查看: 10483|回复: 16
[民用净水] 佳尼特的无桶400G纯水机
发表于 2009-7-19 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
# X( N( D/ G, y" Z
( g; o2 D1 D9 t% Q. |普通的纯水机,因为出水量小,而使用压力桶来提前储水而解决这个问题。压力桶外面是铁壳,里面是橡胶,利用橡胶的收缩性来把水压出来。
) Y. M4 c/ u2 m! f1 ?    但压力桶却存在一些问题:
8 T4 V% J/ \6 c/ j- {; u) y% j    1、影响纯水水质:橡胶内胆长期浸泡在水中,会使出水产生异味;
- p9 W6 b( F3 R7 `; |    2、亚硝酸盐超标:压力桶内滋生细菌后,会发展为亚硝酸盐超标;直接威胁到用户的健康;& W4 }& m* ^/ L
    3、容易滋生细菌:桶内部水体交换困难,导致一部分水时间在压力桶内储存,必然滋生细菌;9 {! l$ l5 M. i! H% H7 G2 v
    4、产水量低:由于橡胶气囊占据了一部分内部容积,只能达到标称产水量的70%左右;  d8 }+ ?, ~% J1 `& x8 _& N8 B( Q9 I
    5、废水比大:废水比大于3:1,不仅浪费了水资源,还增加了用户的使用成本。, z  ~/ T% [9 h: |2 T& j
由于传统家用纯净水机结构上的诸多缺陷,在以前的技术条件下,根本无法解决,为了克服这些缺点,我们另辟蹊径,创造性的提出“无桶”的概念,在任何条件下均能实现打流量与长时间稳定出水,废水比恒定,约为2:1+ f) V# _/ ^: w2 ?4 _. d' U
    稳定的超大流量才产水! `$ H6 e3 D! h2 Q: N1 Z2 M
    除受温度影响外基本不受外界环境参数的影响,夏天的产水量可超过1.1L/min,产水量稳定在300~350GPD之间,能满足现在家庭纯水需求量大的要求
  e: V+ o9 P/ F* u& N0 m5 Y     可以将“隔夜水”(TDS较高的纯水)排放掉,而传统纯水机却无法做到
. F& S1 k6 `4 I0 X5 W. B! T     由于反渗透膜元件的渗透作用,即便机器停机时,水中溶解的各种离子也能渗透到纯水侧,使得膜元件中纯水TDS升高,长时间停机时(超过8小时),纯水侧的TDS值设置能达到进水TDS的一半左右,这些高TDS的纯水会在下次机器启动时排出,传统纯净水机中,这部分高TDS纯水流入压力桶中,与压力桶中TDS值较低的纯水混合稀释,使得压力桶中的纯水TDS相应升高;而无桶机中,这部分高TDS的纯水会直接从龙头中排出,客户可以自由选择是否使用这部分纯水。
* e- U" b  k5 H; G" \' s     运行时间短,有效延长产品使用寿命3 ?; F7 z3 E1 r
由于产水量大,同等用水条件下,整机运行时间仅为传统机型的1/7,各部件的使用寿命大大延长,特别是水泵变压器和膜元件的寿命,以反渗透膜为例,同样制取10升水,传统家用纯净水机需要工作约为75分钟,而无桶机仅需12分钟,运行时间的缩短,既降低了能耗,又延长了许多部件的使用寿命。. N" i8 _- q4 L
/ ]5 l8 K$ v7 S. d4 y郑州怡口  http://www.zzecowater.com
 楼主| 发表于 2009-7-19 10:13 | 显示全部楼层
佳尼特对无桶机的研究早就有了,从早些的无桶300G,到无桶双膜400G,到600G无桶无电纯水机,到现在的无桶单膜400G,技术已经相当成熟的,废水比例可以达到1:2,
发表于 2009-7-19 11:04 | 显示全部楼层
一般家庭能用得起吗价格比较昂贵吧
 楼主| 发表于 2009-7-20 08:45 | 显示全部楼层
谢谢版主的帮助,
 楼主| 发表于 2009-7-23 08:42 | 显示全部楼层
纯净水机储水罐,大部分机器都配的有,因为纯净水的造水量非常小,避免等待时间过长,所以就把水造好存起来,喝水时打开水龙头把储水罐的水放出来。4 C" W0 A; L5 C/ r5 A  V
: C9 T, S7 S2 j; B+ c. m
    但是,水储在罐里,放时间长了,就不新鲜了,细菌也会繁殖等一系列问题,就不断出现了。静止的水,在室温下存放一天后,每升水也会产生亚硝酸盐0.0004毫克,3天后可上升0.11毫克,20天后则高达0.73毫克,所以一桶水不要放3天以上,储水罐在用一段时间后,要把水放空,重新注入水,防止死水。
发表于 2009-10-22 12:05 | 显示全部楼层
原水300PPM   出水TDS能达到多少呢?
发表于 2009-10-22 19:39 | 显示全部楼层
请注意该款机型的产水量是否能够达到400G.
8 Y) r  L$ |- ^0 q2 e# L( K' V! R, Z  j6 o
鉴于目前未到冬天,所以目前上海的冬天水温测试还没有进行(针对该款机型),估计产水量会进一步下降.9 E3 e$ z  U2 c1 y, C- A$ n
: Z  s' x/ ~' U- `" G至于脱盐率,2009年水温27度时的测试结果是84%.
& C! y! W( x: x  y8 K: r8 A
8 E" A+ s. v) u) z0 ]欢迎大家踊跃拍砖.
发表于 2009-11-2 14:04 | 显示全部楼层
一般家庭能用得起吗价格比较昂贵吧5 m! t3 G* v' ]  m
zhanshan 发表于 2009-7-19 11:04
/ b7 G4 S" D: G+ g& F6 E" d( b8 E2 C6 n8 p' E
如果想要买的话,我可以提供,价格在1100左右
发表于 2009-11-3 15:13 | 显示全部楼层
个人认为楼主所说的对原部件寿命的延长一点,有待考证。# Z2 [0 Z1 P% l. A2 s9 L3 w
有桶型的,对于小流量用水,泵不会启动,有效的延缓了泵的频繁启动。
5 S" _0 h/ A$ F: e而无桶型的,由于频繁用水,会造成频繁启动,反而是增加了泵的负荷,并且启动时的电流远大于正常运行时,启动的次数越多,对于电器越不利,耗电量也越大。
* r  t+ Q7 s/ w  G再来说膜,反渗透膜的特性中有一点要注意,那就是浓水排放量要达到一定的流量才有利于膜的保养,如果不是利用回流或串联,而是直接将回收率提高到2:1,对于膜的性能和寿命来说,反而是不利了。
 楼主| 发表于 2009-11-8 15:20 | 显示全部楼层
今天刚好来,看到版主的留言,无桶型,电机启动资料会比有桶多,并且,长时间使用,造成发热量过大,也是个问题,所以一般不能连续工作,我们一般给顾客说的,不要连续工作半个小时以上,至于废水比例了,有桶的机型,大家都在宣称废水比例达到1:3,我想大家也都可能知道,这个比例是在无桶时才会有的,压力桶的压力会对纯水的进入产生阻力,随着水桶的水越来越多,废水比例会更高,达到1:8,甚至更高,无桶纯水机可以避免这些,并且可以延长下面三道滤芯的寿命。不知道我解释的对不对,呵呵,请大家请教
发表于 2010-6-11 08:16 | 显示全部楼层
楼主,俺新乡的,咋联系你
发表于 2010-6-12 02:41 | 显示全部楼层
正常条件下一般是三天才会生菌吧...还有,现在家用储水罐都是3G的,基本上没什么问题的,还不如省点电..
发表于 2010-6-12 14:16 | 显示全部楼层
有说是这个公司出的,也是400g 淘宝700多,是否可买?
发表于 2010-6-12 14:17 | 显示全部楼层
是艾欧史密斯 上海 水处理产品有限公司的说明书,牌子看着是美国国旗
发表于 2010-7-7 14:19 | 显示全部楼层
好呀,需要400G的膜可以联系我。价廉物美的
发表于 2011-8-31 17:49 | 显示全部楼层
有没有原理图学习一下!) N* ~# Q% ~+ r  e
发表于 2011-9-12 10:00 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-16 03:00 , Processed in 0.079524 second(s), 18 queries .
