查看: 11538|回复: 24
[超滤] 超滤的水,能让老百姓大胆地去喝吗?
发表于 2009-9-25 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
超滤过的自来水有很多东西没过滤掉,请问下各位,能让老百姓大胆地去喝吗?
发表于 2009-9-25 16:16 | 显示全部楼层
这话得先问问自来水公司 ! E& l# n# Y! M" S9 N% u' R
2 T& F+ a' g# q8 I5 f怎么说呢..一般情况下城市自来水的话,可以放心喝.
; g% v; S; S/ J( m5 T* D/ p因为再好的就是纯水机.很多人会说没有矿物质...
+ [  n( q0 S! x, ^; @0 M: M7 C
8 \3 a: C/ ?* E$ x, i+ ^3 t* O! y没有十全十美
发表于 2009-9-25 22:17 | 显示全部楼层
超滤过的是矿泉水,爱惠浦的都是,保留对人体有益的矿物质和微量元素。
 楼主| 发表于 2009-9-26 11:36 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2009-9-27 14:48 | 显示全部楼层
符合国家标准的自来水,经过超滤出来的水是可以直接喝的。8 T  l1 E# z. F  w' |# h4 L
爱惠浦的严格来讲不属于超滤范畴。
发表于 2009-9-27 20:37 | 显示全部楼层
爱惠浦的机器不敢恭为...0.5UM的过滤精度.细菌都过滤不掉.里面还加着复磷酸盐.有的还有KDF,在国外都是不能用在民用市场的,用超滤最少也要用精度在0.01的.
发表于 2009-9-28 08:40 | 显示全部楼层
自来水也可以直接喝,产品其实买的是概念
发表于 2009-10-12 22:55 | 显示全部楼层
超滤的水喝多应该不好啊,因为矿物质全部被过滤掉了。时间久了人体就会缺乏微量元素的!
发表于 2009-10-13 08:55 | 显示全部楼层
楼上的,
/ R% k+ j  |" q" r9 T  B8 F. d每一,超滤出来的水不是纯水,你所说的什么矿物质都还在呢。( ?3 [( ]* ?9 \" j- Z
每二,所谓的微量元素自来水中基本是没有的,指望自来水补充是不可能的。
7 Q+ D) `' [5 Y另外,矿泉水是有界定标准的,你们可以查查国家对矿泉水的标准,超滤过的自来水是不可能达到矿泉水标准,所谓超滤过的就是矿泉水,纯属骗人。
发表于 2009-10-22 21:32 | 显示全部楼层
大熊,这事儿你说的太细了,小心被申花水管家和国内部分厂家联合灭口哦/ Q( W/ E) G' }0 `! c
5 F3 ~8 z' E5 I# u7 _# D1 ^其实,按照我们和谐国的标准,“我们上海的自来水是适合直接饮用的”,引自上海市政府的焦扬回答台湾记者提问。
发表于 2009-10-26 10:50 | 显示全部楼层
楼上的,* j" B( \5 ~# K2 n. {% M1 z2 G( V
每一,超滤出来的水不是纯水,你所说的什么矿物质都还在呢。6 s1 \& u+ o" M9 ^2 }
每二,所谓的微量元素自来水中基本 ...
" {( H7 B7 H2 J; H! w6 F( zbear.wu 发表于 2009-10-13 08:55
* t% V( K3 B4 ?( B8 X
  B6 W) ^# q6 b' `4 V9 }这是良心话  顶
发表于 2009-11-2 14:18 | 显示全部楼层
矿泉水和矿物质水的概念差别太大了。
: a" d: F2 R( Q% W6 j% P4 c) A  ~+ P0 j( _
符合矿泉水的条件的水质很少很少
! r2 j& S) H1 v7 E5 [. n# Y9 M& q9 q- I1 h' l! U
但是矿物质水概念却非常广泛,没有过滤的自来水也叫矿物质水,经过超滤膜过滤的自来水还是矿物质水
1 h! r2 L8 O- D+ V# J; g2 V% l8 m$ C) p7 [
且不说自来水里面有没有微量元素,即使是自来水中的钾钙钠镁等离子也是非常难以被人体吸收的
7 u& y# c% l& k  c- L
+ q, Z3 d* Z) C7 @# R所以,哪些所谓的长期饮用纯净水会影响身体健康,真是无稽之谈。. C* o# q8 o# M) O
0 K. s) z! O) @3 G5 a# W5 z8 Y4 O除非你长期之喝水不吃食物。
发表于 2010-6-15 15:05 | 显示全部楼层
矿泉水是水源产地来分的,自来水过滤就能变成矿泉水,笑话。
发表于 2010-8-23 11:17 | 显示全部楼层
应该是这么理解:) N* t$ V8 _# S; S3 E/ R% h
如果有一种设备可以什么都好,一切都搞定是不可能的,要不然不会有这么到种设备,9 x" A! E" c5 R! [7 f% C
所以大家都在找一种平衡,价格性能的平衡,所以你要搞清楚你选择设备的目的是什么,7 ]" \$ }* A" e: A" z  S
1.不要盲目跟风,真的,我之前参与过市场调研,有的人是看别人家装了,我们家也要装,就是这种心态,
2 o+ U2 C, Z- ~4 {0 @+ W) y9 }2.不要盲目的追求流量大,这是一个误区,流量大水和介质的接触时间太短,达不到水处理的作用( y2 P8 @# z+ t+ y9 J
3.不要盲目的追求过滤滤孔的精度,如果精度越细,他过滤过的杂质就越多,那样导致的寿命就越短,
发表于 2010-8-25 13:18 | 显示全部楼层
我晕菜。。。。。。。。。。貌似专业的网站里居然在讨论这样不靠谱的问题
发表于 2010-9-9 09:43 | 显示全部楼层
可以,就干净了点
发表于 2010-9-14 14:28 | 显示全部楼层
超滤的过滤精度是0.01微米,属于物理过滤,去除固体颗粒、悬浮物、细菌等。
, N" K/ e6 [6 j3 @" T* `! |# F如果你家所在的小区使用的是符合国家标准的市政自来水,那么超滤处理后的水将比市政水更干净和卫生。
4 Q8 ?2 C% N( I- h5 Y) S虽然超滤可以过滤掉细菌和大部分病毒,但是管道里的呢?漏过去的呢?较长时间不用水后二次滋生的呢?所以建议烧开后饮用比较安全。; c2 A) H. Q7 p, k- a1 F
但是能否直接饮用,还取决于你自身的肠胃状况。如果你喝了市政自来水都不会腹泻,那么合格的超滤机器的出水是可以饮用的。
发表于 2010-10-9 22:25 | 显示全部楼层
同意 西山的说法,bear.wu 和风去无痕 的说法也是对的。
发表于 2010-11-18 12:17 | 显示全部楼层
哦:自来水也能直接生饮,因自来水都有一定浓度的氯化物含量,保持持续杀菌,所以直饮自来水大不了就是把自己的胃当作大肠杆菌的停尸场而已吧了。
发表于 2010-11-24 10:39 | 显示全部楼层
自来水水质分地区   南方水质比北方水软,北方水质硬度高,不适合长期直接引用,超滤的性能楼上说的很对  只是物理过滤  去除细菌杂质   南方适合超滤    北方不适合
GMT+8, 2025-12-16 05:04 , Processed in 0.088583 second(s), 19 queries .
