查看: 3277|回复: 9
软水机用什么管子连接进水和出水才是比较理想的?
发表于 2009-11-4 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般用金属软管,看了其他商家有的用铝塑管的还有直接用PPR管的
发表于 2009-11-5 09:06 | 显示全部楼层
小流量的可以用市面上普通的金属软管,这样方便安装,灵活性强。
+ F* V& o/ a& U* a- D但是金属软管的实际通径只有3/8“,所以大流量过水时,压损比较大,对于大户型时,有点不足。, z% M, u9 v1 J4 X
有人也用铝塑管,但我个人觉得不要推荐,因为它虽然是快接方式,但一不小心就会把管子折断,留下漏水的隐患。8 \0 ^4 s: j) {4 `- n" H
PPR管虽然比较难安装,但结实耐用,是目前最多采取的方式。其实,上海可以去北京西路淘到一种6分或1寸的快接软管,黑色胶管,非常实用。当然也许还有更多的好管,我并没仔细找过。
铝塑管 时间长了. 接头会漏水
 楼主| 发表于 2009-11-5 09:52 | 显示全部楼层
2 _- h# [- r  j2 d+ H但是金属软管的实际通径只有3/8“,所以大 ...
$ ?$ A- y" K. u) u) r5 D
; V" e; d! K5 R8 \$ o( Qbear.wu 发表于 2009-11-5 09:06
* s. X' n) s9 h& V- ~
2 d* N+ w) N. [4 }* T7 l/ w$ ]( x+ D; H) O
3/8”≈10mm,难道用六分的金属软管里面也只有这个痛径?北京西路是哪家啊?老大有没有图看看这种快接软管?
发表于 2009-11-5 10:54 | 显示全部楼层
我说的是普通的家中用的最多的那种金属软管,比如水盆下的还有淋浴的。6分的没用过啊。
6 P: u$ y' Q( g# }: x! e北京西路是哪家不记得了,那里太多商家了,哪记得清。
发表于 2009-11-5 11:20 | 显示全部楼层
大机器ppr! L8 C* t4 j2 p) D9 ]% N" B
小机器编制管
 楼主| 发表于 2009-11-5 12:03 | 显示全部楼层
我说的是普通的家中用的最多的那种金属软管,比如水盆下的还有淋浴的。6分的没用过啊。8 ]* g6 U2 n5 p# z
北京西路是哪家不记 ..., k4 |" E5 g- j" g9 Z
* X) I/ b! W2 g3 G, `  P5 r
bear.wu 发表于 2009-11-5 10:54
1 }' u$ S( I3 P" {% Y
! }6 P: T  r: v1 P) i/ t
原来你说的是4分小软管啊,我说的是6分和1寸
发表于 2009-11-5 14:56 | 显示全部楼层
推荐不锈钢波纹管,耐用,安装方便。% G- w/ C+ `2 u8 B: F
不过价格不便宜,而且不太好找 ,呵呵。
发表于 2009-11-16 10:37 | 显示全部楼层
PPR铺天盖地的哪儿都是,UPVC的也不少啊。
发表于 2009-11-17 14:21 | 显示全部楼层
我们现在用的都是德国皮尔萨的PPR热熔管。
GMT+8, 2025-12-17 19:28 , Processed in 0.077434 second(s), 18 queries .
