查看: 2129|回复: 7
等待专家扫盲。。。武汉的水是否需要处理?
发表于 2009-9-25 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道武汉的水是否需要处理
0 P8 K& x5 p. H  j2 D1 ^我也不知道饮用水来自长江还是东湖
1 ]6 H1 W; C5 B 请问我要直接饮用的水 需要一些什么设备?
. ~8 @  a. G$ O软化+净化?
发表于 2009-9-25 10:45 | 显示全部楼层
如果直饮的话,用一个爱惠浦的就可以过了,最好前面再加一个BF《前置过滤器》,
发表于 2009-9-27 15:01 | 显示全部楼层
武汉的自来水要看地方了,有来自长江的,有来自东湖的,有来自汉水的。
1 q0 S/ ?+ Q6 _$ F( T6 r不过水质都非常不错,但你要直饮,最安全的处理方法就是用RO,并且RO在国内属于比较成熟的技术,有着统一的标准。
( f: M4 x( l. u# v/ [# N而超滤就显得参差不齐了,从0.01微米至0.5微米,可大家都称自已的是超滤,喝了有没有问题,谁也不敢说。
发表于 2009-9-27 19:24 | 显示全部楼层
如果直饮的话,用一个爱惠浦的就可以过了,最好前面再加一个BF《前置过滤器》,5 ?. ]* ]# D- z, U& p  ]
成都爱惠浦 发表于 2009-9-25 10:45
+ |' Z" N( t: s, \) V  b- a4 C; N& e9 [& e) u% R; j
这样讲有些欠妥..
: k5 q5 }: X, i请以回复时讲清楚具体的原因,推荐的型号及大概的说明." f6 D% ~2 \+ N9 z
7 ~; s8 X& Q7 J  b
这里多数人都知道爱惠浦很多型号并不是很适合直饮的,加不加前置与直饮更是没有一丁点关系,; R4 O* K. ]* c2 Q; N
  v1 @/ W7 _  P- `, _- B, J( S请不要这样简单地进行纯广告性质的推广.否则将会处罚.
发表于 2009-9-28 18:09 | 显示全部楼层
如果直饮的话,用一个爱惠浦的就可以过了,最好前面再加一个BF《前置过滤器》,0 N' b# J% u4 B/ P- V, t- ]! i
1 Z" q+ D1 D* F: m7 D          加前置是为了延长后面机器的使用寿命吧,否则时间会缩短。
发表于 2009-9-28 22:28 | 显示全部楼层
这里是技术区的嘛,,大家都应该知道的啊 ,下次我注意
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:21 | 显示全部楼层
品牌我知道啊 就是不知道需要一些什么设备 是否需要什么软化 还是直接买一个净水器就可以
发表于 2009-10-12 10:09 | 显示全部楼层
如果只是处理饮用水,装一台RO机就好了。如果是全家用水都要处理,才考虑其它的。
GMT+8, 2025-12-17 19:40 , Processed in 0.077689 second(s), 19 queries .
