查看: 4226|回复: 6
[咨询] 问题急等请教
发表于 2009-8-29 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题急等解决,请教高位高手!
1、fleck 3900系统。双罐同时运行。直径为1250
2、Autotrol 172系统。480控制器控制。直径914
两套系统树脂都需要更换,不知更换树脂怎样操作简单。特别是172系统!
树脂是25公斤装的,不知一个罐装多少合适,高度怎样确定。体积按是湿真密度还是湿湿密度计算?
发表于 2009-8-30 15:36 | 显示全部楼层
那样要看你的罐子是多高的才能计算的,一般是罐子的2/3,由于3900的上布水孔眼太大,所以1200的罐子装填树脂的高度还要再低一点。
发表于 2009-9-10 11:39 | 显示全部楼层
我们一般采用罐子体积的3/4填装,其他的同意楼上的
发表于 2009-9-11 09:49 | 显示全部楼层
兄弟我吧公式给你吧!希望你能理解
软化水所用的树脂为 强酸型阳离子交换树脂001*7(C100E) 这种树脂交换量大约在:800-1200mmol/L我们取中间值,就按850mmol/L算起!
交换量公式:       V体(树脂体积)*850mmol/L除以硬度=总制水量
填充量公式:       质量(w)=V*密度(d)
                       V(体积)=πR2*h
                       R(半径)  h(高)  d(密度)
                      w=πR2*h*d
大体就这些,每个公司的计算量都差不多!希望你能理解
发表于 2009-9-13 17:20 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2009-9-16 09:43 | 显示全部楼层
3# sunfly-xuhao
3/4的装填量太多啊,不利于反洗啊,可能会造成某些阀门反洗时吸盐的。
最大装填量是2/3,不能超过这个体积的。
另楼主更换树脂时,最好能查到原厂关于罐体的容积的参数,再乘以65%就基本差不多了。如果是25KG一袋的树脂,体积大概是31.5L左右。
如果查不到原厂参数,只有按罐体的直径和罐体的高度来算体积了,不过很难算准。建议你底部用石英砂垫层,这样算体积时可以只算圆柱部分的高度,相对来说就精准很多了。
发表于 2009-9-16 10:00 | 显示全部楼层
至于更换方法,那就各人有各人的方法了。最原始的方法就是,一根管往里加水,另一根管插到树脂里像抽汽油一样用虹吸的方式抽出来。
如果抽出来的树脂不回收,也有人用泵来抽。(我没试过)
GMT+8, 2025-12-17 12:21 , Processed in 0.074070 second(s), 18 queries .
