查看: 5794|回复: 12
[配件及部件] 外行问题:怎么计算罐体里装多少树脂
发表于 2009-8-21 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一个表格呀什么的,能一目了然知道从200直径到1500直径的罐体装多少树脂.
能举个例子讲讲吗.谢谢了
发表于 2009-8-24 08:38 | 显示全部楼层
首先你得知道树脂罐的体积。然后预留大约40%的膨胀空间。
发表于 2010-5-26 13:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-5-30 11:58 | 显示全部楼层
算出来体积了,怎么知道要装多少袋树脂呢?
发表于 2010-5-31 08:47 | 显示全部楼层
知道体积就OK了..
有的树脂是直接以体积标称的.除一下就OK
有的是以重量标称的,由于树脂的密度是基本稳定的..体积乘以密度就是重量,然后再除每袋的重量就是袋数
发表于 2010-6-1 15:51 | 显示全部楼层
直径为600高度2100为例
0.3*0.3*3.14*缸的高度*0.75
这样的得出的结果是445
再用445/25等于17包
发表于 2010-6-4 15:18 | 显示全部楼层
2472的罐装445L?
发表于 2010-6-6 16:34 | 显示全部楼层
结果是445的话,没留膨胀空间吧?
发表于 2010-6-23 16:34 | 显示全部楼层
3.14×半径的平方×填充的高度×树脂的堆积密度
发表于 2010-8-12 12:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-8-12 15:42 | 显示全部楼层
没意义的。。。。号称相同尺寸的罐子一家一个样。装多少树脂不一定的。
发表于 2010-8-18 12:18 | 显示全部楼层
膨胀空间留出30%足够了,算体积一定要算净高和内径
发表于 2010-12-14 08:54 | 显示全部楼层
精科华美的计算方法:半径X半径X3.14X树脂填充量高度(一般60%到70%)X0.8X50=总填充量(袋)
GMT+8, 2025-12-16 10:34 , Processed in 0.073185 second(s), 18 queries .
