查看: 1734|回复: 0
水的软化
发表于 2009-8-22 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
水的软化
0 _9 H3 Y5 A' a/ K不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水叫做软水。软化的原理取决于工艺,一般来讲主要是离子交换法。如:离子交换法 沸石和离子交换剂虽然都不溶于水,但其中的钠离子和氢离子可与硬水中的钙、镁离子发生交换反应,使钙、镁离子被沸石、人造沸石、离子交换剂吸附而被除去。长期使用后失效的沸石和离子交换剂可以通过再生而重复使用,故此法是既经济又先进的软水法。. }: O+ J0 G) d5 x/ d# w" M' }+ r
. Y, q" J8 h  ~; uCaSO4
Na2CO3=CaCO3↓Na2SO4
" A, q2 c/ i9 I, F+ L8 C% K
其他还有:①石灰 -苏打法 。先测定水的硬度,然后加入定量的氢氧化钙和碳酸钠,硬水中的钙、镁离子便沉淀析出。" {6 }3 @) ~5 c
& d- A0 t' a  @8 T- p4 h( tCa(HCO3)2
Ca(OH)2=2CaCO3↓2H2O
# K/ B4 b$ i$ h% u: E  H  ②磷酸盐软水法。对于锅炉用水,可以加入亚磷酸钠(NaPO3)作为软水剂,它与钙、镁离子形成络合物,在水煮沸时钙、镁不会以沉淀形式析出,从而不会形成水垢。此法不适合于饮用水的软化。
- p8 K- R2 F; X; m! Q5 _/ b, t
8 w) [' M% k. ?$ J% ?# W( xMg(HCO3)2
2Ca(OH)2=Mg(OH)2↓2CaCO3↓2H2O
, z$ s9 F& B. X; j# u, i5 v8 \' ~; Q
/ h# u0 H. V% |% m# ]* {3
加药法:向水中加入专用的阻垢剂,可以改变钙镁离子与碳酸根离子结合的特性,从而使水垢不能析出、沉积。目前工业上可以使用的的阻垢剂很多。这种方法的特点是:一次性投入较少,适应性广;但水量软大时运行成本偏高,由于加入了化学物质,所以水的应用受到很大限制,一般情况下不能应用于饮用、食品加工、工业生产等方面。在民用领域中也很少应用。
+ Y+ I3 h8 p3 ~# ~1 R$ \  A. d
( T# ^% z- x" l0 R- `4
电磁法:采用在水中加上一定的电场或磁场来改变离子的特性,从而改变碳酸钙(碳酸镁)沉积的速度及沉积时的物理特性来阻止硬水垢的形成。其特点是:设备投资小,安装方便,运行费用低;但是效果不够稳定性,没有统一的衡量标准,而且由于主要功能仅是影响一定范围内的水垢的物理性能,所以处理后的水的使用时间、距离都有一定局限。多用于商业(如中央空调等)循环冷却水的处理,不能应用于工业生产及锅炉补给水的处理(同时由于该种设备的机理并未得到真正的理论证实)
5 L: k3 `7 l& U
( F' s6 h, V: n& ]# I  j$ n# q5
膜分离法:纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。这种方法的特点是,效果明显而稳定,处理后的水适用范围广;但是对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。一般较少用,多用于专门的软化处理。
5 Q8 B. W% }1 R9 D0 X2 u经软化处理的硬水指钙盐和镁盐含量降为 1.050 毫克/升后得到的软化水。% U5 @8 ^8 N4 }+ `
水可将肌肤细胞内的污物彻底清除,延缓皮肤衰老,使清洗后的皮肤无紧绷感,光泽细腻。由于软水中含有丰富的有机矿物质,具有较强的去污力,只需少量的卸妆膏,就可取得100%的卸妆效果,因此软水是爱美人士的必需品。软水用于经常性的饮用和沐浴,可帮您解除皮肤干燥、皮癣、皮屑苦恼,恢复正常的弹性皮肤。皮肤炎症,是由于肥皂、洗涤剂、摩擦、木材、皮革、刺激性佐料细菌、干燥空气等作用下产生的,发生湿疹或手足裂纹时,若常用软水清洗,就可驱除湿疹,愈合裂纹,还您柔软、富有光泽的手、足。- j" w# k0 \; h2 o0 M
  软水还可以有效抑制真菌。发生皮外伤、冻伤、烧伤之类意外时,先用软水洗净患处后,并以软水浸湿脱脂棉、纱布、毛巾等,轻擦患部,可快速愈合伤口,并且使烧伤引起的浮肿马上消失,这是由于软水具有促进细胞组织再生的作用。经常使用软水洗头可使发丝轻柔、飘逸,去屑止痒,不枯不涩,发型自然光泽。
3 Q1 d- o  O- w# N  家居使用软水的益处
0 e; M0 W; k$ s" ?) z  厨房:餐具、瓷器光洁如新,绝无水渍痕迹;减少使用洗涤用品53%,大大利于环保,厨房清洁时间减少50%
) ~# {# v* ^7 t3 |! B2 }0 T  卫生:马桶、水槽、浴缸不再发黄生垢,产生异味,淋浴喷头的小孔不再有白色水垢,水流畅通无阻。
7 p- u# [' I8 R/ J3 Y; r, O  U  洗衣:衣物柔软、洁净、色泽如新,衣物纤维增加33%洗涤次数,减少洗衣粉55%使用量,减少洗衣机等用水设备由于使用硬水而导致的维修问题。
9 x' [" A/ Y* {* K6 S2 Z  设备:壁挂炉或热水器的维修次数大大减少,热水器寿命延长一倍以上,热水器煤气及用电费用减少29%~32%,家庭内墙中安装的水管不结垢、不阻塞。( Q! J5 t; {' |+ G% J' I
软水使用好处2 {( L- Z7 i$ Z% x
+ ~) |  x2 R' Y& m; f2 k. m$ s•
软水使您头发光滑,皮肤细腻;
2 v" `% Q1 w* x! u, ]/ @
: J2 D9 \! U; U8 ^
软水预防结石病发病率,维护健康;
/ `- t, l6 w( s1 S: f  z
' b+ |& K- x: |5 l•
软水洗衣物,节省各种洗涤剂50%~80%;
3 ^, G; d& n9 I9 N6 B, ~+ q; H# Z, O# ]. s# o2 N
软水降低衣物的磨损,使衣物洗后松软,使衣物色泽保持更长久;
* P+ |- p! I# X9 P  g
) Y, h6 [8 ?* o: b' t•
软水减小热水器维修维护,提高热效率;
6 A, C# Q6 Y6 j2 k9 d1 ^: ], ^+ y
2 s+ {/ l! B1 N: p•
软水降低管道的维修维护;
( j' M6 `' _7 z0 ~
. _, P, f! t0 h
软水减少洁具污垢的产生。
$ q% s' q  b5 O1 }3 T1 I
9 g9 [" ^* k# D$ a+ X) |. z
GMT+8, 2025-12-17 23:03 , Processed in 0.071643 second(s), 18 queries .
