查看: 3611|回复: 3
[民用净水] GE滤芯
发表于 2009-8-24 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
GE的深层过滤滤芯产品包括Hytrex (市场占有份额最大的深层过滤滤芯)、HypureTM(树脂玻璃纤维滤芯)、PurtexTM、Selex 和AquatrexTM。过滤精度从1微米(绝对精度)到75微米(标称精度)。可应用于从水处理(如反渗透预处理)到油漆的过滤处理。深层过滤过程中,悬浮颗粒物被截留在滤床的内部或表面,适合去除胶体颗粒。
. g& b% i1 G2 T9 W5 |0 aGE公司采用独特的一步成型制造技术,即连续挤压、熔喷纯聚丙烯微纤维形成复杂的过滤层,精确的工艺控制最大限度地提高了滤芯梯度密度、窄的微孔截留性能和最大的有效过滤面积等过滤特性。此外,全新的热真空密封程序保证了更加卫生干净的滤芯产品。
( }5 I( e0 B5 m  n. ^+ Z, Q9 H# ]8 c
滤芯$ @# e3 F3 j0 {2 ]6 ?) A8 U
1.使用寿命长及更换频率低0 r. O- O9 i3 C; `2 j
2.高污物截留能力:8 k0 N( h1 l3 Y3 E0 D8 ~0 ?" H
在整个滤芯深层实现真正对颗粒物按密度分组捕捉的效果,使滤芯的效力得到最完全的发挥。;
% s! k7 g; }9 ]2 F1 C更高的污物截留能力意味长使用寿命及低更换频率以至费用的节省;
% ~! F8 C4 l5 t8 n  U在滤芯的表面密度较低,而从表面向滤芯中心位置,密度逐渐增加;
# P! l( d$ B6 m$ s; f没有会减少滤芯流速及增加更换频率的表面盲点。
+ e8 N1 a; L* s+ o3.纯净的聚丙烯结构:' {9 l8 W/ T- N/ Y; H# i) @# c. k2 n4 _7 E
   高温粘结纤维;3 X' ^8 r* j; M! E( ^  [
   不含有保湿剂,抗静电剂以及粘结剂等;- \- _7 y0 h7 w$ ]6 N0 [
   广泛的化学药剂随能力;  T1 _0 }, ^2 B- E/ N
   焚烧成灰后易于处理;
2 O$ }4 a6 G# i4 v/ P4 Z   符合FDA食品饮料业的要求;9 z1 }9 L5 s% [9 N2 b
   不会产生溶出物及释出物。5 U( l; H, T! }9 A8 n. \1 @
4.被充分验证的制造工艺:
; c$ X' n# T/ M( F$ @* x; B   自动化,连续的制造工艺可保证每一只滤芯都具有良好的且一致的性能指标;
$ ?, C- G) Y* w4 E1 }   高温且真空的制造程序可减少潜在的制造碎末。8 C7 x' l" @  A- d1 u
5.较宽的长度及连接配件范围:1 D+ x8 v4 F7 |3 N) i; h% M
   标准化的长度可适应绝大多数滤筒安装的需要,并可按用户要求确定滤芯长度;; }/ D2 |! h* X9 c5 N2 \2 f
   多种类的聚丙烯连接配件包括垫片,端头,及自密封式弹簧垫。3 t: ]- M5 C: i" R) X6 |( b* _4 e
6.可服务于以下市场:; ]" H0 y+ |7 J3 Y; t1 L9 C* o
   食品及饮料         电子        反渗透前处理        金属表面处理. U$ Z' p7 n" k9 d8 }  s1 V1 Q- i4 c
   石油及天然气        纸浆及造纸        精细化工
. L3 D5 y# w& x: V* J# J滤芯内径:1inch(2.5cm)7 L9 N( h4 z) v! O: Z) ]# y1 ^8 Y. F
滤芯外径:2.5inch(6.4cm)/ \) B- a2 @. p! A
美国FDA认证:/ W( O9 H/ j0 b$ l2 t! V
Purtrex滤芯采用纯PP材质通过热熔喷技术制成,其不含有任何胶水、树脂胶合剂、抗静电剂、润滑剂。Purtrex滤芯材料满足了美国食品药物管理局(FDA)的174.5和177.1520联邦规定中21栏。
发表于 2009-10-22 19:41 | 显示全部楼层
你说的PX系列吧,这个是工业用的,效果不错.% s) P2 e- w  U0 @5 l
& v( h+ t# X5 s) u我这里有民用的MB系列,有兴趣的可以联系我.
 楼主| 发表于 2009-12-7 09:46 | 显示全部楼层
回复 2# ftt 6 r1 s" b8 V' h- u$ j( N' k2 h
# D' U9 p' R/ t对,我这个是PX系列的,如果您有需要可以和我联系,我要是有民用需要的话,也会和您联系!谢谢!
发表于 2010-1-19 14:33 | 显示全部楼层
怎么联系二位,我QQ:924306456
GMT+8, 2025-12-17 12:23 , Processed in 0.105502 second(s), 18 queries .
