汗...有机物的分子链与水分子相比是庞然大物了..所以不能拿有机物的小分子来类比的罗.1 T. n4 f- c1 @) \! ?
, c5 ~ w+ D/ T ?* w如果在这里还要讨论这样的所谓"标准",说明还有很多企业的技术人员是纯粹的外行..
/ Y) j3 X6 y) ~! S, T% Y3 V/ ^& c4 _; O" }) u: M( N2 {
其实这个所谓的标准任何人都可以看出问题来.只要用心想想就可以了.2 _/ ^/ e: L5 u( G0 J
世卫组织不会提一个不可测量的标准出来,尤其是象水这样的事情,其测量难度更要尽量降低才有意义 .
; Z( i( u C% t而且世卫组织不会提任何有争议或是没有病理/毒理依据的指标出来.
6 b1 y, t7 ]# q& g9 l1 C如果一个项目是多年来众所周知,任何时候都必须遵循的.那么就不会再在标准里作为一条单独出现
& c* H1 {& I' ^5 |+ L7 k
5 H; \5 ^- v( g+ C% ]& N6 i( u这些都是标准的原则.) T2 Q* ^$ y7 H$ }
. a" J% B0 H' S那么 第一条和第七条 就是不可能正式作为一个单独的标准出现的..7 n1 p$ o. S6 {- ^9 ~3 T
同样 小分子团这个说法就肯定是假的;不可被普通机构测量自然不可能列入标准.7 y( k5 g' s; ]3 c K6 T
ph值这个也是假的,没有任何正式的水质标准会这样规定一个偏的ph值出来.
& Z! R! w) M. j: \* i: `( ~6 X b. V0 O$ S
第4条,"水的溶氧量要达到≥7mg/L"这个也是胡扯,标准情况下水中溶解氧的量在5-8之间,根据气压和环境不同会有区别,难道青藏高原的水就不符合标准了么?任何水质标准里对于生活用水的含氧量是不会有正式要求的.+ y! m1 @4 E5 O, ]& p/ v
5 Q* Z" t- S2 a
"5、水的软硬度适中,以碳酸钙含量计(50 mg/L-200 mg/L) "这个也是胡扯,很多地区的自来水可能都到不了50mg/L.同样,国内的标准上限也远大于200mg/L; J* c: \7 [0 n7 E
而且一般说来硬度对人体的影响并没有那么直接和明显,主要是影响舒适程度,不属于世卫组织管辖的范围..: o9 O2 U4 Q3 q" E
5 ^( u% G8 G* v* A3 ?6 x1 a1 M- Z
"6、水中必须含有人体所需的矿物质和微量元素 "不可能有任何强制性的标准对这个含量有要求的,如果有要求就必须列明哪些物质,含量是多少.; \* W q$ [ B% p; n
% D3 j% N' r" n5 f$ t
"7、符合人体生理活动的需要"根本不可测量,与第一条一样是毫无意义的废话/ A3 V# C3 Y; `$ U% q$ K- A
4 P$ A5 p P7 i2 R5 m8 l全部七条都是胡编乱造的.. |
