查看: 3288|回复: 6
[咨询] 请教:每天消耗2-3桶桶装水如何配置纯水机
发表于 2009-7-27 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
初做这个行业,一个茶楼客户看上了美的MRO101A-5纯水机,但是他每天消耗约3桶桶装水,我看到美的纯水机每小时制水约7.8升,储水罐也才4加仑,我怕满足不了他的要求,我该如何处理,请老师们指点一下,在这里先谢谢大家
发表于 2009-7-27 22:09 | 显示全部楼层
平均来看,RO50G的就够了.2 I% H9 c' S9 X' ?- u: N
% q& t' Z. @8 F1 M$ J" m2 Q) l但要看用水的峰值,假如每天这3桶水(18.9L/桶)集中在1分钟用完,那就要另外算了.
发表于 2009-7-27 22:43 | 显示全部楼层
如果是用水量相对集中的话.这款机器小了点.一般说来茶楼的用水量都是比较集中的..太慢了可能不好吧..
& ?4 F& g, w* W5 F8 t
. H* F; r! f" P* o& ?: S) j8 H9 ~- }" I" z
不行的话就换个大点的储水罐..
2 T/ \" a2 m/ }, N# i检查一下他们那里的水压先..如果运气好的话也可以考虑同时装两台或是来一台Merlin..
发表于 2009-7-28 15:28 | 显示全部楼层
楼主可以给他换一个大一点压力桶就解决了
发表于 2009-7-28 15:48 | 显示全部楼层
虽说原理上讲压力桶应该是不存二次污染的,但实际应用时,还是有可能会造成水质改变。5 V% i' _8 K. g. q
不过用于泡茶就无所谓了,反正要烧开。如果进水压力够,或者有增压泵,选MERLIN当然是最佳选择。
发表于 2009-8-3 23:13 | 显示全部楼层
+ k) u8 e/ K  H/ ?/ j- t  z- S不过用于泡茶就无所谓了,反正要烧开。如果进水压力够,或者有增压泵,选MERLIN当然是最佳选择。
! q( g  N1 C' }* O! vbear.wu 发表于 2009-7-28 15:48
' v, v. ]* ]3 r
5 M! [2 ?6 W/ M' Y5 d/ p大多数情况下,进水压力都不够的。' g8 R2 `5 T# |0 Y: b
, R' T( O/ N- W7 F2 I
而且还要配前置过滤器。
发表于 2009-8-4 08:19 | 显示全部楼层
貌似4G的储水罐的实际储水量是10升
GMT+8, 2025-12-16 10:46 , Processed in 0.074896 second(s), 18 queries .
