查看: 4376|回复: 10
[膜/纯水] RO系统的设计问题
发表于 2009-8-30 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于中小型的RO系统,比如是5吨到10吨产品水/每小时的系统,大家会放置电动慢开阀吗?又是如何放置?
我的想法是在高压泵后放一个,再在冲洗口处放一个。理由是高压泵后放一个,可以有效防止水锤;冲洗口处放一个,可以慢慢增高系统内的压力,减小对管道和膜的冲击。大家觉得这样设计有道理吗?
还望大家多指教!
发表于 2009-8-31 15:25 | 显示全部楼层
一般在反渗透的进口、浓排、产排、冲洗进水这个四个地方设置。
 楼主| 发表于 2009-8-31 18:48 | 显示全部楼层
2#的朋友能告诉我为什么浓排和产排要放置慢开阀吗?
发表于 2009-9-1 16:23 | 显示全部楼层
反渗透在启动过程中这两个阀是开着的等水质合格后,逐渐关闭正常运行,压力缓慢升高
发表于 2009-9-6 21:43 | 显示全部楼层
这电动阀用的也真够多的。什么场合啊这么严格。
发表于 2009-9-7 12:50 | 显示全部楼层
一般来说,在泵的进口和冲洗口各装一个就可以了。
至于浓排和产排嘛,除非是什么特殊应用或客户要求。
 楼主| 发表于 2009-9-8 01:57 | 显示全部楼层
那bear.wu版主,电动阀放在泵的进口和泵的出口有什么区别吗,或者说有什么场合和特殊情况的要求?当然,放在泵的出口处的电动阀肯定比进口处的要更能承受压力。
发表于 2009-9-15 13:36 | 显示全部楼层
你说的没错,在出水口的要承受更大的压力,那么选型的时候就会选耐高压的,从成本上来讲,就比选进水口的低压阀贵很多。
再就是装在前面,可以保证高压泵不论在什么情形下,都是充满水的,启动时不会带入空气空转而造成汽蚀,有效延长泵的使用寿命。
发表于 2009-11-2 21:19 | 显示全部楼层
学习了,反渗透设备设计的时候还有这么多要考虑的因素!
发表于 2010-5-26 15:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-5-27 11:52 | 显示全部楼层
学习了,不过电动阀慢开和快开有什么区别吗?
电动阀一般开启至少有15s吧?
GMT+8, 2025-12-16 10:24 , Processed in 0.202897 second(s), 17 queries .
