我公司采用国内外知名品牌的多路阀控制系统,它是将软水器运行及再生的每个步骤实现全自动控制,并采用时间、流量或感应器等方式来启动再生,是结合用户需求设计的全自动软化设备。采用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,由控制器、树脂罐、盐罐组成的一体化设备。当设备运行到设定时间,或软水量达到设定值时,自动进入再生周期,从而自动完成制水、反洗、再生、正洗及盐箱自动补水全部工作的循环过程。 广泛用于蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活水处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工医药等行业的软化处理。 ●产品特点 + R1 y( _. X" n! \$ ]5 x
1.水质软化过程自动化:该设备通过程序控制装置,实现离子交换和树脂再生过程的自动化。
! D) a) `) U; s" y9 T2.高效:软水器设计合理,使树脂有效工作,交换容量充分发挥。
# B1 b/ Z9 m/ w
3.省工:无需专人操作,安装简便。 6 r! Y! o8 N, C! j) @
4.省水:制水率98%以上。
7 c8 n$ W. p% f; {5.省电:由于采用虹吸原理,再生无需盐泵。
+ ]$ D3 S1 z) G$ Y. v1 T' J" J# C6.调整方便:可根据需要调整再生周期和时间。
' F6 F. m. U" r/ E. ?, ]4 o8 i2 o
7.罐体:罐体采用玻璃钢树脂罐,避免树脂污染。 ●设备运行方式
4 h4 K- u- K7 e7 ~A单罐:间断运行,再生时需停止产水2小时。
! s2 J8 S1 \* |$ r; U
B双罐:连续运行,一用一备连续供水。 & m4 \% \1 |# A
C多罐:同时运行,再生时间错开,连续供水。 ●技术说明 0 t; h' s( p. k$ m6 Q' t- O5 s
1. 原水硬度:原水硬度≤6[H+]mmol/L,即300mg/L(以CaCO3计);当原水硬度在6-12[H+]mmol/L时,建议采用两级软化或适当降低出水产量,当原水硬度≥12[H+]mmol/L时,建议采用多级软化处理或联系我公司进行特别设计。
7 r4 Q6 E/ A/ {4 g3 ]% _. [* }5 g2. 出水硬度:出水硬度≤0.03[H+]mmol/L(以CaCO3计);如有特别要求请联系我们。
; l7 J: | j% E' } F3. 进水压力:0.20-0.50MPa
" _6 A: L6 g" r; b# } W/ K
4. 工作温度:2-49℃
) j3 p r$ J- m8 ^0 d2 ]! ` z5. 原水浊度:<5NTU
$ }8 y' V# g* F: F {: w b
6. 系统水耗:<2% 9 F! U' ~# W& P6 J$ V" ~, z5 R
7. 再生方式:顺流再生或逆流再生 ; I/ j% o+ z4 }0 x
8. 工作电源:AC220V,50Hz,单相三线制
0 v, z% U9 w7 j( g" X9. 布置形式:单罐或多罐并联
5 r4 p5 ` c* u( e2 o* ~+ A10. 周期制水量:Q=V×E/(I原水-I出水)m3 V:树脂体积用量m3 ; I原水:原水硬度,[H+]mmol/LI出水:出水要 求硬度,[H+]mmol/L E:树脂的工作交换容量,mmol/L,一般按照树脂全交换容量的60%-70%计算。
●安装要求
9 v# [( L$ C) v4 w9 g# ?1 i1.地基需要水平,需要平整,水平的水泥地面;设备附近要有地面排污口。管路安装应设旁通并在进水管路上安装 压力表。
% v' \* {) T, l0 S6 G4 F
2.入口压力低于0.2MPa需加装管道泵。 + N* T2 _3 G+ Y8 \ _$ O8 G, Y
3.尽量缩短盐箱和罐体的距离,严禁用加碘盐或加钙盐再生。
( B. s! F. _" H1 Y/ D# B& w; k) O
6 a3 L/ E( |/ R+ [, [4.设备总压损(管路+控制器+布水器):0.3kgf/cm2。
- z) r$ k, A+ d$ o; T$ N9 l/ l! |! e5、设备附近要有独立电源;
0 i$ o' g& X: T/ t7 G" L% N4 M
6、使用前必须冲洗管道,避免杂质堵塞阀体,污染树脂; 4 Y: e' p0 t2 X! d
7、进出水管路应有固定支撑;
; z, j0 U; h# T( i& [# l. m% U4 i8、设备应远离热源或采取隔热装置。
