查看: 2350|回复: 8
吸盐和注水时间是否能设定
发表于 2009-9-17 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在发现一个问题,再生过程中吸盐所吸的水量大于重注水所注入水量,吸盐水量大约在100l 左右,而重注水只注入20L左右,谁能告诉下 这个问题怎么解决啊,谢谢了
发表于 2009-9-17 20:16 | 显示全部楼层
根据设备不同。具体情况各有不同。
说说你是怎么样测量出来的这种区别吧
发表于 2009-9-18 09:15 | 显示全部楼层
如果没有盐阀. 当然就一直吸啊吸啊的. 没有水吸了 , 就吸空气
吸盐水的过程包含吸盐和慢洗两个阶段啊. 没有盐水给他吸了, 就是到了慢洗的阶段了..
发表于 2009-9-18 15:29 | 显示全部楼层
"我现在发现一个问题,再生过程中吸盐所吸的水量大于重注水所注入水量,吸盐水量大约在100l 左右,而重注水只注入20L左右,"
想知道:多的水从那来的?
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:48 | 显示全部楼层
我用的是764/278的控制头,吸盐的时候,盐箱的水没吸空啊,我加了好多水,但重注水的水量要少很多,我看了下说明书,那个吸盐时间和重注水时间是根据所设定的树脂量和单位体积树脂所消耗盐量自动生成的,怎么能差那么多呢,我感觉应该是吸盐量和重注水应该是相同的.
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:50 | 显示全部楼层
咨询问题
我用的是764/278的控制头,吸盐的时候,盐箱的水没吸空啊,我加了好多水,但重注水的水量要少很多,我看了下说明书,那个吸盐时间和重注水时间是根据所设定的树脂量和单位体积树脂所消耗盐量自动生成的,怎么能差那么多呢,我感觉应该是吸盐量和重注水应该是相同的.所以想问下各位,怎么才能让他俩匹配呢 ?
发表于 2009-9-21 11:10 | 显示全部楼层
你的理解有误啊,由于吸盐和慢洗是同步的,所以你加的水太多时,就会造成整个慢洗时间也在吸盐水,给你的感觉就是能吸很多,而注水是程序自动控制的,所以注水量你觉得太少。其实你要反过来想,也就是每次注的水量足以系统再生用,而不需要人为的往盐箱里加水,也就是注多少水就吸多少水,你就不会觉得吸得多注的少了。
发表于 2009-9-21 11:15 | 显示全部楼层
你的新贴子里我已经解释了。至于你说的20L水,确实小了点。你可以更改注水速率(调低)或加大单位树脂的耗盐量来增加注水量。
另外,这个系统你要配两个盐箱比较好,两个阀各用一个比较好。
发表于 2009-11-16 18:28 | 显示全部楼层
各位大哥你们好,谁可以教我调试278/764一备一用的控制阀呢?还有里面一些具体参数怎么设置呢?我之前搞了几次但都不行.
GMT+8, 2025-12-19 11:36 , Processed in 0.077756 second(s), 18 queries .
