查看: 4843|回复: 4
除砷方法求助
发表于 2009-9-17 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道饮用水除砷有什么好方法啊?原水0.05MG/L,要求出水0.01MG/L
 楼主| 发表于 2009-9-18 10:17 | 显示全部楼层
这是我收集的资料,有这么好的滤料吗,不知道效果好不好啊
/ Z$ B1 w7 ?3 [5 k& d) T9 ~http://www.bjzkjl.com.cn/ArticleShowff.asp?ArticleID=79& Y6 t- P* I* d
F.F复合分子筛滤料 >> F.F复合分子筛滤料
# U0 g+ @7 z: e. {6 A5 C5 V% L产品介绍 ! V0 t( |! B  F  O# x
- f) |2 Y* N$ n5 I# H, i6 n5 b: XF.F复合分子筛 滤料,采用进口非金属晶核材料、优质硅酸材料及改性核心技术,7 W* d$ m7 n" }2 f( |' K
: I0 |/ s' H. |经特定的物理化学反应复合而成,其显著特点是具有 孔隙度高、比表面积大、离+ i: I+ Q% @- Y, o
" I0 o* ^" p3 Q# j
子交换性、吸附性、催化性,耐酸性、耐热性、耐辐射性 等优质性能。基础原
' D  w2 r. |5 }! D% o; w9 I1 h* g( Q( O$ {) }4 o# l0 w% ]8 Y6 g
理是依据不同的范德华力和离子强度的大小,对分子和离子进行选择性吸附和交- J: [) {6 R6 f$ H% y% s2 ]7 {
  {+ o! E0 v( |1 q2 }
换,通过调整不同的活化方法,可有效去除水中 氟、砷、铁、锰、重金属、
1 {# o* Z. s, e$ D
5 ], U9 X( v2 |" j7 f! h$ o" Z硫、磷、氨氮、余氯、氯仿、三氯已烷、苯胺、苯醌、挥发酚、COD、BOD、硬
2 s( I- a; ?7 Z% k$ \( S5 Z, q  ~( _. J) g4 h' P& O
度、浊度、色度、异味 等。滤料能反复再生,不需更换,有越用越好趋势,无  e% x8 v; a  k3 }' j; Z) Y) M$ U/ i
2 H- A) o: ?8 ~( W7 {  u( A/ I$ i0 [4 u任何有害物质溶出。由于F.F容重小,运行不板结,水阻小,节省电能,广泛应用于
# K4 t/ X0 j. _. }+ {# ?' Y) h
' a3 H! m- D6 e, ^$ k水处理行业各个领域,是极具市场前景的新型净水滤材。
; f4 O" v% K$ m5 [  d7 d  g  x; _
# A( h* j% S' k9 b: W) n
0 K* r+ ]) d2 J# D去除极性有机物的能力是优质活性碳的十几倍。
3 o- r: H. J3 a5 F
% ~# e! H0 }4 ?  R+ V/ y9 J8 y去除水中有害物综合能力是进口KDF的几十倍。
& ^) X3 {* [0 H( b8 [: F9 q# B7 w9 T( j1 \  T  V. V) Z+ W
+ D# S* _; C7 e+ y7 m1 g
理化指标 ) h7 H" B7 u3 s8 ?& J0 J
0 w2 T6 Y" Z; M! Q% K0 R* ]
比表面积:   >800m 2  /g 9 \+ l& S6 o4 V3 B+ [3 D
. r4 V7 f  y' L粒    径:   0.4-2mm 3 ]7 x7 W7 D/ T' @, _; [3 R
( `; n+ s0 y/ [: J0 ^& n
交换性能:   3-6mmol/g
* J' g$ e7 d5 S8 Y0 @. T( @: i) W* ~, o0 E. ]9 n7 ]
比    重:   2.5
- d( H- H3 b  X) K  f! A/ S: |) u
" ?2 U, @" h" D) A硬    度:   3-4
$ ~  I$ y- t" q1 e( v
: s2 q$ y2 n8 a5 \4 J堆积密度:   0.8 - 1.0g/cm 3
0 [  j( K+ Y' K$ V/ h" H% K" }( X% p! z7 V
2 A2 c: t$ S: L) k7 e' B  8 ^( B% ^  E) d( h8 ^4 ?! f" }
$ }9 k7 [  J9 H2 U& B/ {" K! n7 I2 \  W2 ~2 A( `; H, q
应用参数 ' z( p; s! z6 `3 n' Y2 M( Z  k
( j* Q- V& Z, U  |, b" k2 t# k) c9 T
去除 ; w, u# \- j, T: K; M9 {4 s
: b1 r# l5 x7 P& r
物质
, m, R, p* y7 X) q. r 离子交换量(mg/g)
& P9 W. r: n4 n9 F) G* h% H" } 去除率 - m$ \- |  e7 S( T, V5 s9 m9 z
) I% E3 y0 a4 w+ v) R" f8 b
(一级) 2 X& l  ]) P9 U1 y5 w
滤速
! K8 \. F5 @, C+ V
& i: u8 J1 Z8 |- o3 q6 b(m/H)
0 g+ z' b* P) m9 t1 y( t 再生液 % Z6 t+ c2 {- Q( ^
再生液浓度% - x& y6 h" A  G; S
再生
9 t, E' A( S1 T# k
- m1 n% a' D4 s时间   F, L* K% ?4 [4 W; c
滤料 4 J  a$ C! S$ L: _& [; @2 A
3 |: o; m; ?9 n+ Z2 y5 m
高度 7 D( e0 u. o' Y4 i/ h6 C/ }
; u/ j2 [3 M) B1 x* y
! C: F! p7 y" G' @5 v/ j3 w- u 1 : `7 G9 J# X# \4 u
90 2 J( b6 e$ c( N- d! U
5-6
2 w5 s9 q' W; h" D% m# Q/ u4 } 硫酸铝、明矾
: P* V" O9 V5 ^; u% K6 c, r: ?( l6 t 2-5 5 ]7 y0 L, ~  X5 l
24
' {# D* y) X' l+ W 1.2-2.5 2 Z. y7 ~) \  ]$ g* A
3 x1 p  J7 F4 l, a! b
$ ]" ]6 ~! L. b3 L  D4 A 6 % N0 L& Q" J0 V
95 : I3 s; E  t- k
10-12
5 m6 W$ j9 d6 A) T( S 盐酸
4 h0 J1 Y" e$ [( S& [$ g 3-4 1 M" g% `( H0 u9 v+ i6 X
12
- Z) J2 e+ r1 s' B5 o1 ^& D 1.2-2.5 - o& |* H2 Z( U+ c
7 S9 a' C/ `/ Q/ N+ |/ [% v1 }; |$ u% ^0 i( }$ x" J, a
2
- i, ?3 q/ Q. R' V5 R& J* O9 ~# n 90 5 M; H1 p+ @' P* ^
10-12
8 T% l" ~- r6 I" x; _3 y  F  ` 氢氧化钠 1 w0 K% s! x6 r. Q, Y
2-3
8 N% l2 |, W3 B" I5 V1 U, S5 B 12
5 P/ x& T+ r% m) [0 ? 1.2-2.5
6 O, t- M7 X. u6 f- e % r$ v" M2 p/ f) j7 J/ T" E) v2 x2 |
重金属 / C0 t4 N. s: X( J6 F2 u
10-50 " X9 K7 @" O- _! Y- H% z
95 * W2 E! @2 d) a6 d6 i
10-12 3 o) e# E: J7 Y% K6 U
盐酸 - ?! v5 e8 v7 G3 D' G$ W
2-3
1 m2 W& ]1 \1 u3 H: y6 N 12 ! Z& ]  @$ `3 R& J
1.2-2.5
% }: i1 o- y9 ?  X, }& ]. @" Y # B0 f* h$ R8 B8 a+ z
: d. S, p# P5 ?( B
0.3
: z7 ~& R9 q8 Q% }2 R3 O 95
3 \, F/ o7 V' P6 U: \/ B- ? 10-12 9 h3 \, w1 U5 A# C. o
氢氧化钠
# _9 l" F* I/ @4 y; Y. I5 u 3
0 a* ?: Y  Z* ]1 X2 Y9 D- \ 12 , C/ M9 R8 O& f! X) F! N) |
1.2-2.5   Z) X- S/ J2 }1 n, A6 K
, H, Z! B0 G8 {! Y
' H3 l* [' `6 Y& {8 l6 [ 0.5 ; _/ l) d: ]( c0 p8 D
95
% k# g* |* W# m 10-12
( g0 ]1 W1 `- K: E# E 氢氧化钠 * }) I) \5 A6 ]4 k+ J
3 ! S) z) R; b7 x/ ?1 J3 ?. s8 C
12 1 ]9 L) M! O; g* n
1.2-2.5
6 X  W& k7 ?  a
- N& B3 T( O& p  G) O  `游离氯 % [4 a; L% l  i+ c0 @; E, j/ _
0.5 8 A1 ^  [# c/ N) R' y) h  N
95 1 Y) Y+ K0 q" T9 o* k0 K
10-12
: ?# ^  D3 J9 f  c3 O2 c5 W 氢氧化钠 2 x4 r8 L8 I9 Z
3
/ K* s9 g$ o& w. b 12 + g$ h. z4 Y( B/ [
1.2-2.5 ) O5 j6 }- ]1 ?2 g6 h& o0 v
/ y7 G7 z3 z  G' f. \
挥发酚 : l8 F/ o6 ^- O& s( b  J4 C
4 * Z+ M  V& b2 E' A
90 + m& ^4 m! z1 v+ O4 K5 T
10-12
8 z; f8 C2 P8 ?; b, |' U 氢氧化钠
! D! A: b; d0 m6 ~: a- H4 t 3 # T- ~. P7 ^# [, _/ R
12 : R3 }* ?7 x, ^: z& z" w7 Z2 F
1.2-2.5
; \8 A( N5 ^3 c2 |& z% U6 l 7 u( E5 ^1 n: H! ?) x
氨氮
! ]& i) s. ^" b  A6 [ 3 6 v* h4 T) b9 Z) h) m) Z! W5 q
95 + g- T0 c& r' s4 S# {
10-12 ) ~* p/ M$ F2 w$ {
6 h8 L, y6 l% V5 c5 u6 p; Y 4
. u. L6 J' A1 p$ E; v& m 12
+ `1 H. r0 A+ D" Q$ N$ D# O 1.2-2.5 : S) r# ]2 t/ R/ c5 g
, k! y% k9 Y3 j& A硬度
( D7 q+ u( F# C2 s9 l 30 - w6 F: u, o1 u8 x" a' T" H
85 2 v" ^/ P8 _4 b( [' k7 W
8-10
/ b  j% y  ]2 y% ~1 t, G/ R3 d& I
/ k& N9 i0 u" n4 f) m" K* ]: q 4 . T8 k! |1 ?0 Q7 z' x" @9 W
12 ) L! A$ h( M. S4 j
1.2-2.5
+ z, F- t* O6 A3 S
: a' _5 \! q* m1 UCOD % j* Z3 p3 F1 I
3-5
0 r7 J: g8 k! `$ G 60 # S) g; U$ K, f& @, i7 b% l' p
8-10
3 {8 e+ S% O. j- M* @% k) ^; l! d: W% B( x3 m
4
% G2 C: h% `7 @* c. I 12
( M" \& L" y  b+ l4 d, H. L 1.2-2.5
* e( _' F3 k+ j7 y4 ~- K; |
/ r# y" Z0 @: u9 |+ VBOD 2 R, U. i8 ]1 k! \7 o- X& N
3-5
. @4 m( P1 a7 o/ X1 |9 f/ n6 r 60
. ^+ h2 g' h/ l 8-10
) s( p% S  k; E7 [
1 e  }# s9 b. ]+ [4 d 4
# g& a& ~& Z4 P6 g; L 12 , z& r  s8 b8 q4 F; ]
1.2-2.5 2 C; B, X* O7 G. [( h% ^$ T
: @: X8 t7 i& m1 n
1 `- q( a  k" }6 O1 Y
/ _" R+ l9 }4 w! w; s& d
应用范围
' L0 W$ i/ x  A1 p/ q6 V" l8 \  C# `/ o* B0 p  W" [/ C# [
$ C8 D7 j" G( B2 W
1、地下水深度净化  2 s( G7 S: K8 g1 d2 P
; o' N* W  t0 m- l- |5 U
可同时去除水中氟、砷、铁锰、有机物等有害物质,达到生活饮用水标准。
7 [) s+ f2 S) x  T! U
1 V, d3 G5 Q9 m9 O+ q/ [2、反渗透预处理
# {# T% @) Q0 G; i* A
4 D# l* Z" q2 d% ~5 i, z代替多介质过滤,可去除水中污染树脂及膜的铁、锰、重金属离子,延长树脂及膜的寿命。
. ?  W9 z8 W% l& ^) q& k  v- ?5 B6 c% i7 K) ^' a5 r2 [
3、泳池、鱼池、景观水及河渠净化
1 T% k) y1 w  l8 d6 k. K! p1 ~2 a
+ H3 {0 k3 ^0 h% i* t7 @去除富营养物质(氨氮、尿素、磷化物)抑制藻类及微生物繁殖。
8 I. X! o) L1 l5 F4 d& G! I) S8 R  P% {% [9 {1 M9 y& x- Z: ~( @
4、地下温泉水及冷凝水的净化        % \' V2 h7 i5 D. {, P' J$ q: k% \4 w
* M% A6 n5 i- g; PF·F在100℃以下铁离子,硫化氢离子的交换容量不减.
& _4 T) |6 v5 j5 M( q8 d' J9 N+ a& l  \( T
5、自来水厂的深度净化
! z, v) P* w+ O2 h1 I4 M
! I4 a% l$ ?- S' \. B9 \. H0 NF·F表面粗糙,又多孔性,自来水厂不需投絮凝剂可有效去除浊度、色度、氨氮等  有害物质。5 M0 H  d, w: k7 ?7 f
0 K0 a* W( h- g3 f6 c3 r" J3 ]/ R
6、地表水净化处理      ( y5 \; n- \2 {3 w4 n
# s$ V$ \, x/ W1 W远远优于絮凝法,净化后水没有其它有害物质溶出,尤其是漂染、纺织行应        用更好。6 f) f8 Y! r/ l' v) `* D) u2 E
/ O, {" H5 ?) K
3 z* i, Y" @' _1 C9 |    7、中水回用
1 `. V3 A7 I2 D0 n
) o" h5 _9 J( V" o- \" J 有过解决中水总氮、总磷超标问题,同时降低COD、BOD、浊度、色度。' l2 |. M1 k, z6 [9 [3 J# ^, c
* V# A0 e1 q! z2 L- ~: p
    8、 污水尾水净化
% w5 }0 O7 X& r8 z( g' }4 o# Z& u$ J9 G$ }) P. `4 ]" a8 O
污水处理后往往氨氮,总磷超标,应用F.F很容易使排放污水达标。5 ?+ B9 Z  j$ |8 l" f4 r  _. \
9 a2 f7 y6 w, w
7 i# ?4 N% R7 E8 L
    9、污水的氨氮
& k  _' m: k8 I! _6 E3 \9 q. T# F( h$ d7 H8 j9 U" J
使用吹脱法、气蒸法、膜法去除氨氮,更适合5000mg/L以上的高氨氮水,但含氨( {& F  Z; K  m3 v7 G  b" M
/ c! _4 I0 C1 W$ J3 F+ l& w6 s8 Q" n 氮100-2000mg/L的水可用F.F富集到10000mg/L以上降低运行成本。8 {5 Q) m' |) j
+ V: |, Q% @' v$ z0 D9 o; S' o6 |1 S    10、去除放射性粒子0 f" [3 B6 g0 N
- R5 I. W- Q$ s" S1 ~+ ]( Q
     F.F能去除水中的放射性粒子,广泛应用在核工业的采矿废水、核垃圾的掩埋。
发表于 2009-9-18 11:14 | 显示全部楼层
的确有专门的除砷的滤料...
0 e4 h" q& A, Y9 K7 f& R
2 N; S6 [. |/ J不过不知道国内的情况是不是可靠
发表于 2009-11-2 18:28 | 显示全部楼层
神料!
发表于 2011-3-26 15:10 | 显示全部楼层
呵呵,学习了,用哪种滤料啊
GMT+8, 2025-12-16 10:16 , Processed in 0.069631 second(s), 17 queries .
