你忘掉软水机在再生, 跑去和老婆耍了, 那就费盐又费水了. 哪天你出差了, 又没有人帮你搞再生操作, 那就可能灭有软水用了.  如果侬一家门都出去度假了. 那软水机就么的人照料了.
GMT+8, 2025-12-17 19:28 , Processed in 0.086230 second(s), 18 queries .
