1. |! [9 E+ E! m! x3 R( T% d* _
打开包装 · 打开包装后,如果您发现机器在运输过程中有损坏,请立即与经销商联系. 2
: }' d: I( e$ J1 i0 b) D检查高压泵的油位 · 在初次使用前请打开机器盖,检查泵的油位(从观测孔中观测的油位应在一半位置) · 如油位偏低,不要使用机器, 先按要求加油. 3 装配附件 · 把枪杆与枪紧密连接. · 把高压喷嘴与枪杆相连. · 用手把高压软管旋转连至机器上。确保所有的枪杆配件连接紧。 4 连接水源 · 参考第一章技术参数的入口流速和压力值。 · 将吸入水软管连到入水口处,并确保流入机器的水量合适。 · 当从开口的水箱吸水时: 应使用灌注泵
# _# |5 [- j! ?# O--进水软管直径至少为3/4〞
+ g$ h$ M- ~% `" c) ^--进水软管上要安装过滤器.
注意: ·不要从饮水水箱中取水。 ·不要吸入带溶剂(如:涂料稀释剂、汽油、石油、和未过滤水)的溶液,该机器的密封不具有抗溶解性。这些溶剂中的浮质易燃、易爆、并且有毒。 |
5 连接电源 · 连接符合规定的电源。 · 参考第一章技术参数连接负载。 · 铭盘上的电压应与电源的电压一致。 · 如果使用延伸导线,它应该完全打开,电缆的截面与原导线一致。 ·把开关置于“OFF”位置。 注意: · 连接导线和延伸导线不能有损坏。 · 避免使用不合适的导线,否则很危险。 · 正确连接接地线。 · 所有在工作区的电气部件应有防水保护。 · 不能用湿手接触插头。 · 我们要求在电源出口或电气回路上使用30mA灵敏度的电气开关。 · 如电路装配错误,厂方不负责任。 |
北京精科华美科技发展有限公司 |
