查看: 7032|回复: 14
[咨询] 软化后的水有咸味是什么原因?
发表于 2006-3-3 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位水处理行业的前辈  请教一个小小的问题:
  有一套3t/h的软化水设备,控制头是阿图祖255/960的
  但是软化后的水有咸味,调了好几次也没搞定
因此劳烦各位前辈给看看是什么问题以及有何办法    谢谢。
发表于 2006-3-4 00:38 | 显示全部楼层
如果有轻微的咸味,可能的原因主要有两个:
1.再生后没冲洗干净,可能是因为进水压力偏低,或是数值设置的不是很合适,所以吸盐后没冲洗干净。
2.出水硬度太低,而原水氯离子含量偏高,由于再生后水中的钙镁离子被钠离子置换出来了,水中的钠离子含量就会较高,如果原水中氯离子含量也高,那么在水中就同时有大量的氯离子和钠离子,就可能会有轻微的咸味。
发表于 2006-3-22 00:17 | 显示全部楼层
个人认为:
                 1.有可能是程序设定误差,P4与P5值不对应。P4过高、P5偏低。冲洗不彻底造成。
                 2.如版主说的第二项,如设备在北京。那有可能是,但大多数地方是没有的。
发表于 2006-8-6 19:57 | 显示全部楼层
纯净水为什么不甜
市面上为什么有的纯净水有点甜味,而有的没有?
发表于 2006-8-7 23:25 | 显示全部楼层
测一下出水的电导率,如果远高于原水,说明没冲净,不是盐水注多了,就是压力不足。
发表于 2009-8-11 10:47 | 显示全部楼层
个人认为:
p4和p5是什么?
发表于 2009-8-21 17:13 | 显示全部楼层
P4和P5是吸盐和慢洗设置选项?
发表于 2009-8-21 22:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-8-24 08:26 | 显示全部楼层
同样得到了学习。
发表于 2010-6-10 18:33 | 显示全部楼层
学习了?
发表于 2010-10-14 16:30 | 显示全部楼层
同意2#的说法!
发表于 2010-10-17 16:19 | 显示全部楼层
回复 张大辉 的帖子
应该是后期添加的食品添加剂
发表于 2010-10-17 16:45 | 显示全部楼层
看看
发表于 2011-1-5 22:33 | 显示全部楼层
仔细想想  整个软化过程  除了盐是咸的  还有其他的么?!
发表于 2011-7-30 11:37 | 显示全部楼层
碱度高也会这样
评分
参与人数 1威望 +100 收起 理由
水泉水处理 + 100 神马都是浮云
查看全部评分
GMT+8, 2025-12-16 19:42 , Processed in 0.161974 second(s), 22 queries .
