查看: 2552|回复: 3
[咨询] 陶瓷滤芯能否过滤掉自来水中的细菌
发表于 2009-8-10 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所述,
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:23 | 显示全部楼层
这个是我百度出来的结果 ::
9 Q3 n# @7 w, p( D0 ~$ Z8 l& N0 n" }! m' j/ V
( }. t2 W2 B6 {/ x不能,细菌的形体极为微小,绝大多数细菌是单细胞的微生物,肉眼不能看见,必须在显微镜下进行观察。各种细菌在一定的环境条件下,都有其固定的形状、大小和排列方式,一般所指的细菌外形是在适宜条件下生长旺盛的细菌的正常外形。大小:通常以微米(μm)为单位,1μm等于1/1000mm,各种细菌的大小并不一样,即使同一种细菌中,其大小亦有出入,如伤寒杆菌的长度在1~3μm。多数的球菌直径在O.5~1.Oμm,杆菌一般长约1.O~5.oμm,宽约0.5μm,螺旋体相差较大,在2~500μm之间。 + ]# K9 Y, ]; `# ?$ z# i5 k7 v
实际上你问的这个问法就存在问题,一般情况下,自来水是经过杀过菌的水,因为自来水在制水过程中会加入液氯进行杀菌,并且水中剩余氯会随着水进入千家万户(国家标准范围内),也就是说余氯会一直保持到我们打开自来水龙头,所以,如果有细菌一般也不会存活。
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:25 | 显示全部楼层
按照陶瓷滤芯的宣传资料. 陶瓷滤芯的过滤精度是0.2-0.5u6 E) E* r" e- b  V' M3 I1 H/ `+ _
& t. \3 I: o4 I: t9 O那应该是可以过滤掉细菌的呀.
发表于 2009-8-10 13:33 | 显示全部楼层
那是平均密度,控制不了的。就是活性炭在烧制中孔隙也有部分达到纳米级。
GMT+8, 2025-12-17 23:06 , Processed in 0.272170 second(s), 17 queries .
