查看: 3432|回复: 14
[纯水] 纯水机的调试问题
 火.. [复制链接]
发表于 2009-9-24 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我想问 一下,在给客户安装纯水机(全自动RO机)时用不用先冲洗PP棉然后再冲洗活性碳再冲洗RO膜,还直接全接好直接冲洗?
发表于 2009-9-25 10:54 | 显示全部楼层
你 是说的 安装还是什么,纯水机不用激活,安装就可以用 了,爱惠浦才需要激活里面的活性炭。。。。
发表于 2009-10-1 22:48 | 显示全部楼层
pp棉不用冲洗,不过第二级的颗粒活性炭需要冲洗,因为有炭末
发表于 2009-10-6 08:36 | 显示全部楼层
不冲洗颗粒活性碳是不行的
发表于 2009-10-12 09:54 | 显示全部楼层
家用RO装上去直接造水就行了,不用冲洗那么麻烦,第一罐水本身就是要排放的。
发表于 2009-10-22 22:35 | 显示全部楼层
国产家用RO机,前2罐水,请放完。
8 S! g  m. A+ A- A1 {1 a! q. \0 F! C. B
2 t) \+ u& N: G: x% K8 r9 @
第三罐水开始饮用,切记。
发表于 2009-10-26 10:46 | 显示全部楼层
最好还是冲洗活性炭
  u' L/ R+ I2 E* g; Z' X碳粉很多
 楼主| 发表于 2009-11-6 09:59 | 显示全部楼层
还有个问题呀,象高压阀用不用调整呀,如果不调整,压桶里装的水就少,本来才3.2加仑,如果不调整放的水只有7-8L呀?
发表于 2009-11-6 10:05 | 显示全部楼层
最好不要调,一不小心就不会自动关闭了。
 楼主| 发表于 2009-11-6 19:21 | 显示全部楼层
压力桶里水少就那样?
发表于 2009-11-7 16:27 | 显示全部楼层
家用纯水机,最好把第二个滤筒的出水(颗粒活性炭)放一放,不过不放也可以,把龙头打开放个半个多小时出来的水就可以喝了,另外在安装完毕一定要试试高、低压开关灵不灵,高、低压开关最好不要调(出厂前已经调到了最佳状态了),除非你认为你技术非常好可以一试。
发表于 2010-2-5 15:58 | 显示全部楼层
或者你放一下储水桶的气,不过小心,放太多水会压不了出来的!
发表于 2010-2-6 13:34 | 显示全部楼层
有时高压开关与压力桶的压力不匹配
发表于 2010-2-6 18:14 | 显示全部楼层
11楼说的有道理,1。在安装完毕一定要测试试高、低压开关,高、低压开关最好不要调(出厂前已经调到了最佳状态了),除非你非常专业(同11楼)。2.一般前两 桶都要放掉的,所以装滤芯前也可以不用单独冲洗。
发表于 2010-2-8 12:02 | 显示全部楼层
同意537的看点
GMT+8, 2025-12-17 19:31 , Processed in 0.080669 second(s), 18 queries .
