人类的活动会使大量的工业、农业和生活废弃物排入水中,使水受到污染。目前,全世界每年约有4200多亿立方米的污水排入江河湖海,污染了5.5万亿立方米的淡水,这相当于全球径流总量的14%以上。/ K* S5 o& g3 S& [* i. r
4 f1 {0 E) F% z! @
1984年颁布的中华人民共和国水污染防治法中为“水污染”下了明确的定义,即水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特征的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象称为水污染。
/ ?$ T7 V5 i, g) k$ H0 s. O. x7 z0 O F
水的污染有两类:
, N1 G# b! V& `一类是自然污染;! ^9 S$ s4 _' _3 b! ?
另一类是人为污染。当前对水体危害较大的是人为污染。
' O4 t4 v0 K& Q# K: B6 X5 G3 w8 ~# [
水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。3 c2 h Q' K* t6 G8 g+ Y/ [
$ B* f( X& `$ Z2 M! ? y8 b5 g污染物主要有:3 a0 {6 u% O" e9 j; ?
(1)未经处理而排放的工业废水;
1 W9 x# v! e! K(2)未经处理而排放的生活污水;
" I$ w! h4 o/ U) n# A(3)大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水;4 q- H4 `( T9 Y+ h+ j7 i) ]4 @
(4)堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;
% j' L$ C: u: r0 a(5)水土流失;
; A, z' H& T- x+ U8 O% p) B# K(6)矿山污水。
& u7 M7 ?* A/ x# L. e5 J/ C0 P0 R* ?1 T2 n/ L' \. j4 u* ~# B: Q
据环境部门监测,全国城镇每天至少有 1 亿吨污水未经处理直接排入水体。全国七大水系中一半以上河段水质受到污染,全国 1/3 的水体不适于鱼类生存,1/4 的水体不适于灌溉,90% 的城市水域污染严重,50% 的城镇水源不符合饮用水标准,40% 的水源已不能饮用,南方城市总缺水量的 60% — 70% 是由于水源污染造成的。
; a0 Y' }. k" s9 v' k1 x V3 q: @
: U4 a/ i2 O0 g3 W0 p c$ |. J
一. 淮河水污染事件震惊中外
+ M4 Q9 Q" d" l3 D! y& M
# v* {/ L# E) T, I1994年7月,淮河上游因突降暴雨而采取开闸泄洪的方式,将积蓄于上游一个冬春的2亿立方米水放下来。水经之处河水泛浊,河面上泡沫密布,顿时鱼虾丧失。下游一些地方的居民饮用了虽经自来水处理但未能达到饮用标准的河水后,出现恶心、腹泻、呕吐等症状。经取样检验证实,上游来水水质恶化,沿河各自来水厂被迫停止供水达54天之久,百万淮河民众饮水告急。在经过10年一共投入600亿人民币治污后,到2004年,淮河水质竟又回到10年前的水平,这两年来,淮河水质又进一步加速恶化,整个淮河六成水体已经完全丧失水功能,有的河段取得连蚊绳都绝迹了。
J4 E" U. c6 G5 o) X( _! m
: w1 @( O l1 T5 O% @二 2004 沱江“3.02”特大水污染事故
f" U( ~7 J- r! \ q6 K, n7 ^' t
$ `6 s) Z k. J/ J9 j1 v四川省的名字来源于它境内的四条河流。它们丰沛的水源,造就了四川这个天府之国。可是2004年2月到3月,这四条河流之一的沱江,却给天府之国带来了一场前所未有的生态灾 四川省的名字来源于它境内的四条河流。它们丰沛的水源,造就了四川这个天府之国。可是2004年2月到3月,这四条河流之一的沱江,却给天府之国带来了一场前所未有的生态灾难。当时,因为大量高浓度工业废水流进沱江,四川五个市区近百万老百姓顿时陷入了无水可用的困境,直接经济损失高达2.19亿元。这起事件,被国家环保总局列为近年来全国范围内最大的一起水污染事故。难。当时,因为大量高浓度工业废水流进沱江,四川五个市区近百万老百姓顿时陷入了无水可用的困境,直接经济损失高达2.19亿元。这起事件,被国家环保总局列为近年来全国范围内最大的一起水污染事故。造成此次特大水污染事故的原因,是川化股份公司在对其日产1000吨合成氨及氨加工装置进行增产技术改造时,违规在未报经省环保局试生产批复的情况下,擅自于2004年2月11日至3月3日对该技改工程投料试生产。在试生产过程中,发生故障致使含大量氨氮的工艺冷凝液(氨氮含量在每升1000毫克以上)外排出厂流入沱江。此外,川化股份公司在日常生产中忽视环保安全,在同年2月至3月期间,一化尿素车间、三胺一车间、三胺二车间的环保设备未正常运转,导致高浓度氨氮废水(氨氮含量在每升1000毫克以上)外排出厂。而川化公司工业废水中氨氮的含量应执行的国家标准为每升60毫克以内,其进入区污水处理厂的污水的进水指标中氨氮含量要小于每升75毫克。因此,川化股份公司排放水氨氮指标严重超过强制性国家环境保护标准,且持续时间长,造成沱江干流特大水污染事故的发生。, A' _& O" p, a! d) z
+ i8 p3 b: V8 [) R/ C三 河南濮阳多年喝不上“放心水”8 }% j L* N' u# T" }0 h3 l3 l
! S* h, W' ] T4 Y- f# ?自2004年10月以来,河南省濮阳市黄河取水口发生持续4个多月的水污染事件,城区40多万居民的饮水安全受到威胁,濮阳市被迫启用备用地下水源。据了解,自1997年以来,濮阳市黄河取水口已连续多年遭受污染,城市饮用水源每年约有4-5个月受污染影响。3 C% A& l3 m x$ i$ h- m3 T M
' ? x8 s8 R( E/ @) f( J( u# x) S: g
! i5 b4 H6 \$ c2 j% a四 2005 北江镉污染事故
2 w0 `+ _7 O5 o5 U0 N北江是珠江三大支流之一,也是广东各市的重要饮用水源。2005年12月15日北江韶关段出现严重镉污染,高桥断面检测到镉浓度超标12倍多。韶关地处北江上游,一旦发生污染将直接影响下游城市数千万群众的饮水安全。经调查发现,此次北江韶关段镉污染事故,是由韶关冶炼厂在设备检修期间超标排放含镉废水所致,是一次由企业违法超标排污导致的严重环境污染事故。
, U9 l) E. i( t/ ]" S$ K3 Z2 D4 c. E7 }9 v. W7 b
+ x% N2 v* {2 G% M( _. [
! L/ {0 X% l8 a4 K1 d! G$ C
五 2005 重庆綦河水污染) ?- W7 p" |0 \$ c2 g
因取水点被污染导致水厂停止供水,重庆綦江古南街道桥河片区近3万居民,从2005年1月3日起连续两天没有自来水喝,綦江齿轮厂也因此暂停生产。经卫生和环保部门勘测,河水是被綦河上游重庆华强化肥有限公司排除的废水所污染。綦江县有关部门立即在綦河水域的桥河段上游和下游开闸放水,加速稀释受污染水体,并责成华强化肥有限公司硫酸厂停止生产并整改。$ @$ ^0 P( Z) k
: ]# |8 }6 x' A: h' }# O. u% k) _5 ?$ d- j# `3 _' L
六 2005 松花江重大水污染事件 x' F% Y' s& t3 k8 Y
2005年11月13日,中石油吉林石化公司双苯厂苯胺车间发生爆炸事故。事故产生的约100吨苯、苯胺和硝基苯等有机污染物流入松花江。由于苯类污染物是对人体健康有危害的有机物,因而导致松花江发生重大水污染事件。哈尔滨市政府随即决定,于11月23日零时起关闭松花江哈尔滨段取水口停止向市区供水,哈尔滨市的各大超市无一例外地出现了抢购饮用水的场面。
. ]0 e3 P- l- j: `7 R7 ~, M1 B' n! T5 m
七 2006 白洋淀死鱼事件6 X/ E X+ p6 B
2006年2月和3月份,素有“华北明珠”美誉的华北地区最大淡水湖泊白洋淀,相继发生大面积死鱼事件。调查结果显示,水体污染较重,水中溶解氧过低,造成鱼类窒息是此次死鱼事件的主要原因。这次事件造成任丘市所属9.6万亩水域全部污染,水色发黑,有臭味,网箱中养殖鱼类全部死亡,淀中漂浮着大量死亡的野生鱼类,部分水草发黑枯死。
6 X, g" Z) r% Q# ^# E# z" R* ]" e/ C* b
八 2006湖南岳阳砷污染事件
; Y7 O. H" a( K2006年9月8日,湖南省岳阳县城饮用水源地新墙河发生水污染事件,砷超标10倍左右,8万居民的饮用水安全受到威胁和影响。最终经核查发现,污染发生的原因为河流上游3家化工厂的工业污水日常性排放,致使大量高浓度含砷废水流入新墙河。
" u' V8 P9 G$ N$ W- N, J2 a: c
7 }3 i- W+ R' k3 p8 i9 ]5 F九 2007太湖水污染事件
. m& B) G& ?* ^- o6 R; V2007年5月29日开始,江苏省无锡市城区的大批市民家中自来水水质突然发生变化,并伴有难闻的气味,无法正常饮用。无锡市民饮用水水源来自太湖,造成这次水质突然变化的原因是:入夏以来,无锡市区域内的太湖水位出现50年以来最低值,再加上天气连续高温少雨,太湖水富营养化较重,从而引发了太湖蓝藻的提前暴发,影响了自来水水源水质。无锡市民纷纷抢购超市内的纯净水,街头零售的桶装纯净水也出现了较大的价格波动。( J( s0 ]# G- z# [" x
6 ~7 m5 D! ~% I3 A/ u9 B- X7 `
十 2007江苏沭阳水污染# ]/ D w1 X$ A n3 ?
2007年7月2日下午3时,江苏省沭阳县地面水厂监测发现,短时间、大流量的污水侵入到位于淮沭河的自来水厂取水口,城区生活供水水源遭到严重污染,水流出现明显异味。经过水质检测,取水口的水氨氮含量为每升28毫克左右,远远超出国家取水口水质标准。由于水质经处理后仍不能达到饮用水标准,城区供水系统被迫关闭,城区20万人口吃水、用水受到不同程度影响。直至7月4日上午,因饮用水源污染而关闭的自来水厂取水口重新开启,沭阳城区全面恢复正常供水,整个沭阳县城停水超过40小时。
( K4 V0 |6 ~" U. r: _ $ k! Q; g5 A% q/ }7 @
, |! B1 y" p' D* f: M
0 ^* l7 w& R7 w* p R# s4 m0 Y日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。据世界权威机构调查,在发展中国家,各类疾病有8%是因为饮用了不卫生的水而传播的,每年因饮用不卫生水至少造成全球2000万人死亡,因此,水污染被称作"世界头号杀手"。
0 q4 l2 ~. c$ u. j% I, @# l3 n" e- s6 X1 x& Z" X
因此,我们一定要认识生态环境问题的严重性,在这里,提出一些措施与建议。( y. Z1 }* E% C6 q3 @ t! u
7 w2 m+ w3 e9 h8 x9 Y, m8 @: M
1. 强化对饮用水源取水口的保护
- [; [( y. p; h% x/ f! J4 z0 Q有关部门要划定水源区,在区内设置告示牌并加强取水口的绿化工作。定期组织人员进行检查。从根本杜绝污染,达到标本兼治的目的。$ |0 i) w% G# A6 p' }
2. 加大城市污水和工业废水的治理力度
+ b& G7 m2 x2 d! i1 M- h9 g加快城市污水处理厂的建设对于改善我市水环境状况有着十分重要的作用。目前随着城市人口的增加和居民生活水平的提高,我市的废水排放量正在不断地增加,而城市污水处理厂却没有相应地增加,这必然会导致水环境质量的下降。因此建设更多的污水处理厂是迫在眉睫的事。
9 Q. w' @% A" J# [3. 加强公民的环保意识( v$ X; I( ~$ e7 i* L* M4 r5 d
改善环境不仅要对其进行治理,更重要的是通过各方面的宣传来增强居民的环保意识。居民的环保意识增强了。破坏环境的行为就自然减少了。9 q$ a! K5 n. t7 Q* z; j$ V- c" t8 \) }
4. 实现废水资源化利用7 T( g: V8 L% c4 U* m3 m
随着经济的发展,工业的废水排放量还要增加,如果只重视末端治理,很难达到改善目前水污染状况目的,所以我们要实现废水资源化利用 |
