查看: 2248|回复: 0
蒸汽锅炉的用水要求
发表于 2009-11-9 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽锅炉的使用已有二百于年的历史,它在工业革命和社会发展方面建立了巨大功勋。但由于它在高温高压下工作,本身蕴藏了大量能量,一旦发生事故,所蕴藏的能量在瞬间释放出来,其破坏作用是相当大的。在锅炉使用的初期阶段,发生事故的主要问题在于锅炉的设计结构、制造工艺、采用材质等方面。我国在1980年以前造成的锅炉事故大部分都是由于设计、制造方面的原因造成的,由于水质问题而引起的事故比例还较小,自从我国实行锅炉制造许可证制度以及实行产品安全质量监督检验制度以后,由于设计、制造方面的事故已基本上消除了,水质问题引起的事故比例逐年上升,近年来已接近1/4左右。
据几年前的调查报告,约1/3的锅炉使用单位,未进行锅炉水处理,而采用水处理的单位,效果较好的和效果不明显的各占一半,未进行锅炉水处理的单位,大部分是对锅炉水处理的认识不足;进行水处理但效果不明显的,情况各异:有的采用的方法不适应水质的要求;有的是药剂失效;有的是采用的方法不正确。
分析了目前锅炉水质监督的基本情况,我们得出一个结论,为了提高锅水和蒸汽的品质,保证锅炉安全运行,有两项重要的措施,一是尽量提高锅炉软化水设备的运行稳定性,最好采用全自动运行设备,以减小人为因素对水质的影响。二是 对有关人员进行培训。尤其是锅炉房管理人员和水质管理人员。
锅炉用水的水质指标通常分为两大类:一类是反映水中某类杂质含量的成分指标。如,溶解氧、磷酸根、氯离子、钙离子等;另一类是为了技术上的需要人为拟订的,反映水质某一方面特性的技术指标。技术指标通常表示某一类物质的总含量。例如硬度、碱度、溶解固形物等。
低压锅炉水质指标及标准如下:
1)悬浮固形物,简称悬浮物。规定锅内加药处理时,悬浮物含量≤20毫克/升。                锅外化学处理时,悬浮物标准定为≤5毫克/升。
2)锅水含盐量<5000毫克/升,对于工作压力>1.6兆帕,≤2.5兆帕的锅炉,仍                  维持GB1576-85的标准,<3000毫克/升。
3)硬度(YD)是表示水中某些高价金属离子(如钙、镁、铁、铝、锰等)。但天然水中的高价金属离子主要是钙、镁离子,所以天然水的硬度通常是指钙、镁离子的含量之和。硬度单位mgN/L(毫克当量/升)、毫克/升CaCo3、德国度,
1毫克当量/升=28/10德国度=50毫克/升CaCO3.硬度标准:锅内加药处理时,限制给水总硬度≤3.5毫克当量/升。这要求锅炉需定期清洗,保证热强度最大的受热面上每年可结水垢厚度不超过0.5毫米。如果给水硬度再大,锅炉的安全经济运行就较难保证。采用锅外水处理时(一般采用离子交换法),限定给水硬度≤0.03毫克当量/升,这样能保证热强度最大受热面上每年积结水垢不超过0.1毫米。国际标准(≤0.02毫克当量/升)。
4)碱度(JD)是表示水中能与强酸发生中和作用所有碱性物质(弱酸盐类)的含        量。单位为毫克当量/升。标准为10-22毫克当量/升。
5)PH值标准;给水PH值高一些(如PH值>9),在溶解氧很低的条件下,对给水管和设备的防腐是非常有利的,我国各种水源的PH值一般都大于或等于7,所以规定给水的PH值≥7。锅水PH值;由于锅水处于高温状态下,当锅水PH值低于8或大于13时,锅炉金属表面的保护摸都会因溶解而遭到破坏。在不用纯水作锅炉补给水时,维持锅水的PH值在10-12之间是合适的。
6)溶解氧;溶解氧是表示水中含有游离氧的浓度,代表符号O2,单位毫克/升      溶解氧会造成给水管道和锅炉本体的腐蚀。特别是在锅炉消除结垢影响后,腐蚀问题更为突出,所以对于工作压力小于2.5兆帕而大于1.6兆帕的锅炉,以及供气轮机用汽的锅炉,给水溶解氧规定的比较严格(≤0.05毫克/升)锅炉蒸发量愈大,单位水容积愈小,在相同的时间内,金属表面接触的溶解氧也愈多,所以规定蒸发量大于2吨/时的锅炉,必须除氧。对于蒸发量不大于2吨/时的锅炉和热水锅炉限制溶解氧≤0.1毫克/升。
7)含油量(Y)是指水中含有油类的量,单位毫克/升(mg/L),影响是使锅水产生泡沫,影响蒸汽品质,目前国内低压锅炉对此项指标基本不测定。国外标准给水含油量≤2毫克/升。
GMT+8, 2025-12-16 16:24 , Processed in 0.069280 second(s), 17 queries .
