查看: 2686|回复: 7
[进口产品] 关于布水器的耐压问题
发表于 2009-9-6 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料材质的布水器瞬间可承受多大的压力?
发表于 2009-9-6 22:39 | 显示全部楼层
那东西是漏的...又不是密封的
发表于 2009-9-7 14:30 | 显示全部楼层
承受多大的流量,最大压差可以是多少?这样问吗?
发表于 2009-9-7 15:05 | 显示全部楼层
如果爪型的布水器,流量看支管的长度和直径,因为主要作用是防止树脂漏出,所以承受压力一般很少有考虑的,。。。
 楼主| 发表于 2009-9-9 11:50 | 显示全部楼层
如来水压力不稳,压力过大不就击穿吗?怎么能不考虑呢
 楼主| 发表于 2009-9-9 11:51 | 显示全部楼层
3# greenlake
可以这么说
发表于 2009-9-9 18:03 | 显示全部楼层
树脂的粒径、泥沙等杂质的多少、受力分布的情况。都是一些变量,厂家很难测定的!就像鸡蛋能承受多大的压力才能破!支管的承压如果非要有个参数的话,也只能是做在一定的长度下,两侧的挤压力和弯曲度试验。
发表于 2009-9-11 09:54 | 显示全部楼层
水压稳定的情况下,布水器可承压0.6MPA(也就是6公斤).
GMT+8, 2025-12-20 08:41 , Processed in 0.069908 second(s), 19 queries .
