查看: 2421|回复: 0
供应东莞石英砂过滤器/活性碳过滤器/过滤器设备厂家
发表于 2009-9-21 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
过滤器设备厂家/供应石英砂过滤器/活性碳过滤器/机械过滤器/精密过滤器/保安过滤器/玻璃钢桶/不锈钢过滤器/离子交换柱/碳钢过滤器/袋式过滤器/玻璃钢罐/有机玻璃柱
过滤器通常有进水装置、配水系统等主要装备,有时还有用来进压缩空气的装置。在过滤器外设有各种必要的管道和阀门等。机械过滤器有罐体常用玻璃钢、不锈钢及碳钢加衬防腐层制成,常用的过滤器滤料有:石英砂、大理石、无烟煤、锰砂及白云石等,其颗料直径大约在0.5-1.5之间。过滤器内即可装填一种填料,又可装填两种或三种填料。
过滤器的运行是成周期性的,每个周期可分为过滤、反洗和正洗三个步骤。
   活性炭过滤器主要作用除去水中的有机物和残余氯,也能除去水中的臭味、色度等。通常,活性炭宜先用优质果壳类,以有确保机械强度好且吸附速度快、吸附容量大,活性炭具有双重作用:一是吸附;二是过滤,活性炭的表面有大量的羟基和羟基等官能团,可以地各种性质的有机物进行化学吸附,以及静电引力作用,因此,活性炭能去除水中腐殖酸、富维酸、本质素磺酸等有机物质;有机污染物(如酚的化合物);还可以去除水中残余氧化剂、游离余氯、异味、有害气体等。活性炭还可以 去除水中的重金属离子,如水中的HgCdCr等。
3精密过滤器(微滤)
又常称为保安过滤器,常作为对反渗透(纳滤)系统前的最后一道预处理装置。
精密过滤器采用成型滤材,如滤布、滤网、滤片、滤膜 、滤芯,根据不同的滤材及滤材的过滤精度来确定精密过滤器的过滤器,一般为0.01-1µm5-20µm20-100µm
精密过滤器常设置在压力过滤器之后 ,以除去浊度为0.4NTU以下的细小颗粒,来满足后续工序对进水的要求。有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小的微粒流入成品水中。
精密过滤器的滤材(滤芯)是消耗性材料,当工作压差达到0.1Mpa,需要更换。
4、超滤
超滤可过滤20~1000埃(小于0.1µm)大小颗粒.超滤膜可去除水中的微料、胶体、蛋白质、微生污染物及大有机物,而透过所有溶盐及较小的分子。大多数超滤膜可分离相对分子质量介于1000~100000之间的物质。透膜压一般为1~7bar(15~100psi)。
超滤用在反渗透预处理时,可减少反渗透清洗次数,降低维护费用,延长反渗透膜元件的寿命。地下水经超滤后出水可达到SDI<1。
超滤膜组件有管式、中空纤维式、平板式、卷式四种型式,以中空纤维式最为常用。
0 i7 A& A- D4 f0 Y/ j欢迎登陆我们的网站:http://www.ep-lf.cn
# A# `- W- J* _0 _1 L东莞水处理网站:http://www.water-sl.cn,或拨打15007625378/0769-87076870,找刘小姐咨询更多的信息。: H, H3 X+ \; I- g. C$ I3 R* ?6 g. X
GMT+8, 2025-12-16 10:27 , Processed in 0.070601 second(s), 19 queries .
