查看: 6065|回复: 16
新买纯水机,为何有胶皮味,或有黑色悬浮颗粒
发表于 2009-10-18 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对纯水机作了diy,分出了纯净水,和弱碱水。核心都是用ro反渗透膜+后置活性炭。, X3 q& z/ Y. U
只是弱碱水那个水龙头前面有托玛琳滤芯。大概7个滤芯左右,都是用那种白色小管连接的。2 C4 @$ s% S6 U4 Y5 @( _; T, T
接头用胶布缠绕连接。压力桶有一个。' _' H7 q9 {& N  Z% n/ s2 v7 y1 f
问题1,放掉了4桶水之后,喝纯净水,弱碱水,都还是有胶皮味道。很明显。7 ~% ^) c+ N9 y/ H2 O; j" ^# f
问题2,把弱碱水接到酒杯(很透明那种),看水,很像可乐那种,不透明,呈乳白色,而且有黑色颗粒,对着窗外看的。怀疑是后置活性炭的,
) s' L" C7 ?& ^7 | 但是都放了4桶水了还有,而且后置活性炭也没有把胶皮味给过滤掉啊。
 楼主| 发表于 2009-10-18 09:36 | 显示全部楼层
各位老大,都来帮帮忙吧
发表于 2009-10-18 10:30 | 显示全部楼层
把弱碱水的那台设备拆掉先../ V% e* X8 u+ u! M
这样可以确定是什么地方的问题..' ], s8 ^' }! j" v6 Y6 ]$ `+ y
. O1 f. f, z) s5 X4 q) S
另外.标准的ro有标准安装方式.不需要胶皮的
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:21 | 显示全部楼层
3# waterok ( t0 N8 o) D" r+ H8 D6 z& {+ a4 ]
胶皮味基本可以认为是 那个塑料压力桶。
! c3 @% E8 _# e3 E+ \! Q我的diy后纯水机结构是
7 k6 q; E# `3 D; L$ p" b前3级+ro -〉纯净水。
/ ]$ m$ b3 `1 O3 W) T4 U; H                -〉托马林+活性炭-〉弱碱性水。
; E+ g: _2 `" {! d) M# d; i8 ~: z/ e5 F& W5 F0 E
活性炭可以看到,ro后面他没有给我加活性炭,这样应该没问题吧?缺点可能口感会有影响吧,比如胶皮味道没法被吸收了。
 楼主| 发表于 2009-10-18 17:16 | 显示全部楼层
4# smallant123
* j; `0 r8 u+ ]& z  U% g折腾一天了,水里的黑沫总是有阿,后置活性炭,是不是总是会有黑沫阿。+ K2 Q7 v9 b& U; T
难道纯水机搞出的水就是 炭沫水??
发表于 2009-10-18 17:17 | 显示全部楼层
桶是哪家生产的?
. J! f, k6 a$ ]: e* ~2 T在RO之后应该有活性炭的..专门用来改善口感.
  B7 L. ^  {0 |& ]  n' o
1 f  e( M: y9 x把弱碱部分先从系统里脱开.分别处理.% I/ k# @0 O5 `4 r" B$ I7 J
另外.不建议喝托马林处理后的水.从目前的资料来看.这种材料能做到的最好的情况也只是对身体无害.... G% N$ r1 l# x/ k0 n
. ~1 Y! S1 o, J9 {
不过如果真的需要,也没所谓.但是目前的情况建议先从系统里把这个脱离开.
发表于 2009-10-18 19:31 | 显示全部楼层
1# smallant123 $ M% n, V, }8 ]+ j, w
5 I' e4 d3 i; {+ I) b
对纯水机作了diy,分出了纯净水,和弱碱水2 f# V* j7 [3 T1 X- X3 Q" p' Q
* J4 x% y' e* E! V/ N7 B
你是怎么分离出弱碱水的?我很好奇。
发表于 2009-10-18 20:35 | 显示全部楼层
请问楼主的出水龙头是不是两个扳手?
 楼主| 发表于 2009-10-18 21:13 | 显示全部楼层
8# weiwoduhuo
5 G/ _: f7 r6 K/ @- }饮水方面论坛真少,只发现这里有啊。大家好好讨论一下。' N& P# q& G" h& S9 }  p/ b
恩,回答问题。
9 O# G- z. Y- C5 Z2 V1 H! e〉请问楼主的出水龙头是不是两个扳手?
; ]3 z7 P9 w+ q) P2 t2 K" h" n出水龙头,就是那种 长脖子鹅头水龙头。和下面这个很相似。' n$ Y* \) t! k. u7 O- m: I
http://www.diyishijian.com/bbs/showtopic-1125.aspx1 r3 R  m$ L. s# j5 u7 Q
6 o$ w2 [+ {5 ?7 X7 |5 d, [〉对纯水机作了diy,分出了纯净水,和弱碱水
* c3 w1 d. C: ]5 N〉你是怎么分离出弱碱水的?我很好奇。0 j) {; ~4 R( [& `3 i# k$ N& [
就是ro之后,水管分出2个头,一头直接出水了,就是出纯净水的一头。不过这里又分出2头,一个直接走冷水,另一个走能够加热水的一个机器。' _! q8 q. I. u* c
另外一头,接上托玛琳滤芯+后置活性炭,就是出弱碱性水的一头。# E# g" T, O% t. |& B% i6 y$ ?) r) X
) E5 c, ]9 S& a9 T4 P. u% B6 `
〉桶是哪家生产的?
# ?( J' T5 ^, q" q. E* v〉在RO之后应该有活性炭的..专门用来改善口感.
1 M. }+ r% c4 T9 U
厂家不说了,也是大厂,估计大家都差不多,可能因为少了一个后置活性炭,所以有胶皮味。但是弱碱性那边有活性炭,虽然没有胶皮味,但是炭颗粒在水里好象总有。
6 q* l& d* a: p7 M4 S; o( B1 o具体说,开头放水时炭颗粒较明显,等到后来水流小了,基本是干净的,肉眼看不到炭颗粒了。喝起来感觉胶皮味不明显。. o' M- H' e6 {3 N
: o! o/ I1 ?! v* Y" E) Y罗罗索索总之2个问题。
9 A6 \6 C% h/ ^没有后置活性炭,水有胶皮味。5 o# g+ k0 g% ]1 |' ]
有后置活性炭,水里有黑色炭颗粒
发表于 2009-10-18 22:27 | 显示全部楼层
我明白了,楼主的出水1路走龙头,另1路走管线机,但胶皮味现在还去不掉的话就叫他们换个吧,滤芯还有碳颗粒那只能解下来用手上下甩几次,之后把机器的进水直接连接到滤芯的出水口端大流量反冲1段时间试试看了
发表于 2009-10-18 23:51 | 显示全部楼层
前3级+ro -〉纯净水。' s0 Z& @7 |7 t# c
: v$ g) I% @6 a0 J* p                -〉托马林+活性炭-〉弱碱性水。
$ I, J- ]* O! U7 `
( Q/ {) T" a" {弱碱性水有这么大的诱惑力?胶皮味肯定是后置活性炭出了问题,或者有一路没有经过后置活性炭直接由储水桶接一路。
发表于 2009-10-19 01:42 | 显示全部楼层
看来楼主的活性炭滤芯质量不是很理想.3 ~1 s0 {9 }) A- l  |4 X! D  T
1 v/ R  K7 q. x3 |$ f& Y: y
至于弱碱水的问题..算了.反正总有人信.大家就暂时不必费那个口舌了
3 n. p5 S3 b6 \( e. Z9 G4 O
9 Z$ d0 ^* _% U, t楼主,建议你在RO机后面加一级活性炭..按楼上某个朋友说的那种冲洗方式好好冲一下再正式用.
发表于 2009-10-19 09:13 | 显示全部楼层
9# smallant123
. h( u- L* X3 F( m) B. s9 M) O, U# o
2 P" J; v1 I4 F! e: t& {6 `$ G$ G" d$ e8 r) [6 s
总算看懂你说的弱碱水意思了,这种电解测试没有意义的,忽悠的更多。龙头上面那层保护膜都没撕掉,这个饮水机上面的桶也是纯水机接出来的?
发表于 2009-10-22 22:22 | 显示全部楼层
很幸运,楼主说的事情,我碰到过。+ P+ i. k/ v; V* f# Z4 O
7 e; W: F7 X) B3 y
/ H6 I4 r8 N9 ]6 C6 I2 ?  i
首先,请检查你的连接管路,因为我发现的是工厂组装错了,把进龙头的那头连接到进压力桶了,结果纯水出来先进后置活性炭,再进压力桶,龙头直接从压力桶出水,等恢复正常连接后,橡胶味道消失。
' q  X4 [. S: r0 |
1 h4 v) N. U, @# N$ V" G/ t" k压力桶,建议楼主向厂家要检验防疫报告。假如上面方法没用,可以考虑换一个。
& j0 j7 I4 {" t) ^/ B5 ?" r6 y' |7 [6 l0 |5 ~5 {
后置活性炭,假如上面方法没用,可以考虑换一个其他厂家的,这个大熊说过的,里面黑幕很多,但一般的大厂家不会用劣质活性炭。
发表于 2009-10-26 15:55 | 显示全部楼层
估计是你的纯水与浓水接反了,把浓水当纯水喝了。
发表于 2009-10-27 08:40 | 显示全部楼层
大雄说的是相当的有可能diiiiiiiiiiiiiiiiiiii
发表于 2009-10-30 11:48 | 显示全部楼层
3 l# q+ y9 N: I, |bear.wu 发表于 2009-10-26 15:55
# e0 V' c  @) W' f/ V
6 ]4 ^2 b2 ]- T' m
* N8 Y3 _2 P2 Q/ `6 h9 y    我也这样认为。。。。
GMT+8, 2025-12-17 19:42 , Processed in 0.094024 second(s), 18 queries .
